Vecchio 29 gennaio 10, 13:36   #21 (permalink)  Top
L'avatar di giambattista
Data registr.: 04-10-2006
Smile
Originalmente inviato da stefano.tag Visualizza messaggio
ah ok... ma influisce così tanto la differenza di peso tra un carbonio e l altro?
Tanto per non far mancare nulla da Mike Woodhouse (roba da volo libero) ci sono questi booms conici:
CARBON FIBRE/GLASS BOOMS (unground finish)
F1A 13.5 mm to 6.0 mm x 1000 mm 16 gm £12.00 plus post
F1A 17.5 mm to 10.2 mm x 950 mm 22 gm £12.00 plus post
F1B/F1H 11.0 mm to 5.4 mm x 800 mm 12 gm £10.00 plus post
F1G 7.0 mm to 3.3 mm x 650 mm 7 gm £8.00 plus post
CHUCKIE 6.0 mm to 2.8 mm x 510 mm 4 gm £7.00 plus post
Light sanding with "wet and dry" will reduce the weight of all tubes and produce a ground finish.
CARBON FIBRE/ALLOY BOOMS
F1A 17.5 mm to 5.0 mm x 920 mm 17.5 gm £16.00 plus post
F1B/F1H 12.0 mm to 5.0 mm x 740 mm 7.0 gm £20.00 plus post
F1G 12.0 mm to 5.0 mm x 740 mm 6.0 gm £18.00 plus post
CARBON FIBRE CLOTH BOOMS
Lightweight construction
F1B/F1H 11.5 mm to 5.5 mm x 760 mm 7.5 gm £20.00 plus post
F1G 11.5 mm to 4.5 mm x 790 mm 6 gm £18.00 plus post
e, tra gli altri, questo tessuto:
CARBON FIBRE TISSUE
Looks just like medium weight tissue,
20 gms per sq. metre (0.60 oz per sq. yard). Approximately 0.005" think. Consists of 1" pan. based carbon fibre 1 metre wide £9.00 per metre plus post.
Il sito da cui si può ordinare (e pagare): free flight supplies summary index
Non mi assumo responsabilità circa la resistenza
Giamba
Il sito del Pegna P7: http://giadel.webnode.it/
Promemoria : la gravità non perde mai!.... ma i miei modelli non lo sanno ...
giambattista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 10, 14:37   #22 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Questi sono moooooolto interessanti:
CARBON FIBRE TISSUE
Very strong when applied with dope or resin. Use instead of lightweight glass cloth.
FLAT CARBON FIBRE TOW
0.8095 gms per metre, (12,000 filaments per tow) infinite length!
£0.10 per metre plus post
0.0700 gms per metre (1,000 filaments per tow) infinite length!
£0.05 per metre plus post
Vecchio 30 gennaio 10, 10:31   #23 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
CARBON FIBRE TISSUE
é un po' che mi frulla in testa l'idea di usare il mat di carbonio da 20g.
Qualcuno ha provato?
Ah! se riuscissi ad avere un campincino tra le mani!!!!
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 10, 14:58   #24 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
mi pare che qualcuno usi il mat sui piani di coda, ad es. sul Sirius Momentum Model Technologies
Vecchio 30 gennaio 10, 15:13   #25 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
Io uso quello da 8g per i pianetti, non mi ricordo se ho anche quello da 20g, controllerò.
Simone
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 10, 18:58   #26 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Originalmente inviato da moonwalkerfj Visualizza messaggio
Simone
Ciao Simone!
Grazie.
Otto grammi mi sembrano pochi dato che vorrei provare a rivestire l'ala che ora faccio con il tessuto da 45. Con quello da 25 mi sembra che l'ala sia troppo delicata a maneggiarla, rimangono le impronte delle dita. Per la resitenza a flessione non mi preoccupo che tanto c'è il longherone; lo sforzo di torsione è minimo dato che sono elettrici....quindi.....
Ciao, mauro.
Vecchio 30 gennaio 10, 19:21   #27 (permalink)  Top
Simone
puoi fare un paragone al tessuto di vetro da 25 come peso (resina inclusa) e resistenza finale dei pianetti?
palini di coda in carbonio padda34# Elimodellismo in Generale 1 13 gennaio 10 21:25
Asta di coda in carbonio dado099 Elimodellismo in Generale 5 22 marzo 09 19:23
Elica di coda in carbonio allo Elimodellismo Principianti 6 19 agosto 05 18:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:11.
