![]() | #771 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
Se hai bisogno di consigli per costruirlo non esitare a chiedere .. ho già anche gli stampi per il pod i tubi li vendono già fatti sono quelli del Blaster due ma ho anche lo stampo per stampare anche quelli di dove sei Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk |
![]() | #774 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2008 Residenza: Provincia di Varese
Ciao a tutti, vorrei fare anche io il mimi. Ho già chiesto a Frans i piani costruttivi. Quale versione consigliate? Ala solida, semi solida o centinata? Ho già esperienza di costruzione, vorrei fare la versione che offre più vantaggi nel volo, non è un problema se fosse più difficile o più lunga da realizzare. Grazie!
![]() | #776 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
Riapro il post perchè mi serve qualche consiglio.Ho finito di costruire il mimi dopo tanto ma vola molto male anzi da schifo per dire che un pò di tempo fa avevo fatto un simil alula in polistirolo bianco con le ali che si piegavano a banana e volava dieci volte meglio.Sapete il cg corretto e le escursioni?Io mi sono tenuto a 7cm dal be e 5mm di escursioni e prima di accenderci il camino vorrei sapere se posso e vale la pena fare qualche modifica.A... ho dovuto allungare il muso di 4cm per poterlo bilanciare con soli si fa per dire 16gr in punta e ho raggiunto i 180gr di peso sono forse troppi?Il primo problema che riscontro è che se lo lancio con il piolo mi sale di quota si e no 5/6metri e sotto sopra e devo sbrigarmi a correggere;il timone non lo sente quasi perniente il quota è accettabile ma la cosa strana è che in alcuni momenti sembra picchiato in altri cabrato booooo,ho provato a cambiare il cg di poco ma niente |
![]() | #777 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: milano
cosi senza vedere il modello è praticamente impossibile dare un giudizio obbiettivo. Partiamo da l'unica cosa che sappiamo, hai allungato il muso è in piu gli hai messo 16 grammi ( che non sono pochi) questo fa pensare che lavorando la parte di coda sei stato un po pesante e sicuramente questo non è un lato positivo.Tieni conto che un modello da 1500 pesa 210/220 grammi Se metti delle foto sarebbero di aiuto anche per capire le altre problematiche. Flavio | |
![]() | #778 (permalink) Top |
Ho terminato la struttura del mio mimi con ala semisolida, per ora i pesi sembrano buoni: ala non ricoperta 60gr, fusoliera 25gr. A breve ricoprirò le ali con oralight. Che servocomandi consigliate? batterie 1s o 2s?
Ultima modifica di Arrenvs : 19 aprile 19 alle ore 16:01 |
![]() | #779 (permalink) Top | |
puoi usare anche servi analogici per questo tipo di modello tipo HS45 HB . se vuoi metti delle foto. Flavio | |
![]() | #780 (permalink) Top |
Appena il nipotino mi riporta il tablet metto le foto ma non è niente di anomalo,forse la cannetta in carbonio di hk un pò pesante,ma alla fine rileggendo i primi post ci dovrei quasi essere con i pesi che dovrebbero essere secondo il progettista di 145gr in condi molto calme 165 in condi normali e tra i 190/200 gr in condi ventose.Leggendo c'è chi gli è venuto più di 205gr e dice che comunque vola bene lo stesso boooo.Alla fine è un mini dlg semplice entri level non pretendo che voli come uno full carbon da 500sacchi ma che almeno voli meglio di un sasso si.
ME-262 Building Log | MrZipi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 82 | 25 giugno 09 10:25 |
Building log - 3DPMini | ebonomi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 15 aprile 09 23:38 |
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 17:58 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 11:52 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 12:27 |
