29 giugno 09, 00:46 | #81 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
e/o usare colla poliuretanica
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
29 giugno 09, 13:20 | #82 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Hai pesato le tavolette prima? Hai controllato qual'era l'estremità più pesante?......... La balsa non è omogenea nè come qualità nè come peso...... (non è depron).... Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
29 giugno 09, 14:40 | #84 (permalink) Top |
Maggio 2013 Filippo è decollato per sempre Data registr.: 19-11-2006 Residenza: Roma
le indicazioni del progettista in merito la balsa sono di utilizzare balsa compatta il cui peso a dm3 sia inferiore a 100 gr. In altri termini una tavoletta spessa 1 cm, larga 10 cm e lunga i metro (i formato piu' comune) deve pesare 100 gr. Dal forum americano puoi vedere che reperire la balsa giusta sembra un'impresa non facile. Io ho usato la prima che ho trovato e sono stato fortunato. |
29 giugno 09, 14:51 | #85 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! In Cina, il problema è sempre in Cina | |
29 giugno 09, 15:19 | #86 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Altrimenti... non cadere nella trappola del leggero "a tutti i costi"... un buon settaggio del modello vale molti grammi ... Only my two cents Sergio | |
29 giugno 09, 15:25 | #88 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mah, secondo me con una normalissima struttura a centine e D-Box fai prima, viene meglio e soprattutto ottieni tutta la leggerezza che ti serve quest'ala da balsetta non mi convince neanche un po'. Se proprio l'ala dev'essere piena, ci avrei visto meglio un'anima di polistrolo. Un anima di balsa mi sembra un controsenso, per un modello che vuole essere leggero.
__________________ www.masali.com | |
29 giugno 09, 15:31 | #89 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sennò tanto vale fare un'ala piatta, usando balsa meno spesso e più leggero, tipo una tavoletta da 5 mm appena sgrossata al bu e al be; funziona certamente meglio che un immondo groviera ricoperto di carta o termopretraibile, che altro non è se non un generatore di vortici.
29 giugno 09, 17:38 | #90 (permalink) Top | |
ME-262 Building Log | MrZipi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 82 | 25 giugno 09 10:25 |
Building log - 3DPMini | ebonomi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 15 aprile 09 23:38 |
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 17:58 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 11:52 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 12:27 |
