Vecchio 16 giugno 12, 09:36   #471 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Non discuto, io non sono esperto
Certo il mio è pesante (202g) sono sicuramente una mezzasega a lanciare, ecc ecc. O forse le bolle nei prati dove lancio io sono piccolissime e scorbutiche Tuttavia per me fare quei 5 minuti è stato un super mega record
(non sono però digiuno di pilotaggio in termica)
Saluti
Andrea
So che sai pilotare in termica e un'uccellino mi dice pure bene , 202g e la tecnica di lancio potrebbero essere il problema, il mimi che ho provato io era sui 160g, la balsa giusta fa la differenza....
Simone
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 12, 11:22   #472 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Ciao a tutti...
Ho un MIMI che ho preso usato da un utente del barone. Lo so è meglio autocostruire...ma non ho tanto tempo, nè tanta manualità. Ma dovrò iniziare!
Infatti è il mio primo F3K, e dopo i primi tentativi lanci errori etc, la fusoliera è da rifare inevitabilmente.
Qualcuno è così gentile da aiutarmi a capire i materiali che servono? Chiaramente ho come base di partenza quel che resta della fusoliera originale, ma non vorrei sbagliare materiale: ci va solo balsa 2mm per la parte sotto e laterale, e sopra a coprire, è compensato? Di quale tipo?
Per la colla non va bene la PU?
Leggevo che conviene rinforzare la fusoliera con fibra di vetro a 45°: mi spieghereste che materiale è, e dove e come va sistemato? Oppure alternative? La classica piattina di carbonio sarebbe inutile?
pancho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 12, 17:24   #473 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Ciao Pancho,
so che leggersi 48 pagine di thread può essere noioso ma guarda che qui c'è scritto tutto ma veramente tutto su come è fatto il modello e sui miglioramenti che si possono apportare.
Inoltre se mandi una mail al papà del Mimì richiedendo i piani costruttivi (gratuiti!) sicuramente avrai risposta a tutti i tuoi interrogativi.
Se proprio proprio sei pigro scorriti almeno le foto incluse in questo thread.
Comunque, per farla breve: io ho usato quasi esclusivamente CA (veloce e media); ritengo il rinforzo con fibra (quella leggera da 28g mi sembra) assolutamente necessario. Non è necessario invece che sia a 45°. Il compensato, in differenti spessori, serve SOLO per le ordinate, il blocchetto da filettare per la vite di ancoraggio, il diedro a "V", la rondella di rinforzo in zona paletta e come sottorondella della vite di ancoraggio già menzionata. Tutto il resto è balsa LEGGERA.
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 12, 19:15   #474 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Ciao Pancho,
so che leggersi 48 pagine di thread può essere noioso.....
Se proprio proprio sei pigro......
Saluti
Andrea
Si hai ragione un po' di pigrizia, sarà il caldo...grazie!
Ho scorso il thread per bene, in effetti ci potevo arrivare da me.
Mi diresti però dove posso informarmi su questa cosa del rinforzo con fibra?: che tipo di fibra e magari dove si trova, come si posiziona e nel caso del MIMI, su quali parti della fuso. Mi sa che queste info così basiche su questo thread non ci sono...
Vecchio 20 giugno 12, 20:31   #475 (permalink)  Top
Allora cominciamo dalla fibratura.
Il tessuto di vetro si trova presso quasi tutti i rivenditori di modellismo, anche on-line.
Questo va applicato in proporzione 1:1 (circa) in peso con resina epossidica. Anche la resina la si compra presso negozi di modellismo. L'importante in questo caso è utilizzare resina a bassa viscosità e da laminazione anche in strati sottili.
Per come applicare tessuti e resina ti consiglio di andare su youtube e guardare qualche video al riguardo. Ce ne sono moltissimi anche molto ben fatti.
Per il Mimì ritengo necessario rinforzare il pod sia sulle fiancate che sul fondo. Io non lo feci sul primo pod che costruii e mi durò molto poco, nonostante l'avessi rinforzato con dei roving di kevlar.
Nelle foto allegate puoi "tentare" di vedere come l'ho applicato io, però è molto soggettivo e dipende dalle tue esigenze e capacità. L'incremento di peso è minimo. Dopo l'applicazione e la catalizzazione serve solo una leggerissima lisciatura con carta da 400 o 600.
Saluti
Andrea
MIMI DLG 1 mt Building Log-25092009151.jpg   MIMI DLG 1 mt Building Log-26092009153.jpg
Vecchio 20 giugno 12, 20:33   #476 (permalink)  Top
... Il compensato, in differenti spessori, serve SOLO per le ordinate, il blocchetto da filettare per la vite di ancoraggio, il diedro a "V", la rondella di rinforzo in zona paletta e come sottorondella della vite di ancoraggio già menzionata. Tutto il resto è balsa LEGGERA.
Mi autoquoto per correggermi: il blocchetto di ancoraggio ovviamente non è in compensato ma in legno duro
Saluti
Andrea
Vecchio 21 giugno 12, 13:54   #477 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Saluti
Andrea
Grazie di tutto Andrea. Mi sto informando per la fibra di vetro, e comunque stando a Firenze credo che il negozio di Urs Schaller possa essermi utile.
Per ordinate e blocchetto riciclerò quelli che ho comunque.
Vecchio 21 giugno 12, 14:35   #478 (permalink)  Top
Saluti
Andrea
Vecchio 21 giugno 12, 18:52   #479 (permalink)  Top
Maggio 2013 Filippo è decollato per sempre
L'avatar di fillis
Data registr.: 19-11-2006
per la fuso
Romp-Fuselage - F3K Nederland
le finiture guarda qui
Afwerking - F3K Nederland
Anzi, visto che ci sei guardati tutte le foto. Sono fatte moto bene.
Buon divertimento
Fillis
fillis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 12, 00:17   #480 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Grazie! Foto utilissime davvero e fatte bene.
ME-262 Building Log MrZipi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 82 25 giugno 09 11:25
Building log - 3DPMini ebonomi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 16 aprile 09 00:38
SJM400 building log abe77 Elimodellismo Motore Elettrico 53 04 novembre 08 18:58
Building Log: Doppelraab IV lelelodigiani Aeromodellismo Alianti 9 02 novembre 07 12:52
building log habicht 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 30 23 aprile 07 13:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:07.
