Vecchio 23 ottobre 06, 12:01   #121 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Immagini: 15
Francesco+
Bravo bel lavoro
Suppongo che con i tre servi vada meglio di quello originale a due servi miscelati..
io dopo un po mi sono stancato perchè aveva strani comportamenti in beccheggio anche se la comodità di trasporto di un tuttala non ha paragoni...
l'ho volato spesso in ferie quest'anno ed ho pure termicato ma ritornato a casa l'ho dismesso e ho fatto un piccolino con timoni che va decisamente meglio e termica molto + stretto senza cadere d'ala...
Guarda qua
http://www.baronerosso.it/forum/show...t=19725&page=5
e qua c'è il video di un voletto in aria calma..
http://www.baronerosso.it/forum/gall...mage.php?i=260
Comunque ancora complimenti
Ciao Ago
agomago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 06, 12:42   #122 (permalink)  Top
L'avatar di francesco+
Data registr.: 04-02-2005
Fichissimo Trallalà!
Anch'io avevo molta paura di strani comportamenti sul beccheggio, infatti ho curato maniacalmente la distribuzione dei pesi col bel risultato di avere il c.g. esattamente a 25mm dal bordo d' entrata e non dover aggiungere piombo.
Ho messo i servi alari davanti al longherone, che è di balsa da 5, e anche il servo del cabra/picchia l'ho messo + avanti possibile.
Per questo servo ho fatto in modo che non ci sia alcun differenziale tra le metà delle superfici piazzando il buchino del braccetto del servo esattamente sulla mezzeria.
Ieri sera ho rifatto la pinna, sempre in depron ma con la grana verticale.
Comunque l'impregnante acrilico è stata una scoperta grandiosa: è abbastanza leggiero,pronto all uso,secca in 12 ore e niente acetone per pulire i pennelli!
Mi piacerebbe farne una versione a 2 servi in EPP nero per fare il verso all' S-32 Berkut e anche un'altro con tre servi d, 120cm di A.A. con ala in roofmate fibrato e insaccato.
C'è qualcuno infatti che dice che potrebbe essere competitivo (nelle gare!)
"(4) Phil Pearson, who puts out the Encore kits, was quite excited to see the Alula fly at a recent local event. His suggestion wa to enlarge the span by 12 inches, bringing it up to 45 inch span. That gives the planform just a bit more area than the Encore. Phil says it should be a competitive flyer"
francesco+ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 06, 14:46   #123 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Immagini: 15
Bene bene
comunque ogni esperimento è ben accetto.
Facci sapere..
Buona fortuna e...divertiti
Ago
Vecchio 15 novembre 09, 20:49   #124 (permalink)  Top
L'avatar di simo4781
Data registr.: 21-10-2009
Residenza: verbania
Originalmente inviato da agomago Visualizza messaggio
Una domanda strana:
Volevo fare una versione dell'Alula in scala ridotta(40 cm anziche 80).
Alula è un dlg in epp di produzione canadese mi pare.
Non riesco a trovare i profili originali
Qualcuno sa dirmi un posto dove trovarli?
Oppure mi basterebbe un disegno ricavato dall'originale....(profilo alla radice e profilo all'estremità)
Mi spiacerebbe comprare un kit(pare pure che non siano più disponibili prima di gennaio sul sito della ditta,e spenderei forse più di spedizione ,iva e dazio che del kit)solo per ricavarne il profilo per fare una versione ridotta(40 cm di apertura alare)e dopo accantonare il kit originale.
Spero qualcuno possa darmi risposta
Grazie Ago
ciao ago...ho visto il tuo canale you tube..complimenti...bellissimo il bestiopendio
simo4781 non è collegato   Rispondi citando
anch'io Alula! playloud Categoria F3K 27 31 maggio 11 16:51
alula:aiuto x favore elicottero78 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 16 novembre 09 13:50
Alula Bowen Categoria F3K 22 15 novembre 09 22:01
info alula sbronzolo Categoria F3K 29 15 novembre 09 20:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:07.
