Vecchio 01 gennaio 10, 19:39   #121 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Ts elettronica ........ Viale ionio dopo il cavalcavia sulla dx .........femmina mono da pannello e jack corrispondente ........ poi però ci vuole il peluche del pesciolino NEMO (Michele docet)
Ho pensato che se mi lego il jack maschio con una corda alla caviglia..
.. se mi scordo di levarlo prima di lanciare si sfila e tutto va a posto!!
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 10, 20:48   #122 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
in effetti ho una buona scorta di peluche-jack, di tutti i tipi nemo compreso, poi ci sono quelli parlanti, vibranti, ecc..
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 10, 21:21   #123 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Data registr.: 14-11-2006
Residenza: Monza
Originalmente inviato da pragamichele Visualizza messaggio
è una presa jack mono con 3 contatti (ovviamente femmina) , uno dei 3 contatti funziona da interruttore inserendo il jack.
pesa esattamente 1,5g. ma considera che è comodissimo, non hai spinette da levare e mettere, interruttori e soprattutto è impossibile lanciare il modello con la rx spenta perchè se attacchi un pupazzo ai fili, lo vedresti subito mentre lanci!
puoi montarlo su tutti i modelli che usano 2-3 servi ma anche 4 perchè lo uso anche su alianti da 1,5m. non puoi usarlo dove l'assorbimento dei servi è elevato.
spero si capiscano i collegamenti altrimenti se trovo lo schema lo allego.
Michele, con le lipo è meglio non usarlo vero? Devo aver letto da qualche parte che fà un breve corto....
Fabolo
fabolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 10, 21:28   #124 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Residenza: Monza
lo chiedo solo perché questo qui sotto mi è costato 15 sterline invece di un euro....
Fabolo
Vecchio 01 gennaio 10, 23:31   #125 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da fabolo Visualizza messaggio
il discorso del corto è vero ma a metà.
io lo monto anche sulle lipo perchè quello che ho preso io ho fatto verie simulazioni ed è impossibile che faccia corti.
il corto può farlo solo il jack maschio nel caso lo togliessimo durante la carica ma non succederebbe niente alle batterie.
può essere che esistano modelli scadenti che abbiano questo difetto, ma ripeto è un difetto, perchè immaginatevi un lettore mp3 o una radio che mentre togliamo il jack và in corto l'uscita audio
Vecchio 01 gennaio 10, 23:44   #126 (permalink)  Top
L'avatar di simo4781
Data registr.: 21-10-2009
Residenza: verbania
in questo caso la differenza è notevole!
il profilo sembra molto azzeccato, il peso è inferiore e permette di volare con condizione inferiori.
ho lasciato i magnetini per poterlo smontare, ma nel caso di combat lo fisserò con del nastro.
ho fatto il solito interruttore a jack per la ricarica.
la vecchia versione in ogni caso non se la cava male:
YouTube - weasel
le ali dell'alula non mi sembravano svergolate o lo erano poco, ma sicuramente lo sono diventate con il rivestimento adesivo che si ritirava al sole .
grazie michele...!
non vedo l'ora di provarlo...ottimo anche il sistema del jak...mi son salvato la foto del collegamento..
quindi il weasel evo resta + leggero...molto bene...un altra info...io ricopro le ali in epp con colla spray e nastro adesivo tipo da pacchi ma colorato,devo dire che però non aderisce molto bene...tu cosa usi? grazie..!
simo4781 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 10, 00:04   #127 (permalink)  Top
Residenza: Verona
simo4781
il bello delle nuove versioni è che sono "stampati" quindi la superfice è liscia (a parte i forellini usati per gli stampi) non serve assolutamente ricoprirli (chi si sognerebbe di rivestire un easyglyder? ) risparmi molto peso e se non ti piace l'estetica puoi verniciarli.
inoltre l'ala è molto robusta con una baionetta generosa.
nelle vecchie versioni io usavo rivestirli con vinile adesivo (della bottega creativa) pretrattando la superficie con colla spray.
Vecchio 02 gennaio 10, 10:12   #128 (permalink)  Top
Residenza: verbania
simo4781
vinile...devo cercarlo...il nastro adesivo non mi soddisfa..
no no..! le nuove versioni non mi sognerei MAI di ricoprirle è chiaramente inutile.......
al limite una spruzzatina leggera di vernice...
la mia domanda era solo x l'epp classico.....
riguardo i puntini sulla superfice di alula evo e weasel...si può sempre provare a fargli "la barba" con una lametta..heheheh adesso provo...ma ho poche speranze
Vecchio 02 gennaio 10, 13:05   #129 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da simo4781 Visualizza messaggio
io ho provato con la lametta ma non mi soddisfa perchè si toglie la parte lucida alla fine sono meglio i puntini.
Vecchio 02 gennaio 10, 13:09   #130 (permalink)  Top
Residenza: Verona
il vinile che hanno (avevano) alla bottega creativa è molto sottile e leggero, una volta applicato si dà una leggara passata con il phoon e non si stacca più.
ne ho provato altri ma il loro è il migliore anche da tagliare con il plotter craftrobo.
anch'io Alula! playloud Categoria F3K 27 31 maggio 11 16:51
Alula Bowen Categoria F3K 22 15 novembre 09 22:01
info alula sbronzolo Categoria F3K 29 15 novembre 09 20:50
?Profili dlg ALULA? agomago Categoria F3K 123 15 novembre 09 20:49
progetto ALULA DLG Talli Federico Categoria F3K 37 12 settembre 09 00:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:01.
