Vecchio 13 luglio 09, 22:07   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da microcontrollorepic Visualizza messaggio
il primo trucco e' nel fresare il pianetto "io li freso in depron" un paio di decimi
piu' spessi dello spessore dello stampo femmina, ti gasantisco che quando
schiacci aderiscono bene,io uso una pressa per metalli............
flavio
E' un po' che te lo volevo chiedere, per colmare una "lacuna" (intesa nel senso di "baratro") ....
La fresatura che fai (pianetti o qualsiasi altra cosa) riguarda separatamente la parte superiore ed inferiore (che poi unisci) o dopo aver fresato una faccia, rivolti il pezzo e fresi dall' altra ? ( se mi rispondi entrambe in contemporanea...ti uccido prima di entrare in crisi esistenziale..)
Se e' il secondo caso.. dove appoggi il pezzo ? su un semistampo ?
Quanto ci metti di tempo per la fresatura?
Al tuo buon cuore...
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 09, 22:10   #22 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
Be voi ne avete fatti 600, io ne ho fatti 100 in piu...............
comunque come dice Claudio,il prossimo anno le mia gare lontane saranno:
Roma, se mi assicurate il vento........
Slovenia, pero' non voglio piu' essere solo..............
Flavio
Se la metti così in slovenia ci vengo con te, ci sono stato tre anni fa, gran bel posto.
Simone
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 09, 23:04   #23 (permalink)  Top
L'avatar di microcontrollorepic
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
Sergio
AH, vedo che sei arrivato al dunque, bravo!
il pianetto e finito, non i due pezzi, e' prorio qui dove hai il risparmio in peso,
se fresi due pezzi, poi li devi unire e sei costretto ad incollarli in mezzo.....
per fare un pianetto i passaggi sono i seguenti:
1° avere una fresatrice
2° indespensabile un piano aspirato altrimenti non si puo fare!
3° fresare una controsagoma in mdf "praticamente un semistampo"
4° fresare un lato del pianetto in depron
5° posizionare sul semistampo in mdf il pianetto in depron appena fresato
6° fresare l'altro lato del pianetto
7° se si ha lo stampo si stampa, altrimenti lo si ricopre sottovuoto...
in linea di massima il procedimento e' questo...............
per fresare un lato del pianetto ci metto circa 7 minuti.
flavio
microcontrollorepic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 09, 23:18   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Claudiopapi
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: In the wide blue yonder
Originalmente inviato da moonwalkerfj Visualizza messaggio
Simone
Allora siamo già in tre!
Per me una grigliata mista, una Ptuj Pivo (sono quasi certo che esiste) ed una palacinka...anzi due: devo rifarmi di quella persa quest'anno
Sergio....festeggiamo la prima uscita uscita in Eurotour tornando sul luogo del delitto? Tu arriva a TV ed allenati all'helperaggio cortese, al resto ghe pensi mi
Claudiopapi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 09, 23:57   #25 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da Claudiopapi Visualizza messaggio
non so se quello che ho mangiato e' quello che dici tu, pero' era buonissimo...
Flavio
Vecchio 14 luglio 09, 01:12   #26 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Sarebbe una bella rimpatriata.... inizio ad allenare la "voce"...
Sergio
Vecchio 14 luglio 09, 01:19   #27 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Ci metto un po', ma piano piano arrivo
flavio
Deve essere una bella fresa per non "polverizzare" il BU sottile in Depron (anche se penso sia "risucchiato" attraverso il semistampo)
Preparo i profili di estremita' dell'ala...
Sergio
Vecchio 14 luglio 09, 02:43   #28 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
flavio
Il tentativo che io ho fatto è con un semistampo solo, poichè come pressa ho usato il vuoto e pertanto non potevo rischiare che il vuoto mi schiaccasse lo stampo o quantomeno me lo deformasse di qualche mm di troppo. Costrure uno stampo che non si deformi a una depressione capace invece di deformarmi il poli significa costruire una struttura in grado di resistermi a minimo 700g/cm^2 per una corda di 180mm.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 09, 10:04   #29 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
Guarda ti faccio impazzire ancora di piu'.............
ho fatto uno stampo in Teflon, ed e' andato benissimo...............
Le strade sono due per gli stampi:
Fare come dici tu uno stampo un acciaio o alluminio.
Oppure usare una pressa con due piani in acciaio da 50mm di spessore
piano utile 400 x 800 mm. ed il gioco e' fatto......
Flavio
Vecchio 14 luglio 09, 10:12   #30 (permalink)  Top
Residenza: milano
Sergio
Segio, mi dai sempre piu' soddisfazione, ed anche qui hai colto il problema.
La fresa e' importantissima, deve essere assolutamente ad elica sinistra inversa, in pratica spinge in materiale verso il basso intanto che lavora.
Flavio
Elicotterista in trasferta e curioso... Mongolfino Automodellismo 4 17 aprile 08 09:29
Slovenia 2005. Italy is ready to engage!!!! Peppe46 Categoria Rc-Combat 4 29 luglio 05 21:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:39.
