MIMI DLG 1 mt Building Log - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 18 giugno 09, 13:41   #21 (permalink)  Top
Maggio 2013 Filippo è decollato per sempre
L'avatar di fillis
Data registr.: 19-11-2006
@ riktor
a)Per avere i disegni non e' necessario iscriversi a nessun forum. Si manda una mail a Mimi@f3k.nl che un indirizzo di posta elettronica e non un sito.
Bisognerebbe scrivere in inglese quindi possiamo fare cosi': ti trasmetto il progetto e mando una mail a Frans Bal dicendogli che ti ho trasferito il file. Se vuoi puo' poi mandargli il messaggio che stai facendo il MIMI fibrato.
b)penso che l'alifatica possa andare. Io ho seguito il progetto. Il suggerimento quando unisci le parti dell'ala e fare con un spillo dei fori in maniera tale che la colla penetri. In realta il vero trucco e' fare le superfici di contatto belle dritte, cosa che a me non e' venuta molto bene. I profili saranno sicuramente venuti bene perche' le dime ti guidano.
c)la semiala e' divisa in due per avere una lavorazione piu' semplice (il profilo all'estremita' e' AG11 e non AG03. A sua volta ogni quarto di ala e' diviso in due perche' solitamente la balsa e' venduta in tavolette larghe 10 cm e 1 tavoletta non copre l'ala. Tieni conto che si puo benissimo utilizzare piu' avanzi di tavolette ed incollarle tra di loro bastas che rispetti la direzione della vena, parallela al longherone:
http://i281.photobucket.com/albums/k...f/DSC02425.jpg
d)una soluzione per gli alettoni la puoi vedere qui
Modelbouwforum.nl - Los bericht bekijken - MiMi DLG
e)per la batteria puoi vedere qui nel forum dove avevo posto la questione e gentilmente mi state date molte alternative interessanti:
http://www.baronerosso.it/forum/cate...lg-da-1-m.html
@zott
Per solleticare la tua creativita' puoi considerare una soluzione semi-solid. In pratica un'ala piena poi tagliata con una sega a nastro penso. Quello che rimane sono le centine, longhero e bordi di entrata. Per me irrealizzabile, l'autore dice molte semplice da fare
RC Groups - View Single Post - Free drawing mini-DLG 1 meter
@mascalzone
cosa aspetti a farlo anche tu?
fillis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 09, 13:55   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Originalmente inviato da fillis Visualizza messaggio
@mascalzone
Sto rifacendo da capo la stanzetta-laboratorio, poi ci sarebbero un paio di altri DLG in cantiere.. il MIOMIMI, come il Paradiso, può attendere.
Nel frattempo ti sbircerò moolto da vicino
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 09, 14:29   #23 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
@ riktor
@zott
@mascalzone
grazie per la mail avevo capito un altra cosa. non ti preoccupare scrivo io che almeno mi esercito con la lingua!
cmq non penso di farlo fibrato perché non ho mai fibrato e con questi pesi non ci sono errori possibili.
ok pensavo bastasse una tavoletta per fare l' ala, ne prenderò un paio. ma che spessore serve?
poi per il tubo di coda, cosa uso? tondo da 6 o 5 cavo dal negozio o ci sono soluzioni più leggere?
per la batteria mi voglio divertire ad ingeniare qualcosa! ho una batteria 2s 350mah che pesa 17g, mail ad ivan per un regolatore di tensione e via!
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 09, 14:47   #24 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
appena inviata la mail!
Vecchio 18 giugno 09, 16:22   #25 (permalink)  Top
L'avatar di fillis
@riktor
Le tavolette le unisco con colla alifatica. Se usi altra colla (ad es la ciano) usa una colla carteggiabile. Faccio delle cerniere con nastro da pacchi. Le vedi qui:
http://static.rcgroups.com/forums/at...8-DSCF0022.jpg
Lo spessore deve essere: una tavoletta da 12 mm ed una da 8. Qui capisci il motivo:
http://www.bayrc.com/boards/files/block_105.jpg
Un trucco per fare bene il profilo: colori con il pennarello il bordo delle dime, se scartevetrando scompare il colore sta raschiando troppo:
http://i281.photobucket.com/albums/k...f/DSC02453.jpg
Per il tubo la mia soluzione (decathlon 8 mm) e' troppo pesante, fammi sapere cosa trovi penso che sia veramente molto importante essere leggeri perche' per compensare un grammo all'estremita' te ne servono 5 o 6 in punta.
Per le batterie in USA c'e' un gran dibattito (molto controverso anche) sulle CR2 e CR123, ma qui in italia si tende a non usarle forse perche' ancora molto care rispetto agli stetes
Vecchio 18 giugno 09, 16:29   #26 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
@riktor
inanzi tutto mandami per mail il disegno perché sono un pò impaziente tanto ho mandato anche al proprietario quindi un + 1 x l' Italia lo mette e lo sa.
quindi prenso una tavoletta da 12mm e una da 8 poi compensato da 3, e balsa per il boma da 2-3mm?
per il boom non ho capito se hai usato il tubo di carbonio classico da 8 che vedono al negozio oppure ne hai preso uno con una sezione interna più grande da qualche altra parte. cmq sarei intenzionato a prenderne uno da 6 io!
Vecchio 18 giugno 09, 16:57   #27 (permalink)  Top
L'avatar di fillis
@riktor
balsa da 2 per pod e piani di coda
Il mio boom e' tubo carbonio per aquiloni da 8 mm (misura ovviamente esterna)
ti servira' inoltre del compnsato da 1 mm per i rinforzi del peg, vie fissaggio ala, squadrette ed io l'ho utilizzatoanche per le dime
Ora la mia posta elettronica e' per qualche motivo fuori uso. Appena funziona avrai i progetti
Vecchio 18 giugno 09, 17:48   #28 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Articolo davvero interessante! Davvero, viene voglia di farne uno!
Personalmente trovo che ricavare un buon profilo dal balsa pieno sia al di sopra delle mie capacità e dunque se mi fossi avventurato in una simile impresa credo che avrei fatto una tradizionale ala centinata ricoperta in balsa... mi sa che viene più leggera e ci si sbatte di meno
detto questo, una curiosità: ho visto, oltre a questo, parecchi DLG piccolini, meno - anche molto meno - di 100 cm di apertura alare, spesso senza alettoni.
Ma fanno gare tra di loro, partecipano insieme a quelli più grandi o sono solo da allenamento e divertimento?
www.masali.com
Vecchio 18 giugno 09, 17:53   #29 (permalink)  Top
Data registr.: 28-12-2004
mni dlg 1mt
be allora la famiglia si allarga, sono stato via qualche mesetto e vedo che la febbre sta condaggiando.
io ho messo pure il video
ecco la mia discussione
http://www.baronerosso.it/forum/cate...-dlg-1-mt.html
flight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 09, 20:59   #30 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
guarda il progetto mi è già arrivato quindi risolto!
ok grazie per le info! a con tutti i micro che ho la balsa da 2 abbonda in casa mia!
compensto ho quello da 0.8 di betulla che credo vada bene lo stesso.
appena mi pagano per i lavoretti che sto facendo corro a comperare il resto!
mi hanno anche passato il disegno con ala centinata.... masali se lo vuoi??
io preferisco sperimentare ala fatta da pieno sono curioso!
per il piolo tondo da 3 di carbonio va bene no? magari con un po di epoxy intorno per evitare problemi e un rinforzino in compensato scavato nell'ala così viene tutto a filo!
ME-262 Building Log MrZipi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 82 25 giugno 09 11:25
Building log - 3DPMini ebonomi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 16 aprile 09 00:38
SJM400 building log abe77 Elimodellismo Motore Elettrico 53 04 novembre 08 18:58
Building Log: Doppelraab IV lelelodigiani Aeromodellismo Alianti 9 02 novembre 07 12:52
building log habicht 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 30 23 aprile 07 13:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:22.
