![]() | #751 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 22-02-2013 Residenza: Novara
Per i servi uso i D47, quelli che hai visto sono, secondo me, molto simili a questi KS HD47MG High-Voltage DLG Servo - RC Groups ed ho letto pareri discordanti sempre su RcGroups sul loro comportamento. Per la batteria uso una lipo 2S da 300mha in diretta, la mia RX ed i servi funzionano senza interporre nessun limitatore di tensione. Ti metto la foto del mio MIMI ![]() Io mi diverto cercando di imparare la tecnica di lancio e di pilotaggio. Un saluto
__________________ Ex FAI 13160 | ||
![]() | #752 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2010 Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Enrico!! Mi sono perso il tuo numero e non accetti messaggi in privato. Mandami un messaggio o fammi avere il tuo numero, che ti giro tutte le info che mi chiedevi ![]()
__________________ AEREI: Hangar9 Cirrus SR22T - Topmodel Bidule 116 - Jonathan SHK 1/4 - Cuccolo ASG29 1/4.5 - Tangent ASH26 1/4.5 - RCRCM Typhoon - Glider_it Vettore - Uranio F3K - Maxa 4m F5J / RADIO:Spektrum DX20 - Futaba T14SG |
![]() | #753 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 16-10-2003 Residenza: Roma
Si, sono quelli, i ks47 ce l'ho nell'Alula e per il momento vanno molto bene... i D47 sono quasi impossibili da trovare. Avrei pure un paio di hs55, ma sono grandi e funzionano max a 6V. Vedo che tu hai messo il piolo tondo, io ho fatto una paletta con un avanzo di listello 3x1 in carbonio, incollato accoppiato su una striscetta di betulla da 0,8 x 6mm. Il pod è come da disegno o l'hai allungato ? |
![]() | #754 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Riguardo il pod: se ti riferisci al mio di allungamento, io l'ho dovuto fare perché era venuto troppo pesante in coda per via di una scelta poco felice di materiali per il boom. L'ho allungato solo per spostare il baricentro, non l'ho fatto per lo spazio! Dentro c'entrava bene tutto anche senza l'allungamento (batteria da 250mAh). Piuttosto se hai problema di baricentro allunga il boom. | |
![]() | #755 (permalink) Top | |
Il pod è ridisegnato e legermente allungato visto che nel tread si parlava di problemi di centraggio. Se vai al messaggio 672 e ss di questo tread vedi qualche foto dei miei lavori e il disegno del mio POD. Ciao
![]() | #756 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2011 Residenza: Villongo
| Misure tavole balsa per Ali piene / Pod stampato in 3d
Buon giorno, volevo farvi due domande perchè finalmente mi sono deciso a costruire questo modello. 1) Volevo chiedervi di che misura acquistare le tavole di balsa per le ali piene. Ho visto sul sito originale che si parla di altezza parti a 10/12 mm; secondo voi meglio da 10mm o da 12mm? 2) Qualcuno di voi ha per caso progettato o addirittura stampato il pod in 3D? siccome ho una stampante 3D, mi piacerebbe stamparlo. Grazie a tutti. |
![]() | #757 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: milano
Ciao, io ho fatto un pod per un modello da f5j realizzato con la stampante 3d... l'ho fatto in tre pezzi e poi incollato con la ciano. un pod da f3k lo puoi fare, devi solo rinforzarlo un po di piu sui lati a causa della forza centrifuga del lancio... Flavio |
![]() | #758 (permalink) Top | |
Per l'h della tavoletta di balsa per fare le ali piene, qualcuno sa nulla? da 10mm o da 12mm? | |
![]() | #759 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
Buon giorno mi servono alcuni chiarimenti.Sto costruendo il mimi per riprendere la mano visto che sono due anni che non faccio niente e mi avanzava un pò di materiale.Ho fatto l'ala e devo ricoprirla poi ho fatto la fuso ma al momento sono fermo,devo prendere un tubo di carbonio da 8mm su HK ho vesto che ne hanno due tipi uno da 1mm di spessore e uno da 0.5.Quale mi cosigliate io credo che il 0.5 sia sufficiente ma booo?Altra cosa come faccio per fare il taglio preciso e dritto sul carbonio per infilare la deriava ho il dreamel ma non sò se riesco ad andare diritto c'è una tecnica particolare per questi tagli?Ultima al momento domanda ho degli hxt500 che mi avanzano possono andare come servi?
![]() | #760 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-04-2007 Residenza: Bologna
Ciao. Direi che il tubo da 0,5 sia sufficiente, almeno per il Mimì. Per il taglio della deriva faccio un primo scasso col dremel, poi a mano con una limetta tonda lo allargo e adatto al profilo. Per i servi aspetta la risposta di qualche esperto ![]() |
ME-262 Building Log | MrZipi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 82 | 25 giugno 09 10:25 |
Building log - 3DPMini | ebonomi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 15 aprile 09 23:38 |
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 17:58 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 11:52 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 12:27 |
