24 gennaio 10, 20:29 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
un'alternativa sono anche le stecche di carbonio da aquiloni AVIA SUL (se non ricordo male il nome), le si trova in qualche negozio di giocattoli/aquiloni ben fornito o si ordinano da alivola.it qualcuno li aveva usati sui primi SuperGee, però non erano il massimo come rigidità (per cominciare van bene lo stesso)
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
26 gennaio 10, 01:15 | #12 (permalink) Top |
Maggio 2013 Filippo è decollato per sempre Data registr.: 19-11-2006 Residenza: Roma
Ho perso un po' di tempo per cercare un tondino per il MIMI, un dlg da un metro. dalla ricerca emergono due marche: Skyshark e Avia Non e' facile scegliere il prodotto giusto. Le schede tecniche possono aiutare: Skyshark SKY SHARK WRAPPED CARBON TUBES-SkyBurner.com potete scaricare il pdf con prodotti. Hanno messo recentemente fuori mercato il prodotto 3PT. Ci sono sia coniche che cilindriche Avia il sito per avere le specifiche e' Avia Sport Composites Inc, carbon products. La stecca piu' rigida e' la Avia G-force SUL. Indicata nelle istruzioni del SuperGee. Se volete avere un parere autorevole: RC Groups - View Single Post - To all Scratchbuilders in this forum- Wrapped CF Boom Order? Altre discussioni sull'argomento con alcuni chiarimenti sulla sigla SUL e UL Boom for 40" DLG - RC Groups Per quanto riguarda me ho deciso che non sono capace di attaccare i piani di coda paralleli alle ali su un trave conico (se qualcuno me lo sa spiegare mi fa una grossa cortesia) entrambe le marche le ho acquistate presso un centro specializzato in aquiloni (che serve peraltro anche per corrispondenza). Ne esistono diversi rintracciabili con google SUl MIMI si sta affermando SKYSHARK P 200 e 300 e anche se pesa molto G Force SUL. Ho pero' acquistato recentemente un ASPI 97 di BLH (DLG da 1 mt da 135 gr) prodotto in andorra, che fornisce nel kit una skyshark P 90 |
26 gennaio 10, 08:44 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2005 Residenza: Roma
Qui trovi quelli che usa Zach per il Turbo, ne ho presi alcuni anni fa, rigidi e leggeri, soprattutto quelli in alluminio e carbonio: tail boom - EMC-Vega Ciao Simone |
28 gennaio 10, 02:36 | #20 (permalink) Top | |
per le forze in gioco, la migliore soluzione per la coda è un tubo rastremato (diametro maggiore vicino all'ala e minore in coda) poi per carità si può anche usare un tubo dritto ma come niente si aggiunge un peso in coda di 3-4g e nel muso altri 10-12g di pb per bilanciarli.(intendo per un modello da 1m) considerando che tubetti da 50-60cm di lunghezza si trovano facilmente nei negozi di pesca mi pare un peccato fare diversamente. per i modelli da 1.5m è già più difficile trovare lo spezzone giusto lungo almeno 70-80cm, quindi diventa più sensato l'acquisto di un tubo ad hoc
palini di coda in carbonio | padda34# | Elimodellismo in Generale | 1 | 13 gennaio 10 21:25 |
Asta di coda in carbonio | dado099 | Elimodellismo in Generale | 5 | 22 marzo 09 19:23 |
Elica di coda in carbonio | allo | Elimodellismo Principianti | 6 | 19 agosto 05 18:19 |
