15 dicembre 12, 22:50 | #641 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Se ho capito bene la domanda (ma stasera sto bello rintronato......... più del solito!!!!!) la posizione del CG è stabilita dalla forma e dal profilo dell'ala e non dalla forma dell'aereo che ci stà intorno
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
16 dicembre 12, 22:50 | #643 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2011 Residenza: parma
Molto bello anche il tuo MiMi, mi piace molto la fusoliera. Mi spieghi come e' collegato il piano di coda? La squadretta la vedo in alto mentre io l'ho fatta in basso.... come mai questa scelta? Ciao Lambda. Non parlo una parola di inglese e balbetto col PC comunque proverò a ringraziare Frans. La squadretta della parte mobile dello stabilizzatore la vedi anche sull'estradosso perchè, avendone lo spazio, ho preferito usare i comandi doppi (tira/tira senza la molletta che credo in gergo si dica pull pull). Riguardo al baricentro io lo ho messo a 7 cm dal bordo di entrata come da progetto mettendo in modo accorto l'impianto radio. Ad esempio il mio BEC è sotto l'ala, dietro ai servi. E mi sembra che il centraggio sia decisamente agonistico perchè il modello è molto sensibile ai colpi d'aria e, dopo una picchiata volontaria decisa, si riprende, ma molto lentamente. Ma quanto mi diverto col modello sempre li vicino, oggi ho provato in collina e........
__________________ buon vento a tutti |
17 dicembre 12, 12:51 | #644 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Considerati i problemi di bilanciamento che ho sul mio, che ci hanno costretto ieri a mettere molta zavorra in punta con conseguente aumento di peso) stavo pensando di "allungare" il pod semplicemente tagliando la punta e rifacendola piu' lunga. Pensavo di mettere 2 lamine sottili di compensato all'interno per rinforzare la zona del taglio. Col pod piu' lungo posso spostare ulteriormente la batteria ed rx in avanti e dovrei recuperare il bilanciamento facendo un uso minore di zavorra (almeno spero!) Pensate che e' un'idea percorribile? Non mi va di rifare la coda con materiali piu' leggeri ed ho disperatamente bisogno di piu' posto nel pod, ieri il tappo non siamo riusciti a chiuderlo. Grazie Lambda | |
17 dicembre 12, 15:41 | #645 (permalink) Top |
Mi pare che dell'allungamento del pod se ne era già parlato .... vediamo se Filippo si ricorda qualcosa...... Altrimenti potresti pensare a sagomare un muso di piombo resinandolo poi fuori dalla balsa....
17 dicembre 12, 15:55 | #646 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao Lambda | |
17 dicembre 12, 16:15 | #647 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-04-2011 Residenza: roma
Questa sera quando torno a caso faccio un pò di misure e poi te le mando. Comunque allungare il pod non credo sia troppo difficile perchè se fai un taglio in diagonale o a V e poi resini di nuovo con un pò di tessuto, aggiungi pochissimo peso, che peraltro davanti ti serve, e la robustezza non viene compromessa. Farei però anche un pensierino ai pianetti di coda dove forse hai ecceduto in qualcosa (spessore del balsa, resina o vetrificatore, rinforzo degli attacchi, etc.). Tieni presente che ogni grammo in più là dietro poi ti servono circa tre grammi davanti per compensare, data la grande differenza di leva. Ciao Domenico | |
17 dicembre 12, 17:52 | #648 (permalink) Top |
Maggio 2013 Filippo è decollato per sempre Data registr.: 19-11-2006 Residenza: Roma
@ lambdafly il pod di domenico e' allungato di 3,46 cm. La misura l'ho presa dalla versione di Bob McGowan. Puoi risparmiare peso con dei piani di coda rastremati. Per riparare la vite che fissa l'ala puoi mandarmi una foto del sistema che hai utilizzato. Di certo, li' devi usare un sistema robusto. Se piu' semplice puoi considerare di rifare il pod direttamente piu' lungo con un nuovo sistema di ancoraggio dell'ala Filippo |
17 dicembre 12, 18:49 | #649 (permalink) Top |
User |
Grazie Filippo. Di seguito la foto del supporto della vite: fatto con un "compensato" di balsa dura ed epoxy 30m. Secondo me la soluzione migliore e' quella che mi avete consigliato al campo, cioe' di bucare da parte a parte il boom e mettere un dado sotto in maniera da stringere il tutto: in quel modo non penso proprio che possa scappare, a meno di non rompere il bullone! Il dado nella parte sottostante lo affogherei nella balsa della "pancia" in maniera da non sporgere neanche un po' e poi potrei anche ricoprire il buco con balsa e/o fibra in maniera da richiudere il tutto. Provero' prima a tagliare il pod ed allungarlo, se viene male lo rifaccio, tanto non ci mettero' tanto, e' abbastanza semplice. Faro' anche le rastremature sui piani di coda. Se ne parlera' pero' durante le vacanze di Natale.... Ciao Lambda |
ME-262 Building Log | MrZipi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 82 | 25 giugno 09 11:25 |
Building log - 3DPMini | ebonomi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 16 aprile 09 00:38 |
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 18:58 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 12:52 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 13:27 |
