24 gennaio 10, 02:32 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Prezzo basso, lo trovi in qualche grossa cartolibreria o dal fioraio. E' possibile trovarlo anche in rotoli (ottimo per ali grosse), ma lo sto ancora cercando.
__________________ Visita il mio sito! | |
25 gennaio 10, 09:44 | #33 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
| il concetto è abbastanza semplice: i pylon sono aerei veloci che compiono virate secche altrettanto veloci, incassando parecchi G positivi sull'ala. In pratica è come se per brevi istanti sull'ala gravasse un peso verticale di circa 30 volte il peso dell'aeroplano. Quindi l'ala dovrà essere rinforzata per tenere il "peso" mettendo le fibre nel verso dell'ala (oltre che ad un ottimo longherone ecc). di certo la stessa ala deve anche resistere a torsione, visto che le velocità sono molto alte, però dato che la strurttura è in sandwich bello corposo (balsa e grammature di fibra un pò più grosse) questo compito è già assolto e comunque meno preponderante. Sugli f3k invece i requisiti strutturali non sono nel verso della flessione orizzontale, perchè gli aliantini non devono fare viratone da 30G e sono pure leggerissimi, quindi i carichi verticali in gioco fanno ridere. Però durante il lancio si raggiungono discrete velocità che fanno torcere l'ala, inoltre durante il volo l'ala deve mantenere la sua forma per rimanere precisa, quindi serve quella rigidità torsionale in più. Inoltre gli f3k devono resistere a flessione laterale durante la fiondata, ma questo è un problema abbastanza semplice da risolvere: per l'ala si tratta di una trazione, quindi scarica dal piolo lungo il longherone, che si suppone robusto, invece il trave flette, ma anche questo basta farlo robusto, infine il timone (flessione), longheronato anch'esso. |
25 gennaio 10, 12:34 | #34 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Durante il volo F3k la torsione è molto più bassa che durante il lancio non mi affannerei a mettere il tessuto a 45° per quuesto. Domandina...ma la disposizione a 45° migliora la resistenza a flessione?
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
26 gennaio 10, 14:22 | #37 (permalink) Top |
| Il Mylar da fiorai non è un tessuto. Sembra cellophane, è quella plastica trasparente usata per realizzare bouquet.
26 gennaio 10, 15:06 | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: milano
Se leggete i post precedenti, il mio n.28, forse trovate qualcosa che vi interessa...... Il Mylar non è facile trovarlo, e costa circa 8-10 euro al Kg, quello dei fioristi non credo sia Mylar.... Il Mylar è solo fabbricato dalla Dupont, gli altri sono simili ma non è Mylar.. Flavio | |
26 gennaio 10, 16:07 | #39 (permalink) Top | |
Se invece mettessi le fibre in maniera classica, cioè a 0°, il discorso si invertirebbe: avresti il 100% della resistenza sulla flessione (ma come diceva sergio, per questo abbiamo già il longherone) e sulla flessione longitudinale, strutturalmente totalmente inutile, e 50% di resistenza alle torsioni. | |
26 gennaio 10, 18:34 | #40 (permalink) Top | |
polistirolo estruso | giangiann85 | Aeromodellismo Alianti | 1 | 19 aprile 09 22:30 |
Polistirene estruso | Fedegas | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 11 luglio 08 19:33 |
Depron o estruso? | xmlx@libero.it | Aeromodellismo Principianti | 9 | 29 gennaio 08 18:53 |
Ricoprire polistirene estruso | MaXtHeFox | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 21 gennaio 08 11:41 |
Come incollo questa crepa sull'ala? | tomcat79 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 07 dicembre 07 08:52 |
