![]() | #804 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2016 Residenza: monza
ciao a tutti, dopo tanta indecisione ho iniziato anch'io la costruzione del mimi, mia prima costruzione in balsa. Appena riesco metterò un paio di foto, sto procedendo con molta calma, un'oretta ogni tanto la sera, talvolta due.. Sto costruendo la versione centinata, per cui vi chiedo un dettaglio: ho praticamente finito le due semiali.. la giunzione centrale delle due semiali è meglio rinforzarla con un po' di fibra di vetro? intanto vi ringrazio per tutti i consigli e i dettagli che ho potuto apprendere da questa discussione |
![]() | #805 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: milano
sicuramente la giunzione delle ali è meglio rinforzarla perché è il punto più sollecitato durante il lancio, idem la semiala dove metti il piolo di lancio, meglio rinforzare anche quello. Flavio | |
![]() | #806 (permalink) Top |
torno alla carica con qualche foto: qui le due semiali pronte ad essere unite e qui l'unione per fare le cose per bene, prima ho incollato la parte anteriore (corrispondente al dbox) e la baionetta, e il giorno dopo ho incollato la parte posteriore, per non incasinarmi a mettere i morsetti, e dare priorità a fissare tutto al giusto angolo. il peso finale della struttura (senza rivestimento, rinforzi in fibra e piolo di lancio) è di 59 grammi, che è circa il riferimento trovato in giro, quindi mi consola, anche perchè per non stare a comprare un foglio di compensato di pioppo da 0.8mm per rinforzare le centine come da progetto, ho utilizzato un compensato "a caso" da 3mm che avevo in casa, usato anche per la baionetta.. e temevo aggiungesse peso. Inoltre ho usato quasi solo colla vinilica, e poca ciano, e temevo che anche questo mi facesse pagare qualcosa in più. ora una domanda: sul sito ufficiale del Mimi, nella guida (Qui), si vede che per attaccare il piolo viene fatta una "fasciatura" in kevlar. è necessaria? Perchè mi sembra un filo sovradimensionata e ci vedo il rischio di aggiungere un sacco di peso.. sui piani del mimi centinato (che se non sbaglio è arrivato dopo) questa cosa non è riportata, c'è disegnata solo una rondella di rinforzo. Io pensavo, già che comunque devo rinforzare con fibra la giunzione del terminale alare all'ultima centina, di mettere una striscetta in più attorno al piolo.. e fine. Come piolo userò una piattina di carbonio ricavata dallo scarto del segmento di canna da pesca che userò come tubo di coda.. seguiranno foto.. intanto vi ringrazio per le risposte. Andrea |
![]() | #807 (permalink) Top |
[..mi sa che ho fatto casino con le immagini, reinserisco solo quelle..] ![]() qui le due semiali pronte ad essere unite ![]() e qui l'unione per fare le cose per bene, prima ho incollato la parte anteriore (corrispondente al dbox) e la baionetta, e il giorno dopo ho incollato la parte posteriore, per non incasinarmi a mettere i morsetti, e dare priorità a fissare tutto al giusto angolo. ![]() |
![]() | #808 (permalink) Top |
| Fibratura pianetti
è venuto il momento di pasticciare con resine e fibre, e dopo aver letto in lungo e in largo alla ricerca di informazioni utili, pronti via, sperimentiamo con la fibratura dei pianetti! prima prova con l'orizzontale: - piano sagomato a partire da balsa 2mm, e "profilato" con il tampone (parolone per dire che ho stondato il bordo d'entrata e affilato il bordo di uscita) - fibra di vetro 25g/m2 - resina 50 minuti - fogli di acetato da (col senno di poi, un po' troppo spessi per seguire bene il BE) - macchinetta per il sottovuoto da cucina, che forse non raggiunge le depressioni ottimali di altri sistemi, ma tutto sommato direi che ha funzionato (e l'avevo già in casa). - "cottura" tutta la notte nel forno di casa, settato a 40-50°C (coi pianetti è comodo perchè ci stanno abbondantemente, e di problemi di tossicità della resina non credo che ce ne siano perchè stanno isolati nel sottovuoto..) risultato tutto sommato positivo, soprattutto per essere la prima volta. Solo due intoppi: - ho pasticciato un po' a tentare di mettere una striscia sul bordo di entrata, non avendo il biadesivo speciale della 3m, ho tentato di attaccarlo direttamente in corso d'opera, non riuscendo, per cui ho lasciato senza, stando un po' abbondante con i lembi già presenti. L'acetato troppo spesso però non ha seguito molto bene il profilo, per cui il BE non è stato ricoperto in modo ottimo. - ho anche provato a pitturare (con verince spray già a disposizone in casa) un logo, e due striscette decorative (si veda foto) perchè ero curioso di vedere questo "fenomeno" per cui la vernice si trasferisce dalla plastica alla resina.. il risultato è stato discreto (al netto di imprecisioni già presenti nel disegno all'inizio), finchè non so bene perchè ho deciso, dopo aver estratto il tutto e carteggiato i bordi, di passare un po' d'alcool per pulire il tutto, e questo ha fatto sbavare un po' la vernice, per cui ora il logo risulta un po' "sporco" ![]() qualche giorno dopo ho fatto il direzionale, venuto decisamente meglio, con due modifiche: 1. al posto dei fogli di acetato da ufficio ho usato la plastica di una busta per raccoglitore assolutamente liscia e trasparente (di solito sono un po' opache e ruvide, per non fare attaccare i fogli) molto più sottile, che ha seguito bene i bordi del BE. 2. ho attaccato (qualche ora prima, non so se farlo immediatamente prima cambi qualcosa..) la striscia di rinforzo sul BE con la colla stick: FUNZIONA! informazione poco nota, trovata per caso, ma che meriterebbe più diffusione: con una passatina molto leggera di colla stick sul legno si riesce a far stare in posizione la striscetta di fibra, per cui poi sarà lì già pronta, al momento di resinare. Non ho fatto foto dimostrative, ma non c'è niente di complicato.. inoltre, niente pasticci con la vernice questa volta, m'è bastata la prima.. ![]() insomma, secondo giro decisamente migliore del primo. casomai rifarò l'orizzontale, anche se comunque non mi sembra brutto.. i due elementi così finiti pesano circa 6 grammi ognuno.. (e mancano molla e squadretta), vedremo come andrà con il bilanciamento finale del modello.. allego qualche foto: fibratura dei pianetti, e assemblaggio fusoliera ciaoo |
![]() | #809 (permalink) Top | |
stai facendo un ottimo lavoro, complimenti... Se al collaudo vuoi una mano avvertimi siamo abbastanza vicini... Flavio | |
![]() | #810 (permalink) Top |
ti ringrazio dei complimenti e dell'offerta di aiuto, staremo a vedere come va... Comunque qualche cavolatina qua e là l'ho fatta, ma sto portando avanti tutto senza la minima fretta, pianificando con calma e studiando i vari passaggi, e questo alla fine è di grande aiuto per prevenire disastri e produrre qualcosa di buono. Alla fine sto apprezzando molto le varie tecniche di costruzione che servono per questo modello, che pur rimanendo semplice, ti fa "sporcare le mani" in tanti modi. Ogni passaggio è qualcosa di nuovo, e quindi diventa piacevole proseguire nell'esperienza =) Andrea |
ME-262 Building Log | MrZipi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 82 | 25 giugno 09 10:25 |
Building log - 3DPMini | ebonomi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 15 aprile 09 23:38 |
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 17:58 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 11:52 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 12:27 |
