Vecchio 30 dicembre 13, 18:26   #641 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2012
Residenza: milano
Principiante Alula
Ciao a tutti gli appassionati di Alula.
L'ho appena comprato dagli USA, affascinato dai video che ci sono in giro.
Ho comprato anche il suo kit originale di servi, batteria, colla, ecc.
Le istruzioni non sono fatte male, ma io avrei delle domande da principiante; ve le propongo:
1) il bordo di entrata delle ali devo scartavetrarlo fino a creare una sezione ovale? Cioè devo togliere per intero quella specie di ricciolo che c'è?
2) le ali devo incollarle alla parte centrale come anche la coda?
3) il nastro fibrato dove va messo nello specifico? Perchè nelle istruzioni non è indicato.
4) i due servetti devo incollarli negli incavi delle ali?
5) ho una spektrum DX7, mi suggerite un settaggio opportuno?
6) ho un caricatore solo per lipo, quindi per la batteria di serie non va bene. Posso utilizzare il caricatore della radio? Se si quali accorgimenti devo rispettare?
Per il momento non mi vengono in mente altre domande, ma ho solo incollato i rinforzi nelle ali e poco più.
Vi ringrazio delle risposte, che spero possano servire oltre che a me anche ad altri principianti.
22071967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 13, 18:42   #642 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da 22071967 Visualizza messaggio
No, devi semplicemente togliere le imperfezioni che impediscono che esempio le ali e la fuso combacino perfettamente. Non mi risulta che tu debba assolutamente toccare il bordo d'entrata...mi raccomando!
Le istruzioni non parlano di incollare ma di fissare le ali col nastro apposito (blenderm) alla parte centrale. La coda neanche andrebbe incollata, al limite ci metti un microgoccio di ciano o del nastro.
Comunque se decidi di incollare le ali, usa colla molto leggera come la ciano. E usane poca!
Nastro fibrato da nessuna parte, il nastro blenderm va messo a fissare ali con fusoliera (la parte centrale), e a fissare la capottina. Questa va fissata molto ma molto bene, perchè così rafforzi la struttura e riduci il rischio di rotture durante i lanci.
Esattamente, ma non userei colla (o comunque tieni presente che dovrai levarli prima o poi...), meglio biadesivo + nastro blenderm a coprire, per esempio.
Non saprei, segui le istruzioni per dare le giuste escursioni.
Non so che caricatore abbia la tua radio, se ci dai le caratteristiche è possibile provare a risponderti.
pancho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 13, 18:43   #643 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Le istruzioni non sono fatte male (le istruzioni sono quanto di meglio esista nel settore, un riferimento per tutti a mio parere), ma io avrei delle domande da principiante; ve le propongo:
Si, va bene anche rifilarlo con un cutter (se la lama è nuova è meglio)
Io ce l'ho smontabile col kit a parte, non saprei. Segui il manuale e vai sul sicuro. La coda la lascerei smontabile (si incastra abbastanza bene) perchè viene meglio per portarla in macchina insieme a tutto l'armamentario delle vacanze
Da nessuna parte
Mettili a incastro e metti il nastro sopra. A voler esagerare, una goccia di colla a caldo prima di inserirli.
Escursioni come da manuale e non sbagli. Al massimo se ti sembra isterica mettigli un 30% di esponenziale.
Va bene quello della radio, ma la corrente potrebbe essere altina e a lungo andare ti stressa la batteria. Con poche decine di euro prendi un carichino multifunzione e sei a posto.
Et voilà
L'Alula è molto tollerante, non stare a farti troppi problemi; monta e vai. Ci sono solo due cose che devi assolutamente curare: la posizione del baricentro e l'escursione del cabra/picchia.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 13, 20:18   #644 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
Data registr.: 29-09-2013
Residenza: Genova / M.Cucco
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Et voilà
quoto tutto!
e insisto sul fatto di controllare BENE l'orientamento dei servi come indicato sul manuale ( io al primo volo li avevo invertiti )
e sul fatto di fissare STRA STRA bene la Conchiglia di plastica del muso per non avere spicevoli rotture ( cmq sempre riparabili facilmente e qui potrebbe venirti in aiuto il nastro fibrato! ) ;)
se hai fatto tutto a regola dovresti essere abbondantemente sotto i 200g in ordine di volo, altrimenti avrai un "ferro da stiro" come la mia da "pendio" a poco piu' di 208g...
per il fissaggio ali io non incollerei niente... blenderm basta e avanza! ;)
h4mst3r non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 13, 22:15   #645 (permalink)  Top
Residenza: milano
Grazie, siete stati molto esaustivi.
Il nastro fibrato l'ho comprato perchè mi era sembrato necessario dai primi post della discussione, ma forse si riferiva a delle riparazioni.
Comunque userò il nastro della scatola.
Il manuale mi è poco comprensibile in alcune parti perchè non sono bravo con l'inglese. Ma me lo studierò meglio.
La calottina trasparente, visto che deve essere solidale al supporto, non vale la pena di incollarla?
Ah, un'ultima cosa.
Per verniciarla un poco, almeno per distinguere le due parti, devo usare per forza vernice per polistirolo o ci sono magari adesivi o nastri colorati.
Ultima modifica di 22071967 : 30 dicembre 13 alle ore 22:18
Vecchio 30 dicembre 13, 23:14   #646 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
la calottina meglio non incollarla, dovessi cambiare la batteria o tirare fuori la ricevente che ne so... ;) fissala molto bene e aderente! ;)
io per colorare il mio ho usato un banalissimo pennarello indelebile... certo da vicino non è il massimo ma almeno è veloce ed economico!
Vecchio 31 dicembre 13, 09:45   #647 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Ah, un'ultima cosa.
Meno peso aggiungi al modello e più aumentano le performance dello stesso. Se non hai intenzione di viaggiare con il modello ti consiglio di incollare le ali con della colla ciano, perchè a lungo andare se lo usi in pianura il collegamento fra l'ala che utilizzi per il lancio ed il modello tende ad allentarsi. Un altra soluzione può essere, per facilitare il trasporto, di incollare l'ala sinistra (lanci con la mano destra) e di nastrare l'ala destra.
La coda invece deve essere per forza di cose nastrata o incollata, io ti consiglio di nastrarla, altrimenti dopo i primi atterraggi rischi di perderla durante i lanci.
La cappottina per nessuna ragione deve essere incollata, ma nastrata con il blender tape come da istruzioni del manuale, e deve essere solidale con la fusoliera dell'alula.
Altrimenti come fai a bilanciare il modello, accedere alla batteria e alla ricevente?
E stai attento che lo deve essere sin dai primi voli e non come fanno molti, tenuta con un semplice elastico, per sostituire gli eventuali pesetti di bilanciamento, rischi cosi di spezzare il muso durante qualche lancio più forte o atterraggio non da manuale.
Per colorare la cappottina ti consiglio di utilizzare del nastro adesivo colorato leggerissimo all'interno della stessa se atterri su superfici morbide, altrimenti la puoi rivestire all'esterno e sostituire il nastro quando inizia a deteriorarsi.
Per colorare l'alula ti conviene utilizzare dei semplici pennarelli colorati indelebili sempre per mantenere al minimo il peso del modello.
Ti consiglio inoltre di prevedere un jack per la ricarica della batteria e per attivare e disattivare il collegamento della stessa alla ricevente senza bucare la cappottina come indicato nelle istruzioni.
Un'altra cosa fondamentale per le prestazioni in volo è di tagliare gli elevoni completamente e di nastrarli con il blender tape, in questo modo avrai un movimento costante su tutta l'area degli elevoni.
Altra cosa fondamentale, come qualcuno già ti ha detto è il CG che deve essere preciso al millimetro e non è quello indicato dal manuale, io ad esempio ho un CG arretrato di quasi 3 mm.
per qualsiasi informazione e chiarimento puoi anche contattarmi in privato se la domanda non è utile per gli utenti del forum
di seguito 2 video uno sui settaggi ed uno durante alcuni lanci
The Condor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 14, 02:33   #648 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Stavo pensando...e se mettessi un piolino/palettina in carbonio per il lancio? Magari creando un mini longheroncino con l'ud in carbonio laminato sopra o con del semplice nastro telato a rinforzare l'ala per evitare rotture in lancio
Per il resto sul mio piccione devo ancora trovare un cg corretto per colpa della batteria nicd da 180mah troppo leggera che mi ha fatto aggiungere 25g di piombo posticcio
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 14, 08:44   #649 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
L'Alula è stato progettato per il lancio a mano laterale (side arm launch) e non per il lanci a disco (dlg). Se lanci per come è stato pensato basta solo il grip di scatola (i due pezzetti adsivi di carta vetrata), se invece pensi di fare dei lanci a disco puoi mettere il "peg" ma lo devi rendere solidale al rinforzo in carbonio presente sull'ala.
Se fai una ricerca sul web per "alula throwing peg" trovi tanti spunti per realizzare questa soluzione
Che colpa ha la batteria troppa leggera per la ricerca del CG? ;-)
La posizione del CG si trova sempre nella stessa posizione a prescindere dal peso della batteria, ovviamente avendo tu una batteria più leggera dovrai aggiungere un po più di peso in punta per bilanciarlo. Ti consiglio inizialmente di bilanciarlo sul CG di fabbrica e dopo i primi voli di correggerlo secondo le tue esigenze. Io ad esempio ho il CG un paio di mm dietro quello di fabbrica.
Vecchio 07 gennaio 14, 10:24   #650 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Originalmente inviato da The Condor Visualizza messaggio
La batteria troppo leggera mi impedisce di far stare il piombo sistemato bene e ogni volta che tolgo il guscio i pesi si spostano.
Ora faccio una ricerca per il peg
Master of Ciarpame
anch'io Alula! playloud Categoria F3K 27 31 maggio 11 16:51
Alula Bowen Categoria F3K 22 15 novembre 09 22:01
info alula sbronzolo Categoria F3K 29 15 novembre 09 20:50
?Profili dlg ALULA? agomago Categoria F3K 123 15 novembre 09 20:49
progetto ALULA DLG Talli Federico Categoria F3K 37 12 settembre 09 00:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:05.
