09 settembre 09, 18:20 | #12 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
ROBBE SERVO 4.3G 19.6x8x19.6MM / Analog / Futaba Robbe / Servos, Zubehör und Ersatzteile / Fernsteuerungen und Zubehör / Modellsport Schweighofer probabilmente funzionano con una cella sola, altrettanto probabilmente non reggono le 2 lipo in diretta. @cecco: con il regolatore il problema di scarica eccessiva non c'è, perchè sotto i 6V e qualcosa smette di funzionare la regolazione a 5V, per cui salvi le pile, ma ti cade l'aereo
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | ||
09 settembre 09, 18:55 | #17 (permalink) Top |
| intendevo dire che il problema non è rovinare le pile. la soluzione è semplice, si tratta di fare la stessa attenzione che faresti con le batterie tradizionali: voli un ora, poi a casa scarichi e vedi cosa resta. Lo fai un po' di volte e capisci qual è il consumo medio orario e quanto puoi scaricare le batterie prima che stacchino, tenendoti ovviamente dalla parte della sicurezza. es se scopria di consumare 80mA all'ora, (e fillis ti ha già detto che lui fa 60 quindi siamo lì) fai 240/80=3h, per sicurezza limitati a 2.
09 settembre 09, 19:02 | #18 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Assolutamente d'accordo.... Riassumendo per beboivan: monta tutto e vedi come ti trovi con i pesi e il CG: o due lipo e il regolatore o una lipo sola (con prova di consumo e tenuta). Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
10 settembre 09, 00:50 | #20 (permalink) Top | |
Maggio 2013 Filippo è decollato per sempre Data registr.: 19-11-2006 Residenza: Roma
beh ... facci vedere qualche foto ora | |
Vanno Bene Per Il Minimag | etienne | Aeromodellismo Principianti | 2 | 28 maggio 09 21:52 |
vanno bene ? | lello661 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 31 dicembre 08 00:18 |
Vanno bene gli hs 81 | f.alberto | Aeromodellismo Volo 3D | 9 | 29 marzo 08 11:13 |
Ma i servi da auto non vanno bene? | mek78 | Elimodellismo Principianti | 10 | 25 settembre 06 02:47 |
... vanno bene per t-rex | Traffyc | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 17 gennaio 06 20:59 |
