29 novembre 12, 20:14 | #591 (permalink) Top |
User |
Ciao e benvenuto nel club dei drogati del MiMi. Io il mio l'ho quasi finito, manca solo l'elettronica (ho comprato proprio oggi la rx Minima perche' la Optima e' troppo grande ed ho dovuto pure aggiornare il firmware del modulo Spectra!). Effettivamente la prima costruzione e' una vera mazzata, io poi ho comprato quasi tutto da un normale negozio perche' non sapevo in anticipo cosa comprare e non potevo ordinare un pezzo alla volta su Internet altrimenti ci avrei rimesso con le spese di spedizione. Per tua fortuna ho mantenuto uno spreadsheet con la lista della spesa ed i prezzi, appena ho tempo (ora non posso) te lo sistemo e lo posto qui (spero entro stasera) unitamente ad un paio di spiegazioni. Per quanto riguarda i piani sollecita Frans, vedrai che nel giro di poco te li invia (ci tiene a tenere traccia delle persone che prendono i piani). A presto Lambda |
29 novembre 12, 20:37 | #592 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2011 Residenza: Villongo
29 novembre 12, 22:35 | #595 (permalink) Top |
User |
Come promesso, di seguito la mia lista della spesa: Codice: +---+------------------------------------------------+----------+----------+ |Qta|Descrizione | Prz unit | Prz tot | +---+------------------------------------------------+----------+----------+ |1 |Stampa A0 piani costruzione | 8.60 | 8.60 | |1 |Colla cianoacrilica Robbe 20g | 3.40 | 3.40 | |1 |Colla epoxy 30' Z-Poxy 225g | 15.90 | 15.90 | |2 |Tavola balsa 1.5mm | 1.75 | 3.50 | |2 |Tavola balsa 2mm | 1.95 | 3.90 | |2 |Tavola balsa 3mm | 2.10 | 4.20 | |1 |Tavola balsa 5mm | 2.30 | 2.30 | |1 |Compensato betulla 2x200x600mm | 5.90 | 5.90 | |1 |Vite nylon 3x30 (conf. 10 pz.) | 1.90 | 1.90 | |1 |Squadretta mini foro 0.8mm (conf. 2 pz.) | 0.60 | 0.60 | |1 |Oracover Light (conf. 2m) | 22.50 | 22.50 | |1 |Tubo in carbonio 7x1000m | 5.50 | 5.50 | |1 |Tubo in carbonio pieno 3x1000m | 3.50 | 3.50 | |2 |Servo comando sub-micro 3.6g Hype | 9.90 | 19.80 | |1 |Tessuto di Vetro 25 g/mq | 9.90 | 9.90 | |1 |Resina Epoxi-Laminazione 280g | 9.90 | 9.90 | |1 |Cavo da pesca tipo Dyneema 0.14mmx100m | 10.00 | 10.00 | |1 |Corda da chitarra mi cantino | 0.00 | 0.00 | |1 |Guaina termoretraibile 45 mm 100 cm trasparente | 1.70 | 1.70 | +---+------------------------------------------------+----------+----------+ Tieni presente che io ho fatto le ali centinate, se tu vuoi fare quelle solide devi ricalcolare tutta la balsa (ti servira' quella da 10mm) ed ovviamente non ti servira' l'Oracover a meno che non vuoi comunque ricoprire le ali. La stampa A0 dei piani di costruzione sono soldi ben spesi altrimenti ammattisci a far collimare tutti i pezzi del collage di fogli A4. Alcuni tagli di balsa li ho fatti io: ad esempio quando serviva una balsa da 6 ho incollato 2 fogli da 3: lo puoi fare solo per piccoli pezzi ed in posizioni particolari (ad esempio io l'ho fatto per il supporto del piano di quota, e' piccolissimo, comprare una tavola da 6 per 3cmq mi sembrava proprio uno spreco...). La guaina termoretraibile serve per "insacchettare" i servi prima di incollarli, altrimenti quando li devi cambiare e' un casino. Alla mia lista manca la rx, le batterie e l'eventuale regolatore: per quest'ultimo vorrei costruirmelo io con un integrato come consigliato da cecco qualche post fa. Che altro posso dirti, anche la mia e' stata la prima costruzione, vedrai che se hai un po' di manualita' e non porti fretta riuscirai a costruire un bel modello. Io ho iniziato a settembre, siamo gia' praticamente a dicembre ed ancora non l'ho chiuso (la struttura e' completa, manca l'elettronica ed i tiranti dei servi). E' un modello che in un paio di settimane si fa, ma io sono stato un mese solo a guardarmi e riguardarmi il piano per capire se avrei potuto essere in grado di farlo e dedurre la lista della spesa. Ci ho comunque lavorato in maniera non assidua, un'oretta a notte, a volte non riuscivo a fare niente in un'intera settimana per motivi di tempo. In bocca al lupo! Ciao Lambda Ah! dimenticavo: non ho messo nella lista gli "attrezzi" che ho dovuto comprare, a partire dal trapanino tipo "dremel", dalle morse per stringere, dalla riga in metallo, dal taglierino.... insomma, e' meglio che non ci pensi: il secondo ti costera' due lire |
29 novembre 12, 22:56 | #596 (permalink) Top |
| Messaggio rimandato e dopo poco sono subito arrivati! probabilmente ci deve essere stato quelche problema! Mi sono già venute delle domande riguardo all'incollaggio delle ali e ad altre piccole cose che però vi domanderò a tempo debito! Sto scalpitando, ma per ora, fino a quando non ho tutto il materiale a casa vi eviterò domande inutili e banali! |
29 novembre 12, 23:05 | #597 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao Lambda | |
29 novembre 12, 23:06 | #598 (permalink) Top | |
Di tutto quanto era proprio questo che mi preoccupava i blocchi di balsa (quanti? di quanti mm?) nn vorrei sbagliare e poi ritrovarmi senza balsa o con le misure sbagliate! | |
29 novembre 12, 23:17 | #599 (permalink) Top | |
Codice: http://f3k.nl/index.php?id=59&page=3 Poi per quanto riguarda la manualità credo di non aver problemi!Per ora mi diverto a costruire barche rc, quindi per quanto riguarda laminazioni varie e altro dovrei riuscirci e poi da piccolino 2 o 3 aerei, me li ero fatti da 0 proprio in un laboratorio pomeridiano dove mi assistevano! facevano modellismo giustappunto! ma avevo 12anni e non avendo più toccato nulla per 10 non mi ricordo più nulla, anche perchè ero davvero piccolo! ps. per la cronaca erano fatti in balsa tipo questo ovviamente non aveva servi non aveva nulla! lo lanciavi e andava dritto! | |
29 novembre 12, 23:46 | #600 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Attento alle venature ed al peso, e' sempre legno, le tavole sono tutte diverse. Se puoi vai in un negozio e sceglile di persona, tanto la spesa grossa non e' certo la balsa. Se ancora non hai sonno, e considerato che ancora non puoi iniziare la costruzione, leggiti tutte le pagine di questo post se non l'hai ancora fatto e tutte quelle dei thread ufficiale su RC Group (per quest'ultimo mettiti comodo perche' ne avrai per molto). Ovviamente scorri velocemente e cerca di identificare i post che parlano dell'ala piena. Le foto del sito olandese sono una miniera d'oro, io le ho viste tutte. Ciao Lambda | |
ME-262 Building Log | MrZipi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 82 | 25 giugno 09 11:25 |
Building log - 3DPMini | ebonomi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 16 aprile 09 00:38 |
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 18:58 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 12:52 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 13:27 |
