15 luglio 14, 00:24 | #691 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
11 aprile 15, 07:38 | #692 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-11-2010 Residenza: milano
Ho perso la coda del mio alula che non avevo mai fissato per praticità di trasporto. Qualcuno può farmi avere il disegno della stessa per poter rifarla in depron? Non ridete della mia stoltagine è grazie Giorgio |
11 aprile 15, 10:23 | #693 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2013 Residenza: Genova / M.Cucco
Gia rifatta anche io. Non serve il calco! Prendi un rettangolo di depron della dimensione che ti va a genio crea lo scasso per la fuso e poi a mano fai una forma a tuo piacimento. In depron da 6 sarà più leggera quindi se non vuoi spostare il cg falla un pelo più grande... Tipo una volta e mezza...
__________________ DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA [...] a me, piace "volare"... [...] |
11 aprile 15, 15:15 | #694 (permalink) Top |
Grazie Trovata una foto di profilo e ricavate meno spannometricamente possibile le dimensioni ,pensavo, col vecchio sistema delle proporzioni, di trovare quelle giuste Avevo pensato ad una possibile differenza di peso: mi atterrò alla regola di una volta e mezzo Vi farò sapere se/come funziona Giorgio |
11 aprile 15, 15:28 | #695 (permalink) Top | |
User | Citazione:
EDIT: c'è anche il PDF stampabile in scala 1:1 Ultima modifica di Franz DAG : 11 aprile 15 alle ore 15:36 | |
11 aprile 15, 16:17 | #697 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Pietragrande (CZ)
| Ho solo ora letto la tua richiesta. Ho ancora una scatola nuova dell'alula evo, secondo me uno dei migliori modelli di sempre. Ti allego una foto della coda, tieni conto che i quadratini dello sfondo sono 1cmx1cm. La coda la devi fissare molto bene ed io nei miei Alula ho aggiunto due piattine in carbonio per renderla solidale con il resto del modello. Durante i lanci la coda è importante che sia il più rigida possibile. L'aumento di peso é irrilevante.
__________________ https://www.youtube.com/user/IoSonoIlCondor |
12 aprile 15, 23:31 | #698 (permalink) Top |
Messe assieme tutte le informazioni ricevute, ho realizzato la coda, solo il 20% più grande, usando due fogli da 3 mm incollati per irrigidirla ( il depron da 6 mi sembrava troppo molle) Tolti dei pesetti dalla punta e qualche trimmata, tutto sembrava funzionare bene...finché non si è piegata! Aggiungerò due bacchettine di carbonio e ricomincerò con le prove Giorgio |
anch'io Alula! | playloud | Categoria F3K | 27 | 31 maggio 11 16:51 |
Alula | Bowen | Categoria F3K | 22 | 15 novembre 09 22:01 |
info alula | sbronzolo | Categoria F3K | 29 | 15 novembre 09 20:50 |
?Profili dlg ALULA? | agomago | Categoria F3K | 123 | 15 novembre 09 20:49 |
progetto ALULA DLG | Talli Federico | Categoria F3K | 37 | 12 settembre 09 00:18 |
