Vecchio 16 marzo 10, 21:03   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da giammi77 Visualizza messaggio
Ma sto rapporto volumetrico di coda ? quanta superficie mi serve ?
Il rapporto volumetrico di coda del direzionale e' dato da :
Sup.Dir. * Braccio di leva (da 1/4 corda radice Ala a 1/4 corda Direzionale)
------ diviso ----
Superficie Alare * Semi Apertura Alare
Il tutto espresso in metri o metri quadri
nel caso degli F3K dovrebbe dare valori di 0,08 o piu' .. anche 0,1...
La superficie del direzionale si ricava da:
0,1* Superficie Alare * Semi Apertura Alare
----diviso---
Braccio di leva
Ma sono convinto che anche l'originale sia dentro i parametri... "quelli la' " non vivono sulla piante... l'aerodinamica la hanno (praticamente) inventata i tedeschi.
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 10, 21:07   #22 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 05-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
------ diviso ----
----diviso---
Braccio di leva
Sergio
mizzeca .. ora ho capito cosa devo fare dopo l'inter qusta sera ... preparo la calcolatrice..
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 10, 21:18   #23 (permalink)  Top
Re
allora :
sup. direzionale ultegra originale circa 176 cmq
sup. dir parte fissa 94 cmq
sup. spatolino 82.73 cmq circa
il 46.8 % della sup del direzionale
Vecchio 16 marzo 10, 21:28   #24 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
allora :
A cosa stai rispondendo ??
Sergio
Vecchio 16 marzo 10, 21:39   #25 (permalink)  Top
L'avatar di microcontrollorepic
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
... e quelle poche che ci sono, temo che dicano l'esatto contrario!
interessante, quindi secondo te ,e le poche teorie, un modello con due assi senza diedro alare,ma con la pianta alare a freccia no gira?
Flavio
SITO INTERNET:
Taglio cnc,https://www.rebasti.it/categoria-pro...B4q6Zc71GROXn4
microcontrollorepic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 10, 00:56   #26 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da microcontrollorepic Visualizza messaggio
e poi scusa, se ha meno freccia il direzionale lo sente meno, e qui non ci sono
tante teorie....
Flavio
La tua frase a cui ho risposto, è riportata anche qui sopra, non faceva alcun riferimento al diedro alare, né io l'ho tirato in ballo.
Tu hai affermato che un'ala con meno freccia sente meno il direzionale; non avendo menzionato il segno, presumo che parlassi di freccia positiva, cioè ali rivolte all'indietro.
A me risulta, invece, che tale freccia (positiva) aumenti la stabilità laterale; per cui essendo la stabilità in netto contrasto con la manovrabilità, deduco che un'ala con più freccia (positiva) senta meno il timone.
Se vuoi discutere anche sul diedro alare, anche se non mi sembra strettamente connesso con quanto sopra, rispondo anche alla tua ultima domanda, facendo ancora una presunzione sul significato che attribuisci alla parola 'gira', che prendo per 'vira'.
In un modello senza alettoni il diedro alare è di fondamentale importanza per poter virare: l'imbardata indotta dal timone, oltre a provocare un aumento di velocità della semiala esterna, con conseguente aumento di portanza, espone al flusso d'aria l'intradosso della stessa semiala e l'estradosso della semiala interna, contribuendo in modo essenziale al rollio del modello.
Senza diedro alare, resta solo la 'piccola' differenza di velocità delle due semiali a provocare il rollio e conseguente virata del modello.
Quindi la risposta alla tua domanda è: senza diedro si gira 'molto poco' e con molta freccia occorre un timone più efficace. (ma forse a questo punto... occcorrono gli alettoni!)
Ciao, Piero.
Vecchio 17 marzo 10, 11:52   #27 (permalink)  Top
re
Sergio
Alla mia curiosità di misurare il direzionale dell'ultegra e paragonarlo a quello che ho fatto io.. effettivamente la superfice del direzionale varia di poco ... ma in realtà il mio spatolino ha meno supefice di quello originale .. quindi ho peccato e me ne pento ...
Vecchio 17 marzo 10, 12:37   #28 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Peccato veniale.... non credo incida molto..
Comunque una escursione da 45° e' un po' tanto...fa piu' freno che altro...quando arrivi a 30° e' al suo massimo di efficienza.
Tornando all'imbardata (nota che parlo di imbardata e non di virata..quest'ultima e' legata al diedro alare)
Una precisazione nella formula del Rapporto Volumetrico del Direzionale, cosi' "tagliamo" fuori del tutto frecce varie, positive o negative che siano
Il braccio di leva e' piu' corretto misurarlo dal 25% della Corda Media Aerodinamica proiettata sulla radice ..indem per il direzionale.
Ma va bene anche dal CG ad 1/3 del direzionale (nel quale mm + o - non influisce molto).
In altre parole se RVD e' nei parametri il modello DEVE muovere la coda bene... altrimenti il dubbio sulla elasticita o "giochi" di comando e' d' obbligo... anche se hai ceduto al "peccato meno veniale" di fare il BU del direzionale a "rasoio"
Sergio
Vecchio 17 marzo 10, 13:08   #29 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 10, 14:05   #30 (permalink)  Top
Sergio
Sicuro i giochi non ci sono .. perchè è il classico cavetto con molla di richiamo ...
cmq verificherò i dati e poi tiro qualche conclusione ...grazie caro Sergione ...
ma un ritrovo pane e salame a bergamo non ce lo facciamo
Direzionale panz72 Elimodellismo Acrobazia 1 20 luglio 09 23:52
Controlllo direzionale. Cessna 172SP Aeromodellismo Micro Modelli 5 20 novembre 08 15:46
Direzionale distrutto... fraizzo Categoria F3K 6 29 luglio 08 13:56
Problema direzionale twentynine Aeromodellismo Alianti 15 28 maggio 08 00:03
direzionale a terra f.alberto Aeromodellismo Principianti 4 12 giugno 06 02:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:36.
