22 novembre 11, 23:04 | #321 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
22 novembre 11, 23:16 | #322 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
Ma se invece l'alimento a 1s 400 mah e festa finita? | |
22 novembre 11, 23:22 | #323 (permalink) Top | |
Costruirlo è una frescaccia....... è un transitor con 3 zampette: positivo ingresso, negativo comune, positivo uscita...... festa finita................... sennò puoi andare anche di 1S e tanti cari saluti (visto che sia la rx che i servi lavorano fino a 3 V).....
22 novembre 11, 23:23 | #324 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2005 Residenza: Saluzzo (CN)
Scolta.....te lo hanno già detto....non farti ste fisime..... Serve peso in puntaaaaaaa! O modifichi la coda (ovvero la alleggerisci, ma poi la devi coprire nun la poi lasciare a mo' di groviera) o, dopo esserti fatto 3.000.000 di problemi, ti troverai a mettere piombo in punta. HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy AAA LSD 800mah Low Self Discharge (ready to use) Quattro di queste simpatiche batterie ed hai risolto tutti i tuoi problemi.
__________________ Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev) |
22 novembre 11, 23:42 | #325 (permalink) Top |
| Grazie!
Mi è tutto molto più chiaro, grazie i vostri consigli. L'oggetto mi arriverà tra un mese, ho tutto il tempo e gli elementi per decidere e fare gli eventuali acquisti. Ci risentiremo su questi schermi, lo sapete già... |
26 novembre 11, 23:29 | #327 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
Con il materiale che hai fai le dovute considerazioni. Un Alula deve essere veramente leggero e i vari componenti come li ho piazzati io ti permettono di farti un Alula super che ti stupirà. I due servi esterni non influiscono sul volo, ma ti fanno risparmiare tanto peso in punta unitamente alla Rx piazzata sotto la batteria. Paolo | |
27 novembre 11, 12:20 | #328 (permalink) Top | |
Altra domanda: la lipo da 400 è 1s o 2s? Visto che ci sono un'ulteriore domanda: che altro serve oltre al contenuto della scatola per montarlo? Squadrette, link per i servi (carbonio da 0,8mm?), nastro, colla, eventuali rinforzi "obbligatori"...cosa devo comprare e cosa è incluso? | |
27 novembre 11, 15:28 | #329 (permalink) Top | |
Il CG mettili a 2 mm dietro a quello consigliato dal costruttore. Usa due differenti fine corsa per le varie condizioni di volo: in atterraggio usa quella con più escursione I movimenti debbono essere minimi, nell'ordine di 4/5 mm La lipo è 2s 400 mah con un riduttore di tensione (regolatore da 6 A) ci voli 2 ore. Non ha presa del bilanciatore, caricala tranquillamente così e ti durerà per almeno 40 ricariche poi fai un controllo sulla tensione delle due celle ed avrai una bella sorpresa, sono quasi bilanciate e vanno ancora benissimo. Le compri sfuse e ti fai tu il pacco Per montarlo non serve nulla in aggiunta a qullo che contiene il kit Ti faccio notare una cosa che non ho mai visto fatto da altri e forse non è stata osservata. La naca trasparente che copre inferiormente il musetto è fissata con nastro adesivo e, essenziale, è bloccata posteriormente da una vite che fa presa in un blocchetto di legno annegato nel EPP. Questa soluzione impedisce la rottura del naso dove inizia la fusoliera, rottura che viene descritta su RC Groups essere frequente. La versione elettrica comunque a mio avviso è consigliabile. Il modello non ne risente affatto, vola in modo splendido, hai 12 minuti di motore, pesa come quello senza motore in quanto il peso del motore sostituisce i 10 grammi di piombo che devi mettere in punta. Ho visto foto di Alula motorizzati che mi hanno lasciato perplesso, modelli che in odv arrivano a 190 grammi....con quel peso non hai un Alula, ma un oggetto completamente diverso, se spegni il motore plana come una ciofeca. Naturalmente se voli solo iun pendio va benissimo ugualmente. Con la mia soluzione hai un Alula da volo libero, assistito dal motore in caso di necessità nel volo in pendio a con la possibilità di volare in pianura, veleggiare e prendere termiche alla grande. Sfido chiunque a pesare i propri Alula, motorizzati o no, che pesano veramente 160 gr: in odv senza dover collocare l'elettronica come ho fatto io. Qualcuno, ma non ne sono certo, ma mi sembra di ricordarlo (non impalatemi!!) , ha dichiarato 150 grammi in odv.....impossibile in quanto il peso dei materiale è quello per tutti. Prova a pesare tutta la componentistica, aggiugi un po' di peso della colla e il peso dell'elettronica e trai le conseguenze. Paolo | |
anch'io Alula! | playloud | Categoria F3K | 27 | 31 maggio 11 16:51 |
Alula | Bowen | Categoria F3K | 22 | 15 novembre 09 22:01 |
info alula | sbronzolo | Categoria F3K | 29 | 15 novembre 09 20:50 |
?Profili dlg ALULA? | agomago | Categoria F3K | 123 | 15 novembre 09 20:49 |
progetto ALULA DLG | Talli Federico | Categoria F3K | 37 | 12 settembre 09 00:18 |
