12 marzo 10, 19:40 | #13 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Forza !!!!! domani collaudo e domenica prossima GARA!!!!!! Al Lavoro!!!!!!
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
12 marzo 10, 20:00 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anzi, ora che ci penso, purtroppo domenica al Pallini c'è il mercatino.. Sono costretto a vendertelo!!! Eheheheh...!!! A parti gli scherzi, fammi sapere se ti serve che te lo porto! Un abbraccione forte p.s. domenica porta modello e radio
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
13 marzo 10, 00:37 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
in pratica va sul lato esterno, quello opposto al piolo.
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
13 marzo 10, 16:55 | #18 (permalink) Top | |
Opps.... si, vabbè, comunque, daije sotto!!!!!!!
22 aprile 10, 19:12 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
| Fibratura a gogo
Sicuramente c'è qualcuno che ha già sperimentato... ma io ci sono arrivato da solo a furia di farne... Metodo super veloce per fare 4 piantetti in un ora e mezza circa 1) fare una dima della sagoma dei pianetti 2) Ritagliare le 4 sagome in depron da 6 mm 3) carteggiare prima con la 80 e poi con quella fine le anime 4) soffiare bene con aria compressa per pulizia da polveri 5) segnare sopra e sotto le anime dove va il rowing di carbonio di rinforzo e fare una leggera pressione con un cacciavite per fare la sede del rowing 6) prendere un pezzo di crystal e segnare con un pennarello le controsagome prima dx e poi sx per il direz e sopra e sotto per il profondità, facendo attenzione di metterle tutte a 0 o a 90°, girarlo sottosopra e pulire il lato che risulta sopra con alcol e scottext, appoggiare il tessuto da 27 fg a 45 ° rispetto al tracciamnto 7) Preparare i rowing di rinforzo, i be in fg a 45 larghezza max 1 cm e stenderli su un pezzo di carta, spruzzare colla spray e appiccicare tutto sulle sagome .... nelle relative posizioni 8) far su 10 gr di resina e impregnare con un rullino il tessuto e spatolare con carta di credito gli eccessi 9) ritagliare le sagome del crystal stare un pelino più abbondanti rispetto ai tracciamenti 10) far su 5 gr di resina e impregnare i rinforzi con un pennellino (rowing e be) asciugare con scottex gli eccessi 11) preparare 4 pezzi di scotch di carta per ogni pianetto 12) unire anime con contro sagome ci si aiuta con i riferimenti del pennarello e siglillarle con lo scotch di carta 14) mettere tutto sottovuoto (controllare che funzioni prima di fare la resina) Ciaoooooooo |
24 aprile 10, 09:50 | #20 (permalink) Top | |
Ciao | |
Servo nel pianetto | micheletn | Aeromodellismo Alianti | 39 | 09 gennaio 09 19:15 |
confronto fra fibra di carbonio e fibra di vetro a radiofrequenza | maurotafuro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 02 dicembre 08 17:07 |
allineamento ali al pianetto posteriore | sportpalio | Aeromodellismo Alianti | 22 | 13 maggio 08 16:28 |
di nuovo pianetto di quota ucando. | ginopilotino | Aeromodellismo | 0 | 17 settembre 06 00:49 |
