Vecchio 26 dicembre 11, 22:16   #391 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
In effetti la seconda sessione di voli, come la terza, sono andate benone...ho preso un po' di coraggio coi lanci e stava su anche 30 secondi, la batteria (caricata come si deve...) è durata più di 2 ore.
A un certo punto si è alzata una leggera brezza e ha dato il meglio di sè, prendendo velocità e stando su un bel po', permettendomi anche qualche loop.
Davvero un bell'attrezzino che crea dipendenza, per quel che costa vale davvero la pena.
Grazie Michele, per ora allora la lascio com'è.
Altra domanda: ma voi le ali le avete incollate? Io seguendo il manuale ho messo solo il nastro, ma dopo un po' di voli ho dovuto metterci mano rimettendo il nastro, in alcuni punti si stava staccando.
pancho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 11, 09:39   #392 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da pancho Visualizza messaggio
Ciao. Le istruzioni dicono di incollarle se fai la versione non smontabile e viceversa.
Dicono invece di mettere il nastro se fai la versione smontabile ma devi anche aver acquistato l'apposito kit con magneti e collarini.
Saluti
Alevilla
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 11, 11:02   #393 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
Saluti
Alevilla
In realtà non è così, almeno nelle istruzioni che ho io infatti dice chiaramente di mettere il nastro nella versione non smontabile, e di mettere i magneti e basta nella versione a 3 pezzi.
Ma niente colla.
Io credo che le incollerò comunque, perchè anche se il nastro è ben fissato, un po' l'ala si muove dopo vari lanci, e l'assetto di volo ne risente.
Vecchio 30 dicembre 11, 01:22   #394 (permalink)  Top
L'avatar di simo4781
Data registr.: 21-10-2009
Residenza: verbania
Ma niente colla.
nella versione "non smontabile" dice di mettere il nastro...ma come rifinitura una volta incollate le ali.per incollare io ho usato un filo di epoxy..
simo4781 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 11, 09:53   #395 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Originalmente inviato da simo4781 Visualizza messaggio
Confermo!
Nella versione non smontabile prima le semiali vanno incollate, e poi ci va messo il nastro.
Saluti
Alevilla
Vecchio 30 dicembre 11, 10:15   #396 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Confermo!
Saluti
Alevilla
Vabbuò mi sa che ho letto male...anche se nel mio libretto vi assicuro che non parla di incollare le ali, e anche su rcgroups ci sono su questo pareri discordanti.
Sullo stesso forum il consiglio quasi obbligatorio di tutti è di rinforzare il naso con la piattina di carbonio, come indicato da Fabolo con chiare foto nella prima pagina di questo thread. Cosa che ho fatto ieri sera...in aggiunta ho ulteriormente rinforzato, sempre seguendo i consigli su rcgroups, come in foto.
Vecchio 30 dicembre 11, 17:55   #397 (permalink)  Top
Residenza: verbania
:-) pancho probabilmente è l'unica cosa che si è dimenticato di scrivere michael richter!
senza offesa ma non bisogno essere degli ingegneri aerospaziali per intuire che del semplice nastro non può bastare per reggere le frustate del lancio a disco
non farti troppi problemi inutili,tanto per un filo di colla
di nasi io non ne ho mai rinforzato uno e non mi si sono mai rotti,ti garantisco che gli do dentro secco e parecchio con l'alula..
comunque se vuoi essere più tranquillo mettili.
comunque i nasi si strappano solo in seguito a rotture,magari non ti accorgi che lo hai segnato poi lanci e trakkkk..
la coda altrimenti dovrebbe essere di ferro
quella si che prende delle gran frustate.solo che in aterraggio non si picchia quasi mai,quindi non si segna e non si strappa durante i lanci...
Vecchio 31 dicembre 11, 09:56   #398 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Ciao Simo.
Mi sono letto (non tutto perchè è eterno) il thread sull'alula di rcgroups e ti assicuro che la questione delle ali è dibattuta e diversi non le incollano; sui rinforzi sul naso c'è invece unanimità o quasi: molto meglio metterli.
C'è poi un video in slow motion, che se ritrovo ti posto, dove si vede come il naso si pieghi durante il lancio (di almeno 30/40 gradi) mentre la coda e le ali rimangono ferme o quasi.
Avevo pensato e credo che lo farò, di scrivere davvero a Micheal Richter!
Felice 2012 a tutti!!
Vecchio 22 gennaio 12, 11:55   #399 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
Già... questo vuol dire un buon 25% in meno che in pratica rende impossibile a chi importa in italia rivendere a prezzo competitivo quel prodotto.
Poi niente dogana: per forza, anche loro come altri noti venditori extraeuropei, dichiarano sulla scatola un valore quasi simbolico (25 usd). Una pratica che non mi piace molto ma lasciamo perdere, se ne parla abbondantemente altrove.
picman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 12, 12:11   #400 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
il pezzo di espanso piu caro del mondo....
pero' divertente
"W la gnocca "
anch'io Alula! playloud Categoria F3K 27 31 maggio 11 16:51
Alula Bowen Categoria F3K 22 15 novembre 09 22:01
info alula sbronzolo Categoria F3K 29 15 novembre 09 20:50
?Profili dlg ALULA? agomago Categoria F3K 123 15 novembre 09 20:49
progetto ALULA DLG Talli Federico Categoria F3K 37 12 settembre 09 00:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:25.
