05 dicembre 19, 00:09 | #811 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2016 Residenza: monza
| ala finita
un breve aggiornamento: ho montato il piolo di lancio, ricavato tagliando un pezzetto di carbonio dall'avanzo di tubo di canna da pesca usato per la fusoliera. L'ho montato in modo che i polpastrelli poggino sulla parte convessa, e la parte concava l'ho riempita con un po' di balsa. alla fine non ho fatto tutto il buco per il rinforzo, come dicevo in un post precedente, ma ho solo fatto un piccolo "scavo" in superficie, per avere più resina a cementare, e farci stare quel ritaglio di fili di kevlar che ho messo. Inoltre, visto lateralmente, l'ho montato con la parte inferiore leggermente più in avanti, per compensare la maggior lunghezza del dito medio. tutte le misure del piolo le ho prese facendo direttamente delle prove con la mia mano. Infine ho rivestito tutto con termoretraibile. Peso finale 75 grammi, non proprio leggerissima, ma ho letto di ali più pesanti (sui 100-110g, anche se versione in balsa piena), quindi sono abbastanza soddisfatto ciao |
27 dicembre 19, 18:39 | #813 (permalink) Top |
| Mimi Completato!!
ritorno dopo un po' di silenzio, e vi informo che ho completato il mio MIMI !! questo mese ho avuto poco tempo nonostante mi fosse rimasto ben poco lavoro da fare, ma alla fine sono riuscito a fare tutto.. Il modello finito è venuto 157 grammi, ma è stato necessario aggiungere un po' di piombo in punta, per cui il peso finale in ordine di volo è di 180 grammi tondi. Mi aspettavo qualcosa di simile, perchè alla fine i piani di coda non mi sono venuti leggerissimi (sui 14-15 grammi, complessivamente). Dovrei provare a rifarli in espanso, al posto che in balsa.. Inoltre ho deciso di fare il piano orizzontale smontabile, per comodità di trasporto, e questo qualcosina ha aggiunto (ma in realtà poco, credo meno di mezzo grammo) Come elettronica ho usato: rx: Frsky D4R-II questi servi: https://hobbyking.com/it_it/turnigyt...0sec-5-6g.html queste lipette 2s da 180mah (a cui ho sostituito i connettori con dei connettori da servo standard, per attaccarle direttamente alla RX) https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...0863-5pcs.html il tutto funziona ad alto voltaggio, che è comodo (perchè si evita il BEC). E con una batteria riesco a volare circa un'oretta. il peso dell'elettronica era sui 25 grammi (vado a memoria, li ho pesati un mese fa..) Venendo al dunque.. il modello VOLA! Primo volo ieri pomeriggio nei campi agricoli fuori paese, tempo nuvoloso, aria ferma (comodo, per non avere influenze esterne, e verificare che il modello fosse in ordine..): risultato: un paio di lanci a giavellotto per verificare centraggio e trim, e poi ho iniziato a cercare di fare i lanci a disco (dopo lunghi studi su youtube.. ) inizialmente da fermo, con la sola rotazione del busto; poi mezzo giro, cioè partendo di spalle e facendo mezzo giro e quindi lancio.. e qui ci ho passato il maggior tempo, perchè ho visto che era l'esercizio più "propedeutico"; infine gli ultimi dieci minuti ho provato anche qualche "giro completo" e devo dire con soddisfazione, che qualche buon lancio l'ho fatto! Come ho detto però era nuvoloso, con aria ferma, quindi il tempo di volo massimo sarà stato sui 25-30 secondi. Oggi dopo pranzo seconda "uscita" di un'oretta, per ulteriore pratica di lancio. Oggi era soleggiato, con un filo di brezza, forse qualche attività per aria c'era, ma io di certo non l'ho "incontrata". Lanci sicuramente migliori, un po' incostanti.. tempo massimo: 43 secondi. Quindi riassumendo, sono soddisfatto perchè il modello vola, sicuramente sul piano costruttivo posso migliorare ancora qualcosina, però ora è tempo di farlo volare un po' e capire cosa va e cosa no, soprattutto dopo che avrò trovato giornate con condizioni diverse.. L'unica perplessità che ho è quanto "forte" posso lanciare, cioè quanto può resistere il modello.. Intanto grazie a tutti, per il supporto diretto e indiretto Andrea |
27 dicembre 19, 19:09 | #814 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-04-2007 Residenza: Bologna
Complimenti!!!!!! BEL LAVORO!!!!! Che goduria costruirselo e poi vederlo volare, vero? Adesso è ora che ti veda con qualche kapparo zona milano per non continuare a fare il solitario, che qualche dritta su come settarlo al meglio salta fuori! Certo che il Mimì ha un suo perchè, aveva visto giusto il buon Filippo |
05 febbraio 20, 23:02 | #815 (permalink) Top |
| sito f3k.nl rinnovato
con il nuovo anno il sito f3k.nl è stato rinnovato completamente, e attualmente le pagine dedicate al Mimi, con istruzioni e fotografie non sono disponibili. Ho scritto a Frans Bal per ringraziarlo dei piani e per fargli avere una foto del mio Mimi, e gli ho chiesto informazioni riguardo al sito. Mi ha risposto che l'associazione olandese ha deciso di rinnovare il sito, per cui i contenuti dedicati al Mimi devono essere riscritti/ricaricati, e la cosa verrà fatta quando possibile. Insomma non è andato tutto perso, e menomale, perchè le info e soprattutto la galleria sono state grande fonte di ispirazione e aiuto, almeno per me.. ciao Andrea |
18 marzo 20, 02:25 | #817 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Hai scritto in inglese a questo indirizzo : mimi.plans@kpnplanet.nl ????
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
15 maggio 20, 10:02 | #818 (permalink) Top | |
segnalo che di recente Frans Bal ha confermato su rcgroups l'indirizzo a cui scrivere per richiedere i piani del Mimi Citazione:
23 gennaio 21, 20:59 | #820 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2004
Altro Mimi in sala parto. Versione semi Solid, costruzione abbastanza semplice e veloce. Ho letto quasi tutto il forum ma ho ancora qualche dubbio sui piani di coda e direzionale, è necessario irrobustirli con fibra etc o è sufficiente ricoprirli con oracover o oralight? Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk |
ME-262 Building Log | MrZipi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 82 | 25 giugno 09 11:25 |
Building log - 3DPMini | ebonomi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 16 aprile 09 00:38 |
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 18:58 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 12:52 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 13:27 |
