![]() | #311 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: roma
Dunque, questo weekwnd ho finalmente avuto qualche ora da dedicare a questo progetto. Ho quindi potuto tagliare e sagomare i quattro pannelli alari, tutte le parti che compongono il pod e, infine, i pianetti. Veniamo allora ai risultati: 1) I quattro pannelli alari pesano, complessivamente, 75 grammi completi con i BE in balsa dura e i BU in tiglio, con una differenza di 3 grammi tra le due semiali. Penso quindi di essere abbastanza vicino alla strada per il paradiso. Quando ho tagliato il disegno della pianta alare per ricavare le tavolette, su di esso erano disegnati i rispettivi BE e BU che, ovviamente, ho escluso dal taglio. Accostando poi alle tavolette della pianta alare i BE e i BU mi sono ritrovato con le dime per il profilo esattamente tre millimetri più lunghe.....In pratica sul disegno della pianta alare il BE è disegnato all'interno della pianta stessa e non all'esterno come dovrebbe essere. Strano che con centinaia di realizzazioni non sia uscito fuori prima. Fillis...tu quoque? Ho risolto con un listello più spesso per il BE ma ovviamente a prezzo di un grammo o due. Ho poi realizzato la dima per i fori ciechi di alleggerimento e provato su una tavoletta di scarto la lavorazione: un disastro.......ho provato con lo stesso metodo utilizzato da Frans ma per me non funziona proprio. Sto cercando una fresa adatta per il dremel per cui i pannelli rimangono disassemblati nell'attesa. 2) Il pod.....attualmente è tutto da assemblare in quanto ci sto ragionando su! In particolare, l'innesto del tubo di coda in fusoliera è composto di tre strati di compensato da tre mm piu altri due strati per una altezza totale di 15mm. Il tutto mi risulta però 1,5mm più alto dei lati del pod..... Anche qui....Fillis cosa ne pensi? Perchè tutti questi problemi con le misure? |
![]() | #312 (permalink) Top |
Maggio 2013 Filippo è decollato per sempre Data registr.: 19-11-2006 Residenza: Roma
@svenhedin Le misure: no ho riscontrato differenze di misure. Potresti avere stampato il file con differenti settaggi di stampa. Un'altra possibilita' e' che hai fatto delle fotocopie che non sono mai al 100% e non son mai perfettamente uguali tra di loro. Per il pod mi viene da pensare che hai messo le fiancate di fianco alla tavoletta che funge da base e non sopra. La fiancata e' 1,8 cm. Il blocchetto 5 strati da 3 mm=1,5 cm I buchi ciechi sulle ali non sono stato capace di farli. Ho comprato una moletta ma poi ho lasciato perdere perche' i veniva male. Ad ogni modo sei un pezzo avanti. Bravo Filippo |
![]() | #313 (permalink) Top |
Eh magari Filippo, le fiancate le ho messe sopra e non di lato. Nessuna fotocopia, stampa senza adattamento, e i registri delle pagine combaciano tutti. Questa mattina prima di uscire ho fatto un'altra prova: ho preso il blocchetto e l'ho confrontato con l'appoggio del quota sul boom, combacia perfettamente. Quindi sono le fiancate ad essere basse. Partendo da questa ultima misura oggi rifaccio le fiancate e chiudo il pod. Continuo invece a non capire perchè le dime del profilo mi siano venute tre mm più lunghe della pianta riportata sulle tavolette. L'unica spigazione che mi riesco a dare è che, come detto, il BE sia stato disegnato all'interno della pianta. Avrei la curiosità di farmi mandare le dime CNC ma anche se le avessi fatte più lunghe, visto il peso raggiunto, è tanto di guadagnato. ciao Andrea |
![]() | #314 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2009 Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
| "nuovo" Mimi'
Ragazzi attenzione che Frans ha modificato il progetto del Mimì. Credo che sia il mio che quello di Fillis risalgano alle prime versioni. C'erano meno pezzi, meno rinforzi e tutto era molto più semplice ancorchè ovviamente molto più fragile. E' possibile che ci siano delle incongruenze tra disegni e dime di Svenhedin poichè si riferiscono alla nuova versione. Saluti Andrea |
![]() | #316 (permalink) Top |
| MIMI modificazioni progetto
Da quanto dice tennean1 potrebbe essere utile verificare se esiste una modifica del progetto recente. Sono sicuro che esista qualche modifica nella versione centinata. Per quanto riguarda la versione ad ala piena, io dispongo di due progetti uno ricevuto il 28/12/2009 ed uno ricevuto il 16/07/2010 e il progetto ad ala piena mi pare identico. Vi allego le centine che ho cercato di inserire su una carta millimetrata, se utile per un confronto con il progetto che avete voi Fillis |
![]() | #317 (permalink) Top |
Bene, ecco le prime foto della costruzione. Sono andato un poco avanti, questi per ora i pesi: il pod con il boom e fibrato internamente pesa 14 grammi ![]() i pianetti 8 grammi ![]() le ali siamo scesi a 72 grammi bilanciate ![]() Su tutto manca ancora la mano di poliuretanica. Se procede così i pesi mi sembrano molto buoni. |
![]() | #318 (permalink) Top |
mmmmm brutte notizie....la resina sulla giunzione centrale si è asciugata e, nonostante abbia fatto molta attenzione, giunto stretto, e fatto fuoriuscire la resina in eccesso, pare abbia preso ben 5 grammi. Sui prossimi due giunti col cavolo che rifaccio i forellini.... ![]() |
![]() | #319 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
![]() Mettine meno per le prossime giunte e tieni presente che sarà la fibra di vetro esterna a fare il maggiore lavoro (come nella giunta centrale è la baionetta insieme alla striscia di fibra di vetro) ....
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #320 (permalink) Top |
No Francè, ho usato una 30min e non l'ho scaldata. Le giunzioni erano buone quindi di colla ne è andata poca. La colpa mi sa che è dei buchini sul profilo che servirebbero appunto a dare maggiore superficie alla resina. Ne avevo fatti pochi apposta ma i prossimi non li faccio per nulla.
ME-262 Building Log | MrZipi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 82 | 25 giugno 09 11:25 |
Building log - 3DPMini | ebonomi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 16 aprile 09 00:38 |
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 18:58 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 12:52 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 13:27 |
