Vecchio 01 settembre 09, 10:17   #21 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
Infatti avevo scritto che un modello per tutte le stagioni era un "sogno di una notte di mezza estate"...con relativa musica che un "metallaro" del tuo calibro non si degna di conoscere..
Come hai detto all'inizio di questo thread, sei rimasto sorpreso di come andava il modello in calma piatta prima e dopo la "cura" di ballast.
Questo puo' anche dipendere da come hai settato il modello, il che puo' significare che, con il settaggio che usi, deve correre di piu'...
Sono comunque d'accordo con te, le variabili (in cui ci metto anche la geometria dell'ala) sono tante e ogni modello puo' coprire solo un range di condizioni atmosferiche.
A questo punto, pero', cambierei il titolo..
da "Modello Leggero o Pesante ?" a "Modello da Calma o da Vento ?"
Questo per rispondere alla domanda:
Meglio usare un modello settato da vento che si comporta dignitosamente in calma o viceversa ?....
che si lega alla domanda successiva...
dove vai a volare ??...
Se mi rispondi " in Svezia " ti rispondo guarda i modelli Svedesi..
Sergio
Già, non ho mai visto il Sirius, che bestia è? C'è da aspettarsi vento in Svezia?
Per me se hai un modello da piatta e ci voli spesso con il vento trovi un set-up per farlo andare decentemente, se con il vento ci voli di rado, per te quel modello con il vento sarà inutilizzabile e dovrai prendere lo Stei.., sarà un caso che sono l'unico che si trova bene con lo Spritz nel vento? Sarà un caso che a Roma ero l'unico ad allontanarsi regolarmente dal campo a cercare termiche? Certo, se poi uno si fa il modello da vento e lo tiene in macchina perchè costa troppo per rischiare di romperlo....
Ok, saranno rare gare come Roma però....
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 10:38   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: Santa Maria degli Angeli (PG)
Immagini: 8
Vero...nel nostro "mondo" il carico alare influisce sull'efficienza...
Sergio
Scusa Sergio, non ho capito la frase "nel nostro mondo il carico alare influisce sull'efficienza".
Francesco P. A.K.A. Pampa
"Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready)
Pampa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 10:49   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da moonwalkerfj Visualizza messaggio
Border usa il Salpeter, sbaglio?
Potrei essere io a sbagliarmi....
2° e 4° all' internazionale Tedesca ( il pre-CM)
Pesi (ufficiali) normali 260-310, ma il profilo fatto da chi ci vive...
Non conosco la meteorologia svedese ( la latitudine ha la sua influenza ) ..se somiglia solo un po' a quella del Nord-Germania... hanno un sacco di generatori eolici...
E' uno degli approci... non credo esista la "strada regia"... e la confidenza con la tipologia di modello e' un fatto importante.
La domanda nasceva dal fatto che sulla strada intrapresa dagli svedesi, ci si sono buttati anche i tedeschi (Steiqualcosa ...tacci loro e la loro lingua) e gli americani (Phil & Gerald) con gli Zone Airfoils e con l'ala predisposta per il vento ma che, a loro detta, va molto bene anche in calma...
Be'.... Novi non era male... al C.I. di Cremona non scherzava .. poi dipende dalla orografia locale e dal fatto di conoscerla...fattore di non secondaria importanza..
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 11:03   #24 (permalink)  Top
Sergio[/quote]
Divertente vedere come hanno reagito ad una gara Eurotour stile Roma, Martin fa capire che c'è stata qualche polemica:
Delmenhorst 2009 Contest Eurotour - Page 6 - RC Groups
La scelta e la gestione dei modelli dipende dal modo di volare e di essere del pilota.
Simone
Vecchio 01 settembre 09, 11:09   #25 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Pampa Visualizza messaggio
Per "nostro mondo" intendo i modelli di alianti ed in particolare gli F3K (che non dimentichiamoci, sono l'unica categoria ad avere una limitazione della apertura alare)
Voliamo costantemente con un piede nella fossa dei numeri di Reynold critici e il conseguente comportamento isterico del/dei profili.
Un aumento di carico alare porta ad una maggiore velocita' necessaria per il sostentamento (anche se per un fattore proporzionale alla radice quadra del carico), quindi a far volare il modello (almeno una maggiore porzione di ala) in condizioni migliori e quindi a guadagnare efficienza (la cosa e' fisicamente visibile)
Ovvio che la cosa ha un limite e sopra certi valori (legati al profilo ed alla configurazione) non ci sono benefici apprezzabili.
Spero di non averti confuso le idee.
Sergio
Vecchio 01 settembre 09, 11:25   #26 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Simone
Cose vissute..e gestite in modo analogo... qualcuno che si lamenta c'e' sempre...
Concordo con la tua ultima frase, ma cercare di parlare anche in termini quantitativi ( o indicazioni ) aiuta a togliere l' "alone di magia" che circonda alcune prestazioni... cosa che, come ben sai perche' lo fai, e' importante per chi avrebbe piacere ad entrare nella "mischia"
Sergio
Vecchio 01 settembre 09, 12:43   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Immagini: 8
Sergio
No, nessuna confusione. Avevo interpretato bene ma volevo essere sicuro.
Tempo addietro pensavo erroneamente che il rapporto L/D rimanesse identico al variare del carico, in realtà l'essere o meno in campo critico o subcritico fa variare anche sensibilmente le cose.
Concordo anche riguardo al limite oltre al quale l'aumento del carico alare diventa controproducente.
Contrariamente a quanto molti pensino modello veloce non significa automaticamente modello efficiente.
In fin dei conti la stessa cosa avviene nel volo a vela "Full Size": anche loro quando "grattano" hanno problemi di Reynolds critico (le corde di estremità non sono poi tanto maggiori delle corde medie di un medio veleggiatore, F3K esclusi) e le maggiori efficienze (qualche punto in più negli alianti più avanzati come il Diana 2) le raggiungono ai carichi più elevati.
Vecchio 01 settembre 09, 20:39   #28 (permalink)  Top
L'avatar di microcontrollorepic
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: milano
Il buon roland usa ormai il Sal Peter da molto....
Comunque a Nancy, finalmente ho visto una variegata di modelli,
non piu' lo strapotere del Sal peter, ho visto molti francesi
di spicco che lo hanno abbandonato per passare allo steingeiser,
pero' visto il loro piazzamento non credo che siano molto felici
il modello che mi ha impressionato di piu' e' stato il Twister di Loet wakerman (NED) , modello autocostruito con ala in poli tamponata a mano.......
Flavio
microcontrollorepic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 20:42   #29 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da microcontrollorepic Visualizza messaggio
Flavio
questa e' la lista modelli di Nancy:
1 - Roland Border (GER) - Sal Peter
2 - Ralph Mittelbach (GER) - Badcho et Wadcho
3 - Loet wakerman (NED) - Twister
4 - Flavio Pompele (ITA) - je ne sais plus
5 - Anthony Rotteleur (FRA) - CSal
6 - Florians Seibel (GER) - Steigeisen
7 - Philippe Doudeau (FRA) - CSal et Sirius
8 - Achim Streit (GER) - CSal
9 - Marc Werth (GER) - Sal peter
10 - Jean pierre Gay (FRA) - Steigeisen
11 - Benjamin Charlotte (FRA) - FW4
12 - Ivan Moquereau (FRA) - Steigeisen
13 - Rémy Catillon (FRA) - Sal Peter et Twister (avant rupture)
14 - Tourniaire Jean-Claude (FRA) - H5N2
15 - Ganga Dominique (FRA) - Sal peter
Vecchio 01 settembre 09, 20:54   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Ciao Flavio,
grazie per la lista.
Sarà un caso ma gli aspirin sono usciti dalle competizioni ad alto livello a favore del fratello SalPeter.
Modello leggero che va ben(issimo) solo in certe condizioni e come s'alza l'aria soffre.
Se fosse stato possibile ballastarlo a dovere avrebbe mantenuto la sua fama secondo te (voi)?
Mi viene da pensare quindi, che quanti seguono la teoria dell'unico modello per "diverse stagioni", debbano avere in mano un modello capace di seguirle, altrimenti come si spiega l'abbandono di questo modello?
[prendo questo modello solo come esempio ovviamente].
Un abbraccione
Ale
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Nitro pesante come mai? piloto-ely Elimodellismo in Generale 5 06 aprile 09 23:19
hydrofoam pesante??? pintu65a Aeromodellismo Volo Elettrico 9 02 dicembre 06 16:11
Aliante elettrico pesante Igor Aeromodellismo Volo Elettrico 6 26 ottobre 06 00:56
alfa..troppo pesante? robby83 Aeromodellismo Volo Elettrico 53 23 agosto 06 00:28
modello leggero o vento forte mat Aeromodellismo Alianti 23 20 marzo 06 17:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:22.
