Vecchio 29 ottobre 09, 22:56   #31 (permalink)  Top
L'avatar di simo4781
Data registr.: 21-10-2009
Residenza: verbania
sulla mia evo ho notato che se tengo il cg dove indicato ondeggia molto..per avere un lancio bello teso senza sbandate e preciso ,ho dovuto portarlo piu avanti di 5 mm ...
simo4781 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 09, 23:52   #32 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da simo4781 Visualizza messaggio
con il cg così quanto pesa?
il lancio vÃ* bene, ma in volo come vÃ*?
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 09, 23:59   #33 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da pragamichele Visualizza messaggio
scusate il casino ma con il cellulare non vengono riconosciuti alcuni simboli durante il trasferimento della pagina.
Solo una volta salvatta ci si accorge del problema.
Vecchio 30 ottobre 09, 02:05   #34 (permalink)  Top
Residenza: verbania
tranquillo no problem
tenendo il cg come da riferimenti sul modello o anche leggermente piu avanti diciamo un paio di mm ,il lancio risulta molto impreciso e ballerino,mentre durante il volo,personalmente ho trovato il modello mooolto lento nei cambi di direzione...
se vuoi virare da destra a si lo fa in modo strano..alzando il muso e comunque lento..non mi piaceva da vedere...diciamo che ho trovato il punto di gravità 5/6 mm + avanti dei riferimenti..e per aggiungere qualche grammo in meno ho fatto uno scasso proprio in punta,tanto rimane comunque coperto dalla cappottina....
Vecchio 30 ottobre 09, 02:10   #35 (permalink)  Top
Residenza: verbania
dimenticavo,con il cg 5/6 mm piu avanti dei riferimenti,mantenendo la sua deriva originale,e risparmiando la colla per fissare le ali( tiene molto bene con del nastro..) il peso è di 172 grammi (bilancia digitale)
servi monto 2 esky digitali da 8 grammi
Vecchio 30 ottobre 09, 02:30   #36 (permalink)  Top
Data registr.: 02-09-2009
Residenza: Lucca
credo siano i servi più adatti, considera che quelli che fo messo io sono al limite con una cerniera ricavata nell'epp.
Bene, grazie per la risposta... ...domani inizio il collaudo e poi vediamo il da farsi.
andyiz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 09, 13:07   #37 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Data registr.: 14-11-2006
Residenza: Monza
in effetti la coda sembra troppo pesante, meno male che esiste il buon depron.
ho appena iniziato il montaggio e controllando il cg, sembra arretrato di 5mm ma leggendo in giro sembra che questo sia il setup giusto. inoltre sono abituato ad un cg arretrato su questi modelli.
da un primo calcolo dovrei ottenere un peso al di sotto dei 160g con con tanto di interruttore jack (per accensione e carica).
160 gr mi pare un bel risultato, anch'io ho usato componenti leggeri e abbastanza in avanti (a parte la rx ma i cavi dei servi erano corti...), adesso vado e peso... ma hai usato la sua coda o l'hai rifatta in depron?
Fabolo
fabolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 09, 22:44   #38 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da fabolo Visualizza messaggio
bene oggi alula evo ha volato molto bene ma devo retificare il peso!
ieri ho fatto il collaudo e come immaginavo i servi da 3g non hanno retto allo sforzo e si sono bruciati.
quindi li ho subito sostituiti con 2 towerpro a scapito però del peso che è arrivato a 175g!
il cg è esattamente dove dovrebbe essere e il comportamento in volo è buono.
l'unica modifica fatta è stata quella di eliminare la cerniera degli alettoni usando solo il classico nastro.
Vecchio 01 novembre 09, 23:45   #39 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Residenza: Monza
io sono a 171 gr, ma non l'ho ancora provato
Fabolo
Vecchio 02 novembre 09, 00:45   #40 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
173 gr per il mio evo... ...confermo il cg leggermente piu' avanti rispetto a quanto suggerito dal costruttore. In questo modo risponde meglio ai comandi ed il volo e' piu' lineare. Chiedo ai possessori del modello precedente quali differenze di comportamento ci sono rispetto a questa nuova versione? Ho notato che la differenza di peso e' considerevole: 30/40 gr non mi sembrano pochi...
anch'io Alula! playloud Categoria F3K 27 31 maggio 11 16:51
Alula Bowen Categoria F3K 22 15 novembre 09 22:01
info alula sbronzolo Categoria F3K 29 15 novembre 09 20:50
?Profili dlg ALULA? agomago Categoria F3K 123 15 novembre 09 20:49
progetto ALULA DLG Talli Federico Categoria F3K 37 12 settembre 09 00:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:09.
