Vecchio 09 dicembre 10, 14:56   #121 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
(ora ne ho 3 in ordine)
In ordine di volo o ordinati ?
Si puo' sapere (anche aumma aumma) quale/i e' /sono i tuoi nuovi modelli ?
Se hai letto l'ultima versione della 2M mi sa tanto che siamo vicini vicini..
Sergio
Air reading is "everything" .... especially when the conditions are very challenging.(J.Wurts)
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 10, 15:17   #122 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Con la batteria da 800 potresti stare sotto i 400g! Ottimo.
Non ho ancora notizie della gara di Salerno. In ogni caso, se non fai atempo, un modelletto per te ci sta (ora ne ho 3 in ordine)
Batteria da 800mAh? 400g?
esagerato!
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 10, 15:52   #123 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
Sergio
Appena ho un po' di tempo faccio qualche foto.
@ Gmo non capisco pensi di meno?
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 10, 16:00   #124 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Si, soprattutto se trovo qualcuno che riesca a farmi risparmiare 15g fra ogiva e pale.
Mauro, il mio ultimo dlg ha l'ala da 136g, pacco batterie 2s360, ubec da 10g e pesa 285g. Se fai due conti, ti calcoli, approssimativamente, quanto peserà il mio elettrichino.
Visita il mio sito!
Vecchio 09 dicembre 10, 16:13   #125 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Le foto sono sempre gradite.... ma, ormai, sai come sono fatto..... .. qualcosa di piu' consistente di una immagine...
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
Togli l'ubec, mettici una cella in piu' e devi solo aggiungere 20 gr di ESC+BEC, 45 grammi di motore + 20 di elica/ogiva (commerciali)... rifai i conti
Ammenoche'....tu non faccia parte di chi vuole batterie da 2000 per dire di aver volato 4 ore di fila.... quelle sono scelte personali...
Sergio
Vecchio 09 dicembre 10, 19:51   #126 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
40 4 servi
9 radio
45 motore
45 Batteria
17 Regolatore
27 elica
vai oltre i 150g....senza contare i clandestini.
Le mie eliche 12.5x7 pesano 26/27g
Una con ogiva adattata pesa 35
@Sergio friggi ancora un po' debbo mettere a posto i disegni.
Ciao, mauro.
Vecchio 09 dicembre 10, 20:34   #127 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
40 4 servi
9 radio
45 motore
45 Batteria
17 Regolatore
27 elica
Ormai siamo OT ma:
modello finito F3K con ala da 136g: 285
a questo va sottratto l'ubec (10g), le lipette da 360 (22g), e i 30g in meno di ali, e vanno aggiunte le celle scelte (31g!), il motore (42g), il regolatore (16g), 30g (l'elica). Il totale è inferiore a 350g
I clandestini sono stati espulsi, io i cavi motore-regolatore li saldo!
Visita il mio sito!
Vecchio 10 dicembre 10, 13:14   #128 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 05-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
Dopo la visita da Giammi, grazie al ponte, ho messo mano allo stampo che 2 anni fa mi fece dannare, giusto per fare qualche prova senza sprecare materiali costosi...
E in 4 serate/nottate ho tirato fuori un'aletta in airex da 50, pochissimo carbonio e leggerissima, da impiegare su un aliantino elettrico.
Direi che è venuta bene, BE e BU sono perfetti. Purtroppo dovrò aggiungere resina e microballons in alcuni punti dei longheroni minori, dovrei farcela con meno di 3-4g (PS. Giammi avevi ragione! 1 mm in meno era troppo!).
Comunque costruire ali da F3K non è facile. Le prime 2-3 vengono sempre male e le prime perfette vengono fuori dopo un bel po' di prove ed esperienza.
la ragione si dà ai fessi ... bravo !! complimentoni ...
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 10, 13:16   #129 (permalink)  Top
Ovvero 104 g. per quanti dmq?
OT.
Avrei una fuso per te. Parliamone, vorrei sapere come intendi montare il motore e se vuoi mettere 4 servi in fusoliera.
azzo 104 come diavolo hai fatto !!!
Vecchio 10 dicembre 10, 16:51   #130 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da giammi77 Visualizza messaggio
Resina miscelata con elio liquido ?.....
In realta' ho avuto tra le mani (completamente ricoperte) ali da 90 grammi (fatte da un voliberista Sloveno) .... eccezionali.
Il problema sta nell'usura.... ovvero quanto durano nell'invecchiamento dovuto all'uso e sopratutto causato dai raggi UV.... solo il tempo puo' dare una risposta attendibile.
Pero'.. se la cosa e' guardata da un'altra angolazione.... tipo "quanto ci metto a farne un'altra uguale" ... assume un valore diverso.
Tutto questo non toglie un "ette" alla abilita' di gmo a cui vanno anche i miei complimenti.
Sergio
PS: te ne avanza una ?...
edge 540 filipir Aeromodellismo Volo Elettrico 3 03 aprile 10 23:14
Edge Mattfly SHORT Aeromodellismo Volo 3D 9 13 settembre 08 21:31
Edge 540 glonline Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 29 ottobre 07 12:47
Edge 540 T maxgap Aeromodellismo 5 09 maggio 07 02:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:41.
