Vecchio 02 ottobre 12, 15:33   #491 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Grazie Cecco,
ho visto altre foto in giro e sembrerebbe proprio che i triangolini siano 4, due per ala, uno di sopra ed uno di sotto.
Effettivamente il link che ho girato mostra alcune foto di una costruzione un po' pasticciata, con le centine che entrano eccessivamente nel bordo di uscita (devono entrare di circa 3mm) e molta colla.
Io, alla mia prima costruzione in assoluto, penso di aver fatto un lavoro piu' pulito.
In realta' il link che volevo segnalare non era relativo alle foto, ma al PDF che trovate nella pagina che si chiama "MiMi_Buildup both wings.pdf": e' stato creato da un utente ed e' la versione con entrambe le ali affiancate, io l'ho utilizzato come base per sistemare i pezzi.
Allego altre foto dei lavori in corso che procedono moooolto lentamente perche' non ho tempo ed essendo la mia prima costruzione prima di fare un passo sto un'ora a pensare alla maniera migliore per farlo...
Non sapevo che fosse cosi' bello costruire..... Lo sto addirittura preferendo al volo... e' grave?
MIMI DLG 1 mt Building Log-06.img_0866.jpg   MIMI DLG 1 mt Building Log-07.img_0868.jpg
Ultima modifica di lambdafly : 02 ottobre 12 alle ore 15:40
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 12, 15:39   #492 (permalink)  Top
Immagini: 3
Originalmente inviato da gregnapola Visualizza messaggio
Io!!! Me tapino......devo andare a recuperare l'ala cosí faccio un paio di fotografie ;-)
Grazie!!!! Se mi mandi un po' di foto sparse dei particolari "critici" mi fai un grande favore.
Vecchio 03 ottobre 12, 01:02   #493 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Qualche pagina indietro ho trovato solo alcune foto che avevo postato tempo fa riguardanti la costruzione... e per quanto riguarda i triangolini sono esattamente 4
http://www.baronerosso.it/forum/cate...ng-log-43.html
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 12, 08:14   #494 (permalink)  Top
Immagini: 3
Grazie gregnapola, in effetti ora che mi ricordo avevo visto proprio il tuo modello (bellissimo, complimenti!) di ala centinata ed ho deciso di farla cosi' pure io.
Giusto per essere sicuro di non sbagliare, ti stai riferendo ai triangolini grandi, giusto, non anche a quelli piccoli? Quindi, per ogni ala, ne va posizionato uno nella parte superiore ed uno nella parte inferiore, oltre ai triangolini piu' piccoli (questi suppongo solo uno per ala) posizionati vicino al bordo di uscita.
Su RCGroups un utente ha fatto un MiMi centinato molto carino ed ho visto che di triangolini grossi ne ha messo solo uno per ala nella parte superiore, come puoi vedere da questa foto che mostra la parte inferiore che e' "vuota":
Anche questo MiMi e' molto bello, spero di riuscire ad arrivare a qualcosa che si avvicina a questo ed al tuo:
Ciao e grazie
Vecchio 03 ottobre 12, 14:32   #495 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ciao e grazie
Esatto mi stavo riferendo ai triangolini "grossi" , quelli vicino alla fusoliera e più verso il bordo d'entrata. Alla fine metterli entrambi non ha particolare importanza strutturale...ma uno sicuramente va messo perchè irrigidisce proprio la struttura in quel punto! Vai tranquillo comunque che da quello che ho visto stai facendo un ottimo lavoro!
Vecchio 16 ottobre 12, 18:31   #496 (permalink)  Top
Immagini: 3
Ed ecco il pod.
Puff... puff.... sto andando molto lentamente, purtroppo posso lavorarci max un paio di orette a settimana, ma c'e' un lato positivo: faccio le cose con calma e mi sto "centellinando" la mia prima costruzione come se fosse un Barolo d'annata...
Ora sto finendo la struttura delle ali prima di passare alla ricopertura.
A presto!
MIMI DLG 1 mt Building Log-11.img_1006.jpg   MIMI DLG 1 mt Building Log-12.img_1075.jpg   MIMI DLG 1 mt Building Log-13.img_1077.jpg
Vecchio 16 ottobre 12, 20:31   #497 (permalink)  Top
Maggio 2013 Filippo è decollato per sempre
L'avatar di fillis
Data registr.: 19-11-2006
Bravo. Ben fatto! Non ti ho risposto sull'ala centinata perche' non so niente su quella versione. Dovrai rinforzare il pod. il sito olandese ti offre molte foto per capire come. Il pod rinforzato allunga di molto la vita del modello.
Fillis
fillis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 12, 21:44   #498 (permalink)  Top
Immagini: 3
Grazie!
In realta' avevo intenzione di non rinforzare il pod, ma se dite che e' necessario lo faro'.... il problema e' che essendo alla mia prima costruzione non ho praticamente nulla, quindi ho costi iniziali molto alti, e non volevo aggiungerne altri. Un eventuale secondo MiMi mi costerebbe pochi Euro, ma la spesa attuale sta lievitando non poco.
Comunqe, per ora finisco le ali e mi cimento nella ricopertura (anche li', ci servirebbe il ferretto apposito che non ho....) poi riprendero' il pod e vedro' come rinforzarlo.
Non avendo nulla a disposizione, qual e' il modo piu' economico per rinforzarlo?
Ciao e grazie
Vecchio 16 ottobre 12, 22:16   #499 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Grazie!
Ciao e grazie
Vetro da 25 gr/m2 (8 euro) e ciano media (praticamente lamini il vetro con la ciano)...... per il ferro da stiro và bene anche quello di casa (però prima fai esercizio su pezzi di scarto per verificare temperatura e incollaggio...)
Vecchio 16 ottobre 12, 22:24   #500 (permalink)  Top
L'avatar di insert-coin
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Aosta
Ciao a tutti!
Anche dietro suggerimento di fillis in un altro thread, ho deciso di contattare il progettista per farmi trasmettere il progetto del modello: in sostanza nel giro di un'ora ecco arrivata l'e-mail di Franz Bal con allegati i disegni (personalmente sono interessato alla versione ad ala piena).
Mi sorge però u dubbio: quanto devo fare ingrandire il file del progetto per averlo nelle giuste dimensioni?
So che la domanda farà sorridere molti esperti nella costruzione di modelli, ma, al di là di qualche modellino free flight, sono proprio alle prime armi!
Tra l'altro la costruzione del MIMI potrà essere per me propedeutica rispetto all'assemblaggio di altri kit.
Grazie delle informazioni!
Saluti.
S.
Pan & persöt, pataca & lambrösc - Anonimo emiliano.
Calypso Flyzone - Easy Glider 4 MULTIPLEX
insert-coin non è collegato   Rispondi citando
ME-262 Building Log MrZipi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 82 25 giugno 09 11:25
Building log - 3DPMini ebonomi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 16 aprile 09 00:38
SJM400 building log abe77 Elimodellismo Motore Elettrico 53 04 novembre 08 18:58
Building Log: Doppelraab IV lelelodigiani Aeromodellismo Alianti 9 02 novembre 07 12:52
building log habicht 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 30 23 aprile 07 13:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:59.
