Vecchio 16 dicembre 10, 14:33   #351 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: roma
Originalmente inviato da giammi77 Visualizza messaggio
non so se c'è già (di sicuro ) ma chiedo troppo un analisi dei pesi del modello ggrazzie
cosa vuoi sapere esattamente?
svenhedin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 10, 14:41   #352 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 05-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
re
Pesi :
Modello finito in odv gr = ?
di cui...
Pod
boma
ala
direzionale
prof
servi
ricevente
batteria
eventuale piombo per centraggio
ecc.
GRrrrrazzie brrrr qui stamani eravamo a -8 C°
ora -4 c°
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 10, 14:42   #353 (permalink)  Top
re
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
fatto
derpron da 3mm cartato per dare la giusta forma e poi fibrato con la 19g di HK e un rowinghino-ino-ino di carbonio, pianetti che non pesano una mazza, ma sicuramente più che robusti per questo modello, il peso non lo ricordo ma se lo chiedi a nino o gianluca loro se lo ricordano.
Il modello che usa questi pinatti lo puoi trovare sul tubo col nome di "er cantina"
ciaooo
Quanto ti è pesato er cantina
l'hai fatto in poli fibrato vero ?
mi pare dal video
ciaooo
Gian
Vecchio 16 dicembre 10, 14:56   #354 (permalink)  Top
Residenza: roma
Pesi :
di cui...
Pod
boma
ala
direzionale
prof
servi
ricevente
batteria
ecc.
ora -4 c°
boma + Pod 18gr (Avia G-Force x il boma)
Ali 80gr
Piani 15gr
Questi i pesi l'ultima volta prima dell'assemblaggio finale ma già fibrato
Al campo su altra bilancia il totale è stato di 124grammi
5 grammi di piombo davanti
2 grammi di regolatore
12 grammi le battrie
5 grammi x2 i servi
11 grammi la ricevente
Con piccola riparazione al quota sul campo (ho dovuto aggiungere due pezzette di fibra omesse in costruzione x leggerezza..) Totale odv 166
Come dicevo la ricevente ho preso ora la MZK che pesa 6 grammi in meno e mi consente una installazione molto più avanzata (roba di 8cm......parecchio quindi) oltre ad avanzare pure il regolatore. Mi è arrivata questa mattina quindi dovrò montarla, ricalcolare il baricentro e vedere i pesi definitivi.
Vecchio 16 dicembre 10, 15:09   #355 (permalink)  Top
Re
Originalmente inviato da svenhedin Visualizza messaggio
Ali 80gr
Piani 15gr
5 grammi x2 i servi
MERCY
Vecchio 16 dicembre 10, 19:35   #356 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
mi pare dal video
ciaooo
Gian
145g pronto al lancio
tieni presente che il pod l'hanno fatto nino e gianluca, ed era il loro primo modello autocostruito, ( comunque gli ho sempre fatto i complimenti per il lavoro che hanno fatto) quindi altri 5-8g dal pod si potevano togliere senza problemi.
Ciauzzz
Vecchio 16 dicembre 10, 23:42   #357 (permalink)  Top
Residenza: roma
Allora, ho cambiato la ricevente (una fatica però mettere tutto avanti...) e tra l'antenna più corta e leggera, il peso netto della ricevente, la differenza con il mini quarzo, e due grammi in meno di piombo sono sceso di una decina di grammi.
Il nuovo peso in odv è dunque 156 grammi.
Ora non resta che ri-provarlo
@Zott: carino "er cantina" un giorno bisogna che faccia un salto ai canuti
Andrea
Vecchio 17 dicembre 10, 09:40   #358 (permalink)  Top
er cantina
dai zot magari lo hai già fatto in qualche post .. se è così linkacelo o dacci i riferimenti per trovarlo
Er cantina ..
costruzione e volo
Vecchio 17 dicembre 10, 11:59   #359 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
purtroppo del "er cantina" non ho foto ne altri dati, solo quel video, è stato fatto insieme con altri amici appunto nella loro cantina (da qui il nome )
Da quello che ricordo le ali sono state fibrate con la 27 e messe sottovuoto, pianeti come dicevo depron e fibrati con la 19, pod versione classica in balsa e rivestito con scotch colorato celeste, elettronica rx corona 40mhz 4ch sintetizzata, due servetti da 4,5g, lipetta 1S da 250mA e survoltore di HK.
Appena possibile magari gli faccio due foto e le metto qui.
Avevo poi iniziato la costruzione di un altro mimi sempre fibrato, ma per adesso sono fermo ad una sola semiala , però lo faccio col doppio diedro, cosi per cambiare dal cantina.
ciaooo
Vecchio 17 dicembre 10, 12:08   #360 (permalink)  Top
Maggio 2013 Filippo è decollato per sempre
L'avatar di fillis
Data registr.: 19-11-2006
@ giammi
Che piacere incontrarti di nuovo in questa discussione!
Qualsiasi modifica su questo modello e' interesante per tutti. Fara' piacere al progettista esserne al corrente. Il sito f3k.nl ospita molte foto e molte varianti.
Estruso, depron e fibratura: abbiamo la fortuna di vedere il lavoro del zott, nino e gianluca:
YouTube - Er Cantina
Pesi: oramai i miei mimi sono assemblati. In questa discussione puoi rivedere i miei precedenti post. Per quello che posso dirti, a memoria:
ODV: 165/170 gr
ricevente: 7 gr.
batteria: 23 gr (CR2, senza regolatore)
trave: mi pare 11 gr
piani di coda: 5 gr cad
servi: 5 gr con il cablaggio cad
Pod: puoi vedere un bel pod per un mini in questo 3d
A 1M Zone Wing - RC Groups
Piu' in generale li' puoi vedere un mini con profili zone, con alettoni, che sembra molto performante. Anche i piani di coda sono profilati zone.
Come hai letto precedentemente: se fai le ali in balsa procurati la balsa contest ed hai risolto il 90% dei problemi di peso.
Se vuoi lanciare alto: un bel trave
Io oramai faccio il musetto piu' lungo di 3,5 cm per bilanciarlo senza ulteriori pesi
In ultimo: fai veloce che' c'e' in corso la winter postal anche per i mini!!
@svenhedin
complimenti per il tuo modello. Veramente ben fatto. Vola bene. Cosa vuoi di piu'?
Ti suggerisco di farne subito un secondo cosi' che se hai qualche problema per un atterraggio poco accorto, voli subito con l'altro e non sprechi la giornata. Con il mini si possono fare queste cose
fillis non è collegato   Rispondi citando
ME-262 Building Log MrZipi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 82 25 giugno 09 11:25
Building log - 3DPMini ebonomi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 16 aprile 09 00:38
SJM400 building log abe77 Elimodellismo Motore Elettrico 53 04 novembre 08 18:58
Building Log: Doppelraab IV lelelodigiani Aeromodellismo Alianti 9 02 novembre 07 12:52
building log habicht 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 30 23 aprile 07 13:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:11.
