09 marzo 10, 13:28 | #12 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
| bisogna vedere come l'ha fatto... a farlo microscopio con un regolatore lineare è facilissimo farlo, basta appunto un solo componente e due condensatori microscopici, tipo il 4940v5 nella versione D2pak ti fai un regolatore di 8x8x3mm.... ma come si è detto più volte prima ha un'efficienza molto bassa, per la serie quasi la metà della corrente la butta il regolatore stesso che il resto dell'elettronica del modello, leggi servi e radio... ciao p.s. per la cronaca il 4940v5 il il classico regolatorino che trovate in TUTTI i regolatori per i motori elettrici dotati di bec fino a 1,5A... |
09 marzo 10, 17:41 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
Preferisco buttare un po di corrente in calore che il modello nel fuoco ho visto cosa esce da un buon bec ,con un grafico di un oscilloscopio, messo alla frutta meglio il lineare! E poi non ho mai avuto pensieri per il tempo di volo, sempre abbondante. | |
09 marzo 10, 18:26 | #14 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
E del 5667 che ne dite? In uscita 5V fino a 3A........ low dropout ecc.ecc. sembra interessante
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
10 marzo 10, 20:09 | #17 (permalink) Top | |
è un bel po' che svolazzo con lo u-bec da 3-5A di hc e tutto fila liscissimo, mi hai incuriosito però ora vado ad attacarlo anche io all'oscilloscippo e vediamo come/cosa esce ciaooo | |
10 marzo 10, 20:32 | #18 (permalink) Top |
misurando noto solo un abbassamento di qualche manciata di centesimi di volt durante l'uso, ma picchi o schifezze non ne vedo... tutto bello piatto e liscio, proverò con altro oscillocopio elettronico e vediamo da li cosa si vedrà. ciaoooo |
11 marzo 10, 08:10 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2005 Residenza: Roma
In passato ho usato regolatori lineari come il 7805 e quello microscopico fatto da Alewings, dopo aver rotto 3 modelli, venuti giù i picchiatada 40m, con batterie cariche, ho eliminato i regolatori di tensione e usando la stessa rx non ho avutopiù problemi, ora sono dovuto tornare ai regolatori perchè nelle ali ho servi digitali, con il regolatore lineare di HC nessun problema in svariati mesi di utilizzo...... Siamo sicuri che i regolatori lineari che consumano di più siano più affidabili? Io sono convinto del contrario....... Ciao Simone |
11 marzo 10, 21:11 | #20 (permalink) Top | |
Io ho sempre usato 7805 senza mai un problema. Non credo che a 40 m i regolatori lineari diano problemi | |
regolatori tensione | giuvg | Batterie e Caricabatterie | 5 | 11 giugno 10 15:33 |
La tensione dei regolatori che va alla ricevente è sempre uguale? | stefano_ts | Radiocomandi | 7 | 10 maggio 10 17:54 |
tensione li-po | tommy88 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 30 gennaio 10 21:25 |
Regolatori di tensione | danverz | Elimodellismo in Generale | 6 | 30 maggio 06 15:37 |
