20 giugno 09, 11:17 | #41 (permalink) Top |
Maggio 2013 Filippo è decollato per sempre Data registr.: 19-11-2006 Residenza: Roma
@flight complimenti per il modello che hai fatto e per ... il tuo laboratorio che sembra interessante. Mi dici un modo semplice per fare i fori sulle ali senza il dremel? Ho comprato una piccola mola cilndrica per il trapano ma ci vuole una vita e sono imprecisi. Ho visto dei cutter a compasso ma non li ho trovati in ferramenta. Vorrei fare dei fori "ciechi" e chiudeli con oralight. Vedo che li fanno solo nella parte inferiore dell'ala. Il motivo dovrebbe essere di non rovinare il profilo della parte superiore dell'ala. In realta' in molti DLG applicano una membrana nella parte inferiore del raccordo tra ala ed alettone, sostenendo che la parte inferiore dell'ala e' meno turbolenta. Comunque intanto devo fare i buchi di alleggerimento |
20 giugno 09, 13:13 | #42 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io ne ho uno simile e si è rivelato utile più di una volta. Utilissimo per esempio per fare i buchi con delicatezza nelle squadrette. Lo presi da massimo romiti, ma credo lo abbiano un po' tutti i negozi specializzati in aeromodellismo. T'allego un link come riferimento dei prezzi Risultato della ricerca immagini di Google per http://www.hobbytoys.it/cgi-bin/hobbytoys/catalogo/MY93.jpg Al negozio costa mediamente il doppio, ma 8 euro per questo sono ben spesi (e poi con la spedizione ti verrebbe anche di più ).
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 Ultima modifica di Mascalzone Volante : 20 giugno 09 alle ore 13:19 | |
21 giugno 09, 00:00 | #43 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Devi trovare un tubetto d'ottone (fino a 10 mm puoi usare una sezione di antenna e sopra i 2cm trovi i tubi degli scarichi dei lavandini) lo affili con una lima tonda (tipicamente si affila l'interno del tubo con una pendenza di una 30ina di gradi). Con questi tubi è facile fare un bel taglio circolare preciso...... certo che se vuoi asportare solo metà spessore dell'ala una fresa ti ci vuole..... Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
21 giugno 09, 02:43 | #44 (permalink) Top |
UserPlus |
oggi ho preso il compensato però da 4mm che andrà bene lo stesso, la balsa da 2 già la ho, i servi pure e anche la lipo. appena prendo 2 soldi compro tavolette da 12 e da 8, carbonio da 6 con foro da 4 e il resto si vedrà!
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! In Cina, il problema è sempre in Cina |
21 giugno 09, 12:42 | #45 (permalink) Top |
UserPlus |
qualche domanda: ma siccome a me il sistema con le molle non è che piaccia, ma se uso quello che si usa con gli f3k grandi? ovvero l' elastico? perché vedendo il video su rcgrups... ma è così rilevante fare fari che non prendano tutta l' ala? perché la vedo dura come lavorazione... ma se invece di rivestire tutto con sti termoretraibili uno da un po di turapori e via? non viene tutto più leggero? dimenticavo: ma si può anche lanciare con forza o è delicatino sto MiMi?
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! In Cina, il problema è sempre in Cina Ultima modifica di riktor : 21 giugno 09 alle ore 12:49 |
21 giugno 09, 18:23 | #46 (permalink) Top |
@cecco bell'idea i tubi del lavandino. Pero' devo amettere che piu' vado avanti e piu' mi sembra che debba comprare un dremel!! @riktor Il sistema con molla di torsione credo, se ben fatto, funzioni bene. Nessuno nei vari forum si lamenta (vedi prec. post 8) I fori sull'ala servono a togliere il peso. Anche io vedi ho qualche problema a farli bene. Sembra che puoi togliere fino a 12/14 grammi se hanno la dimensione qui indicata RC Groups - View Single Post - Free drawing mini-DLG 1 meter Se non hai problemi di peso non li fai. Il punto e' che se fai i fori e poi metti oracover hai un bel modello colorato ma non risparmi peso. Nelle nuove versioni che vedi nei forum le pellicole sono superate da turapori Puliuretanici monocomponenti molto piu'leggeri dell'oracover. |
21 giugno 09, 20:31 | #47 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
per la molla, dove lo trovo l' acciaio così spesso? infine, non mi hai risposto per il fattore lancio!
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! In Cina, il problema è sempre in Cina | |
21 giugno 09, 20:50 | #48 (permalink) Top | |
@ Fillis Considera anche il Proxxon (forse meno noto ma altrettanto affidabile) anche perchè se abiti in zona Canuti puoi trovarlo (con tutti gli accessori) al ferramenta che stà sulla bufalotta poco prima dell'incrocio con via fucini. Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
21 giugno 09, 20:51 | #49 (permalink) Top | |
21 giugno 09, 20:54 | #50 (permalink) Top | |
Loreeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!
ME-262 Building Log | MrZipi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 82 | 25 giugno 09 10:25 |
Building log - 3DPMini | ebonomi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 15 aprile 09 23:38 |
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 17:58 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 11:52 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 12:27 |
