Vecchio 22 giugno 09, 22:49   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
montato "alla drela" o alla "full size" ?
Alla Drela... cosa intendi per "alla full size " ?... a croce ? non sono ancora tutto rinco ad imbarcarmi in simili costruzioni..
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 09, 00:33   #12 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
scusa sono stato un po' criptico
alla Drela = asimmetrico portante
alla full size = asimmetrico deportante
io per non sbagliare li faccio simmetrici, ma magari sbaglio due volte
Vecchio 23 giugno 09, 00:44   #13 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Non sapevo che i full size ( quelli che voi chiamate "veri".. ) avessero il quota deportante...non si finisce mai di imparare..
Non penso tu sbagli, ma ho scoperto che oltre che essere piu' facile farli bene asimmetrici, e' vero (come dice Drela) che riduci quella "zona morta" ottenendo una maggiore efficacia nel volato..
Sergio
Vecchio 23 giugno 09, 00:46   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Perchè si usa il quota deportante?
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 09, 00:49   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
ehm, adesso ammetto di aver generalizzato un po': nei testi in genere viene sempre messo come esempio il quota deportante, ora dovrei controllare...
Gallina se ci sei batti un colpo...
Vecchio 23 giugno 09, 01:15   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: milano
la forza generata dal piano di coda deve soddisfare l'equilibrio dei momenti e l'equilibrio delle forze.
Puo risultare quindi portante o deportante a seconda dei casi. significa che non è il profilo che lo rende portante o deportante, ma l'applicazione, alla quale, va adattata il profilo migliore...(camber positivo , nullo, negativo ecc. ecc.)
ad esempio se centro il modello molto avanti e/o il Cm (negativo)è molto elevato
il quota sarà deportante...
Ultima modifica di gawain : 23 giugno 09 alle ore 01:18
gawain non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 09, 01:23   #17 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
TAPUM,è l' unico colpo che posso battere.
Non lo so proprio, e non mi son mai posto il problema.
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 09, 01:56   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da gawain Visualizza messaggio
Vabbe' c'e' stato un po' di "qui-quo-qua" , ma alla fine basta capirci... io mi riferivo al profilo usato e non alla funzione che viene chiamato a svolgere (una volta si chiamava "stabilizzatore" o "equilibratore"...ma risale ai tempi in cui i F.lli Wright mi facevano concorrenza..)...
Non credo che un profilo piano convesso, con quegli spessori, abbia un grande effetto portante (o deportante se rovesciato)... ma l'effetto sulla "dead zone" e' percettibile e molto utile per la funzione che deve svolgere.
Sergio
Vecchio 23 giugno 09, 01:57   #19 (permalink)  Top
ok, come prima cosa ho scritto un inesattezza a proposito di piano di quota portante o deportante
siccome si parlava di stabilizzatore asimmetrico volevo intendere due casi:
1. profilo asimmetrico con la maggior curvatura sul dorso (es. Supergee)
2. profilo asimmetrico con la maggior curvatura sul ventre, come forse erroneamente ritenevo il profilo di molti alianti. (inchesta in corso)
di sicuro questo lo ha deportante http://www.zenithair.com/stolch701/pic06/hb-ykc.jpg
Vecchio 23 giugno 09, 02:11   #20 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Residenza: milano
comunque io lo uso asimmetrico piano per una buona parte (facile) spessore circa 4% camber negativo 330mm di apertura 65mm corda media tutto mobile
Piani di coda a V Rondone_64 Aeromodellismo Alianti 29 29 marzo 22 12:41
Piani di coda ladymark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 22 aprile 08 00:03
Piani di coda luca1970 Categoria Rc-Combat 2 19 dicembre 07 00:34
Piani di coda da 3 o 4 mm??? Limbox Categoria Rc-Combat 7 14 luglio 07 00:36
Piani di coda..... Michele88 Categoria Rc-Combat 10 27 giugno 07 16:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:54.
