Vecchio 12 dicembre 11, 17:58   #371 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da pancho Visualizza messaggio
Non è esattamente così...l'alula è il mio primo "dlg" e soprattutto il mio primo aliante puro; gli altri modelli che ho, a 3 assi, hanno coda e motore a sx, alettoni e quota a dx. Ho anche uno xeno che ha gli elevoni (tuttala) e in quel caso ho motore a sx e quota e alettoni a dx.
Per i consigli sul lancio...beh il lancio a disco non mi pare così banalissimo come tecnica...ma forse è più semplice di quel che pensi.
Non è banalissimo ma comincia con un semplice SAL (side arm launch) .......
Vecchio 12 dicembre 11, 18:37   #372 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Non è banalissimo ma comincia con un semplice SAL (side arm launch) Renge SAL Glider - YouTube.......
Ok ho cercato anche altri video ma mi rimane un dubbio: quando lo lancio il muso punta verso l'alto con che inclinazione, circa? Perché dai video, ne ho visti anche altri, non mi è chiarissimo...
pancho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 11, 18:54   #373 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Cercati un bel pratone, fai i primi lanci pianissimo - da atterrare dopo 2 o 3m. Man mano vai sempre più deciso, perfezioni il gesto e capisci le reazioni del TUO modello, bastano due tacche di trim per cambiare il comportamento al lancio!
L'alula ha il baricentro in linea con la punta dell'ala e questo fa si che le reazioni al lancio siano neutre. Vedrai che è più semplice a dirsi che a farsi.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 11, 19:06   #374 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Mbè per atterrare a 2-3 metri je devi dà de picchia!!!!!!!!
40-50° per cominciare vanno bene poi arriverai a lanciarlo quasi in verticale come si vede nel video....... comincia, naturalmente, con dei lanci a giavellotto per verificare CG e setup e vedrai che mano mano che acceleri il lancio dovrai compensare con un pò di picchia (per questo è utile una fase di volo per il lancio ...)
Vecchio 12 dicembre 11, 19:30   #375 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Beh se uno è da solo, meglio fare con calma...
Io sono partito cercando di lanciare a cannone e non andavo da nessuna parte. Poi ho ricominciato piano piano, cercando di lavorare sulla coordinazione più che sulla 'rabbia' e la situazione è migliorata...
Vecchio 12 dicembre 11, 20:20   #376 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Quoto in toto!!!
Vecchio 12 dicembre 11, 21:54   #377 (permalink)  Top
L'avatar di simo4781
Data registr.: 21-10-2009
Residenza: verbania
a be..se hai anche un altro tuttala già settato in mode 1...fai lo stesso per alula...non vedo il problema
siccome hai chiesto dove mettere i comandi davo per scontato che non avevi mai avuto un tuttala
simo4781 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 11, 22:11   #378 (permalink)  Top
Residenza: verbania
alula
qualche lancio con la telecamerina montata a bordo della mia prima alula:-)
con poca forza e senza fare il 360 si raggiungono quote più che buone! guardate il riferimento con i capannoni...
purtroppo il tempo di volo è poco perchè dovevo continuamente virare per evitare fili alberi muri ecc...
ALULA EVO inboard camera - YouTube
Ultima modifica di simo4781 : 12 dicembre 11 alle ore 22:14
Vecchio 12 dicembre 11, 23:24   #379 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Originalmente inviato da simo4781 Visualizza messaggio
Si, forse non sono stato spiegato bene...cmq non mi fa' casino che ho già poche certezze... motore a sx, alettoni e quota a dx è comunque mode 2, Mode 1 è gas a dx no?
Comunque i passi sarebbero:
- lancio a giavellotto per iniziare (pianino), sistemare il CG e trimmare
- poi se tutto va bene lancio SAL gradualmente aumentando la forza e l'inclinazione, e col trim di quota picchiando via via che aumento la forza del lancio (nella logica che al limite è meglio un loop che una musata...)
- lancio a 360 se ne riparla...
Iniziare da solo non è detto: se c'è qualche fiorentino/toscano volenteroso che volesse darmi mano...
Vecchio 13 dicembre 11, 01:06   #380 (permalink)  Top
Residenza: verbania
si mi son confuso con i modi 1 e 2...:-) cmq tutto corretto.prima trimmi e centri a giavellotto...poi vai di disco
se ti farà male il braccio il giorno dopo lavora più di slancio girando a 360 che di muscoli..,ma poi ci prendi la mano e apprendi sul posto..
anch'io Alula! playloud Categoria F3K 27 31 maggio 11 16:51
Alula Bowen Categoria F3K 22 15 novembre 09 22:01
info alula sbronzolo Categoria F3K 29 15 novembre 09 20:50
?Profili dlg ALULA? agomago Categoria F3K 123 15 novembre 09 20:49
progetto ALULA DLG Talli Federico Categoria F3K 37 12 settembre 09 00:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:27.
