04 aprile 14, 13:19 | #671 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-02-2012 Residenza: milano
| Caricare la batteria della Alula
Altra domanda da principiante sulla Alula. Ho acquistato la sua batteria standard insieme alla Alula, dalla Dream Flight, che è una Ni-MH 4,8 V da 300 mAh. Per caricarla correttamente, oltre a selezionare ovviamente sul caricabatterie il programma Ni-Mh, che parametri devo selezionare? Poi, partendo dalla batteria carica, per quanto tempo posso volare in sicurezza senza che mi abbandoni mentre sono in volo? Imposto il timer della radio per quanti minuti? Grazie come sempre delle risposte. |
04 aprile 14, 18:11 | #672 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Pietragrande (CZ)
Io utilizzo un sensore di tensione sulla ricevente e quindi è la radio ad avvisarmi quando è ora di "chiudere", comunque con la batteria carica volo tranquillamente per 1h30' in pianura e 1h10' in pendio. Ciao e Auguri hai acquistato un modello fantastico e mi permetto di darti alcuni consigli 1) proteggi i servi con un copriservo 2) Il CG corretto è due mm dietro ai segni di fabbrica 3) il modello per volare bene deve essere leggermente picchiato 4) nastra saldamente la canopy al modello 5) Taglia gli elevoni e nastrali con il Blender tape 6) Per me è fondamentale. Incolla la coda con ciano e irrigidiscila (da entrambi i lati) con due stecche di carbonio/fibra di vetro da 2 mm mettendone metà sulla coda e metà sul corpo dell'Alula. Con questa modifica farai dei lanci dritti che nemmeno immagini. | |
04 aprile 14, 19:04 | #673 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
05 aprile 14, 09:24 | #676 (permalink) Top |
| Record volo Alula
Ieri pomeriggio ho realizzato un record personale di durata con il mio Alula: 3'45", volando in spiaggia completamente piatta, senza termiche e sfruttando il vento che proveniva dal mare (15 km/h misurato con l'anemometro)
05 aprile 14, 18:47 | #678 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2013 Residenza: Genova / M.Cucco
devo dire che anche io in spiaggia, ho trovato l'habitat ideale dell'alula... anche se non disdegna il pendio... ma non ci deve essere piu' di 15 all'ora di vento...
__________________ DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA [...] a me, piace "volare"... [...] |
anch'io Alula! | playloud | Categoria F3K | 27 | 31 maggio 11 16:51 |
Alula | Bowen | Categoria F3K | 22 | 15 novembre 09 22:01 |
info alula | sbronzolo | Categoria F3K | 29 | 15 novembre 09 20:50 |
?Profili dlg ALULA? | agomago | Categoria F3K | 123 | 15 novembre 09 20:49 |
progetto ALULA DLG | Talli Federico | Categoria F3K | 37 | 12 settembre 09 00:18 |
