21 novembre 12, 22:31 | #551 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Aosta
@LAMBDAFLY: consulterò il sito che mi hai suggerito...già le foto che hai da ultimo postato sono esplicative, ma mi rimane il dubbio sul materiale da usare per la "molla" e sul relativo diametro. Saluti. S.
__________________ Pan & persöt, pataca & lambrösc - Anonimo emiliano. Calypso Flyzone - Easy Glider 4 MULTIPLEX |
21 novembre 12, 23:21 | #552 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao Lambda | |
22 novembre 12, 00:01 | #553 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-02-2011 Residenza: Torino
2 grammi 3.0V~7.2V 21x16x5.8mm Funziona anche con la LiPo ad una cella. | |
22 novembre 12, 00:04 | #554 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
A meno che tu non usi i d47(fs31 che dir si voglia 19eurozzi l'uno da Vincenzo) che reggono le due lipo avrai comunque bisogno del bec..... Il filo da pesca in dyneema lo trovi nei negozi specifici (ho ripassato diverse volte decathlon ma non l'ho mai visto) mentre per la molletta piglia una corda da chitarra (la più sottile) e hai risolto
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
22 novembre 12, 08:48 | #555 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2005 Residenza: Roma
La molla si fa proprio in quel modo,invece l'uscita per il cavo di comando non mi piace, quella guaina per bowden è enorme, basta fare un'asola spessa 1 mm sul boom,il cavo ci scorrerà senza problemi e la struttura rimarrà integra. Per il resto ti ha risposto Cecco, meglio rischiare di mettere pochi grammi in coda che tanti sul muso....... Ciao Simone Devo fare qualcosa del genere? http://f3k.nl/tl_files/Mimi/mimi%20staartdelen/S70.JPG Per la molla, e' ancora valido questo metodo? http://f3k.nl/tl_files/Mimi/mimi%20staartdelen/S128.JPG |
22 novembre 12, 09:46 | #556 (permalink) Top |
User |
OK, grazie a tutti, in effetti non avevo considerato il voltaggio dei servi. Quindi: o la soluzione di joecondor con una lipo ad una cella e senza bec (ma riesco con una sola cella a muovere i servi?) oppure lipo 2s + bec. Stasera se riesco invio una foto dei buchi che ho gia' fatto sul boom, se vanno bene evitero' di mettere la guaina, come da suggerimento di moonwalkerfj. Per la molla e filo seguiro' i consigli di cecco. Grazie Lambda |
22 novembre 12, 11:15 | #557 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-04-2011 Residenza: roma
il filo di acciaio ricavato da una corda di chitarra è difficilissimo da trovare per vari motivi (quelli moderni non sono di accaio, ti vendono tutto il set delle sei corde,etc..), pur essendo anche io di Roma ed avendo chiamato diversi negozi di musica alla fine ho dovuto rinunciarvi. Facendo maree di telefonate e ricerche su internet, in una ferramenta sulla Casilina ho trovato il filo di accaio armonico da 0,3 mm (se vai oltre 0.4 mm la molla oppone troppa resistenza) e ne ho comprato un rocchetto intero da (mi sembra) 10m per circa 10 , che è il minimo che vendono, per cui se vuoi te ne posso regalare tutto quello che ti serve. L'unica alternativa veramente semplice che hai , suggerita anche su questo tread, è quella di raddrizzare con molta pazienza la molla di una penna biro. Inizialmente avevo fatto così ed ha funzionato. Per i tiranti ho usato il Dynema che molto gentilmente ho avuto il regalo (un paio di metri) da un negozio di pesca, altrimenti ne avrei dovuto comprare un rocchetto da 100m. Comunque sui tiranti hai molta più scelta di materiali alternativi fra di loro. Un'ultima cosa: se ti serve usare un bec per la corretta alimentazione della ricevente e dei servi, se hai un minimo di manualità con le saldature di componenti elettronici, con pochissimi soldi e un peso finale bassissimo (circa 4 gr.), puoi costruirtelo da solo seguendo le indicazioni che trovi sempre sempre qui sul barone. Ciao Domenico P.S.: Da qualche parte ho letto che ti sei lasciata la possibilità di incollare il boom alla fine per bilanciare il modello variandone la lunghezza. Non ho idea quale tipo di effettiva varaibilità tu possa usare senza modificare alcuni parametri fondamentali della progettazione (mi viene in mente il rapporto volumetrico di coda), per cui fatti consigliare da un esperto. | |
22 novembre 12, 12:42 | #558 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2011 Residenza: parma
| A proposito del "MiMi"
Ciao a tutti. Dopo un lungo periodo di sola curiosità e un contatto e mail col presidente F3K, su suo consiglio, per iniziare, ho fatto arrivare i disegni del MiMi di Frans Bal. Ho letto anche le discussioni legate a chi lo sta realizzando ma non ho trovato risposta al mio dubbio, quindi provo ad esternarlo. Bal fornisce 3 soluzioni per l'ala: centinata con diedro semplice, "semisolida" con diedro doppio e completamente da pieno con opzione dei due diedri. Siccome la virtù sta nel mezzo io sto realizzando la versione semisolida però mi piace il diedro semplice. Partendo dal presupposto che tutto ha un perchè, ci sarà un motivo per cui la semisolida è prevista in doppio diedro, ma io il perchè non lo capisco. E dato che non ho esperienza di F3K, mi rodo nel dubbio. Come la faccio.......l'ala? Grazie.
__________________ buon vento a tutti |
22 novembre 12, 15:46 | #559 (permalink) Top |
Maggio 2013 Filippo è decollato per sempre Data registr.: 19-11-2006 Residenza: Roma
Per chi e' di Roma. Le molle: compro le corde di chitarra (vendute anche singolarmente) in via cavour, c'e' un piccolo negozio di chitarrre. Anche Ricordi Feltrinelli in viale Libia una volta vendeva singole corde di chitarra (non so ora). Per un set up elettrico alternativo, io sul MIMI uso le batterie CR2, non ricaricabili. Vantaggi: non hanno autoscarica, anche dopo un anno, non necessitano regolatore (sono da 3 v.), hanno il peso perfetto per il mio MIMI, dimensione ottima per il pod. Svantaggi: sono un po' care in italia, ma a me duravano circa 15/17 ore di volo, serve un po' di mano per saldarle, e' necessario avere un tester per misurare il voltaggio sotto carico. Sempre per chi e' di Roma, io le compro in Via Merulana. Occhio, il prezzo delle cr2 puo' variare molto da un negozio all'altro. Tutto spiegato qui (indispensabile da leggere per chi vuole seguire questa strada) Using camera batteries CR2 and CR123a for HL - RC Groups Fillis |
22 novembre 12, 19:33 | #560 (permalink) Top |
Come, giustamente, rammenta Domenico il bec per un due assi si può fare molto semplicemente con un L4940V5 ...... mentre non ho trovato alcuna difficoltà a comperare una corda singola da feltrinelli a viale libia ........ penso che in un negozio di musica "serio" di problemi ne facciano ancora meno.....
ME-262 Building Log | MrZipi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 82 | 25 giugno 09 11:25 |
Building log - 3DPMini | ebonomi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 16 aprile 09 00:38 |
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 18:58 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 12:52 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 13:27 |
