Vecchio 08 febbraio 10, 16:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Taglio Mylar
Cari tutti,
come vi regolate per tagliare il mylar in modo che sbordi circa 4mm fuori dal BU?
L'estradosso è più lungo dell'intradosso, per questo motivo non si fanno due pezze uguali giusto? Se per quella dell'intradosso basta posare l'ala sul mylar per ricavarne i contorni e aumentarli solo sul BU, per l'estradosso come vi fate?
Ale
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 10, 17:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giambattista
Data registr.: 04-10-2006
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Cari tutti,
Ale
per i modelli da volo libero io li faccio uguali, l'importante è che l'estradosso sormonti l'intradrosso sia sul BU che sul BE, ma per cosa usi il mylar?
Il sito del Pegna P7: http://giadel.webnode.it/
Promemoria : la gravità non perde mai!.... ma i miei modelli non lo sanno ...
giambattista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 10, 17:46   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
appogi sopra anche quell'altra...
comunque non è fondamentale come lunghezza, l'importante che tutto il poli sia coperto dal mylar, anche se dietro ti sborda di un cm non fa nulla, anzi cosi sie sicuro che ti viene un BU a lama, che tanto dopo puoi rifinire come ti pare quindi più ciccia (mylar) hai dietro e meglio dopo riesci a rifilare ed avere un BU realmente a lama.
Ciaazzzz
Vecchio 08 febbraio 10, 19:48   #4 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da giambattista Visualizza messaggio
suo il mylar per delle semiali DLG
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Ciaazzzz
Ciao Fra,
magari mi sto facendo delle seghe mentali, ma sto cercando di disegnare con photoshop anche la pianta del taglio mylar oltre che quello della semiala.
Per il mylar ho fatto un disegno uguale a quello dell'ala e poi ho ecceduto di 4 mm su tutto il BU. Se questo però va sicuramente bene per l'intradosso, ora mi chiedo come faccio a disegnare quello per l'estradosso che essendo gobbato è sicuramente più lungo dell'altro? Che faccio eccedo e poi rifilo i due mylar una volta sovrapposti (e con l'anima dentro)?
Se non vanno apparo sul BU non fa nulla?
Grazie delle risposte
FAI 15559
Vecchio 08 febbraio 10, 20:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
scusa ma guarda che non importa.. come dice zott deve solo essere + lungo del BU ma non ti interessa ne di quanto ne se è uguale tanto devi sempre rifilare.
un consiglio fai del pappotto e mettilo alla fine dell'anima di poli, quando andari a rifilarlo avrai del materiale duro carteggiabile
mettilo su a secco e con il pennarello tracci dove tagliare
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 10, 22:15   #6 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
Ciao Fabio,
il pappotto serve ad irrobustire il finissimo BU giusto?
- lo si fa prima di fibrare in modo da trovarselo già bello duro quando poi si fibra?
FAI 15559
Vecchio 09 febbraio 10, 02:40   #7 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
no durante..
prima rulli il tessuto sul mylar e lo appoggi sull'ala poi la giri e ti troverai l'ala con il mylar che sporge.
a questo punto pappotto sul BU e appoggi l'altro foglio poi tiri il vuoto
Vecchio 09 febbraio 10, 11:53   #8 (permalink)  Top
Immagini: 5
no durante..
Tu che ingredienti metti nel tuo pappotto? Solo resina o lo rinforzi con baloon o cotton o cose del genere?
grazie
ale
FAI 15559
Vecchio 09 febbraio 10, 14:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
ciao ale, io ho fatto solo delle prove e ho usato del cotone idrofilo.
mi sembra che venga piu' robusto che con i balloons (forse pesa di piu')
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 10, 16:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 05-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
re
io userei del microballons per fare più volume e meno peso e poi ... ma è una mia idea ancora da provare lo diluirei nuovamente con dell'alcol in modo da avere tipo una schiuma .... è l'effetto che vedo nei bu delle ali laminate in stampo .. boh ! bisognerebbe sentire qualche esperto !!! tipo MAX, Cobianchi ecc. ecc.
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
help mylar radicea Aeromodellismo Ventole Intubate 9 16 gennaio 09 10:31
mylar cyclon Categoria Rc-Combat 2 16 ottobre 04 01:30
A proposito di mylar fai4602 Aeromodellismo 0 16 dicembre 03 18:57
Come colorare il Mylar? fokerdr1 Aeromodellismo 0 28 novembre 03 22:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:33.
