25 novembre 12, 17:33 | #571 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Aosta
La soluzione inoltre efficacissima! Saluti e buon proseguo nelle lavorazioni! S.
__________________ Pan & persöt, pataca & lambrösc - Anonimo emiliano. Calypso Flyzone - Easy Glider 4 MULTIPLEX | |
26 novembre 12, 10:19 | #572 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2009 Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
| Pessima idea! Io l'ho fatto e, oltre a tirarti addosso le ire della piccola( la mia mia ha tenuto il muso finchè non l'ho rimontata) non servirà a niente perchè non è acciaio armonico, quindi quando lo pieghi un paio di volte si spezza.
__________________ .......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù..... .......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta! |
26 novembre 12, 10:48 | #573 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' un "mi cantino", la corda piu' piccola, misurata col calibro e' spessa 0.25mm. Sembra molto leggera, puo' andar bene oppure devo trovarne una piu' spessa? Grazie! | |
26 novembre 12, 12:09 | #574 (permalink) Top |
Io di musica non capisco un fico secco, ma anche quelle che ho io sono da 0.25mm. Ad o ogni modo ne ho alcune con spessore 0.13mm e mettendole doppie vanno bene lo stesso. Non credo che esista una dimensione esatta del diametro da usare, anche perchè dipende da quanto carichi la molla nel momento in cui la pieghi, personalmente, l'unico parametro che fà fede è il corretto funzionamento della parte mobile. Se il servo quando tira "piange" la molla è troppo carica, se nell'ultimo tratto della corsa in rilascio la parte mobile è "mollacciona" la molla è scarica.
26 novembre 12, 15:01 | #575 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2011 Residenza: parma
Buon giorno a tutti. Volevo segnalare che ho provato un paio di campioni di vernici poliuretaniche per parquet e almeno io, per avere una superficie decorosamente liscia e impermeabile ho dovuto aggiungere un peso ben superiore (almeno il doppio) della pellicola Oraline, quindi userò la vernice solo per la parte anteriore della fusoliera. Altra cosa e non me ne voglia il buon Frans. Ma non vi disturba usare una molla di contrasto sulle parti mobili? Metà dei comandi (cabra e sinistra) sono lasciati alla sua forza, l'altra metà (picchia e destra) i servi hanno una coppia ridotta dalla forza della molla e per tutto il tempo servi e batteria sono costretti a lottare contro le stesse. Personalmente, userò il doppio filo, anche se il comando del cabra, esteticamente, fa venire il mal di pancia.
__________________ buon vento a tutti |
26 novembre 12, 19:09 | #576 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Come già qualcuno si è premurato di spiegare la ripetitività dei centraggi è essenziale con questo genere di modelli e avere uno 0 ballerino ti fa uscire scemo in fase di setup.
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
27 novembre 12, 08:39 | #577 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2005 Residenza: Roma
Ciao Simone | |
27 novembre 12, 09:08 | #578 (permalink) Top |
User |
Ho fatto delle prove con la corda da 0.25mm "mi cantino" della chitarra: l'ho montata ieri sera su due pezzetti di balsa qualsiasi ed ho messo la molla in torsione forzata per tutta la nottata aiutandomi con un piccolo peso. Stamattina e' ritornata perfettamente nella posizione di "riposo", in pratica la molla non ha subito nessuna deformazione. Certo, una notte e' poco, ma se il materiale non fosse stato quello giusto (acciaio armonico) si sarebbe "viziato" e perso elasticita'. Anche la forza esercitata in torsione mi sembra notevole, piu' di quanto si potesse immaginare guardando la sottile corda. Procedero' quindi a fare i piani mobili come da "best practices" F3K, con i materiali che ho recuperato, cavo simil Dyneema da 0.14mm e corda di chitarra da 0.25mm: Devo pero' comprare un nastro decente per le cerniere, il normale scotch che ho utilizzato non mi convince (si sta gia' staccando). Ciao e arigrazie ancora per i pazienti consigli. Lambda |
27 novembre 12, 11:41 | #579 (permalink) Top | |
__________________ .......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù..... .......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta! | |
27 novembre 12, 11:47 | #580 (permalink) Top |
User |
Non ho usato il nastro opaco, sara' la luce del flash che lo fa sembrare tale, lo so che si rompe facilmente. Ho usato un normalissimo scotch trasparente. Sembra andare ma in alcuni punti si e' iniziato un po' a "sollevare", per cui avevo pensato a qualcosa del genere: Graupner Nastro adesivo traspar. x cerniere 10m x 1,9cm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore ma se e' solo un normale scotch da cartoleria travestito da scotch per cerniere, faccio a meno di comprarlo e mi tengo lo scotch normale. Sui piani ci ho passato una mano di resina per renderli piu' robusti ed impermeabili. Ciao LAmbda |
ME-262 Building Log | MrZipi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 82 | 25 giugno 09 11:25 |
Building log - 3DPMini | ebonomi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 16 aprile 09 00:38 |
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 18:58 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 12:52 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 13:27 |
