![]() | #281 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2010 Residenza: Torino
Forse dovrei spostarmi nella sezione per newbie... Visto che devo comprare la ricevente micro compatibile Spektrum, e che da Giantcod non ce l'hanno, ma da Hobbiking si, pensavo di prendere i servi micro da Hobbyking e fare una spedizione unica. Pero' da HK non hanno i servi suggeriti da Fillis, e allora cercando un'alternativa ho trovato questi o questi. Possono andare? Gli utenti ne parlano abbastanza bene... E oltretutto non mi servirebbe un regolatore mi pare... |
![]() | #282 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
opportunamente carteggiato, non farlo affilato sul bordo d'uscita, le dita ringrazieranno. carteggiare il compensato appoggiato sulla balsa è un bel casino. puoi provare a rivestire la basta con nastro adesivo in modo da proteggerla, e usa un tampone rigido con la cartavetro sopra per grattare il compensato senza andare a premere sulla balsa. il nastro trasparente non mi pare una buona alternativa, piuttosto buttati sul mylar da fiorai. In caso di rivestimento non serve dare turapori (anzi meglio senza) così risparmi un po' di peso.
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #283 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Per il peg basterebbe anche solo 1 strato di betulla da 1mm resinando però sulle due facce alcuni roving di carbonio (uno strato da 5/10 basta e avanza!) ..... i sevetti potrebbero andare bene...... ma comperane almeno 3 o 4 ...... L' uso del regolatore dipenderà dall'alimentazione...... 2 lipo= regolatore ![]()
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #284 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: roma
Sono dei vostri pure io ![]() ![]() Domani in tipografia per la stampa, venerdì vado a cercare il balsa adatto. Avete per caso visto recentemente su Roma del balsa fatto bene in qualche negozio senza dovermeli girare tutti? |
![]() | #285 (permalink) Top |
Maggio 2013 Filippo è decollato per sempre Data registr.: 19-11-2006 Residenza: Roma
@melmoth per il peg, qui hai avuto consigli. La mia esperienza: io uso tre strati di compensato da 1 mm incollati con ciano tenuti fermi quando la colla asciuga da una molletta. Per la sagomatura Frans ti ha inviato un .pdf di Drela. Per la posizione/inclinazione hai il progetto. A me piace molto la soluzione di Bob Mcgowan che fa le estremita squadrate ed applica il peg sul bordo Altri usano un tondino di carbonio da 3. Mi pare che questa scelta si apassat di moda. Per coprire i buchi se non hai oracover devi usare un materiale che puoi tirare con il calore. Considera che il legno un po' si deforma sempre. Blinking credo ti abbia dato un buon consiglio. Sul barone puoi trovare un bel articolo sull'argomento Alimentazione: qui puoi trovare persone piu' esperte di me. Io sul MIMI uso le batterie CR2 non ricaricabili. Scelta non molto popolare nell'f3k in italia. E quindi non ho il regolatore. Il loro peso e' perfetto per i miei modelli. Nel caso pero' devi leggerti molto della discussione, peraltro interessante, che trovi qui: Using camera batteries CR2 and CR123a for HL - RC Groups @svenhedin benvenuto e buon lavoro. Per la balsa non saprei dirti dove. Se vuoi la balsa contest, la piu' leggera, la devi ordinare su internet. In alternativa se vuoi trovare del balsa leggero a roma devi farti il giro dei negozi portandoti dietro la bilancia. Io in passato sono stato fortunato, in fondo la piu' importante parte e' fatta di una sola tavoletta da 12 mm. La contest non va bene per i pianetti a meno che non li fibri o non li irrobustisci in qualche modo |
![]() | #286 (permalink) Top | |
Ah, sono di Torino ![]() | |
![]() | #287 (permalink) Top |
Grazie Fillis, come sempre prodigo di suggerimenti. Avevo gia' visto il file di Frans per il peg, penso che seguiro' la strada del compensato. Non posso metterlo sul bordo perche' ormai e' sagomato, e poi non mi fido molto della tenuta ![]() Ieri sera ho completato l'ala, che pesa 90 grammi senza la passata di poliuretanica. Ed e' vistosamente sbilanciata dal lato del peg, che ancora non ho installato! Amen. Anche l'articolo sulla ricopertura con velo da fiori l'avevo gia' letto, ed effettivamente sarebbe stata la seconda scelta dopo l'idea geniale del nastro ![]() In ogni caso penso che per ora me ne sbattero' dei fori, terro' l'ala pesante e imparero' a volare. Tempo per scassare il modello e rifarlo ce n'e' sempre ![]() Ho iniziato anche a fare il pod: seguendo i vostri suggerimenti l'ho fatto piu' lungo di 2 cm. Poi mi e' venuto il dubbio che, avendo ricevuto i disegni da poco, magari Frans aveva gia' fatto questa modifica! Luca |
![]() | #288 (permalink) Top |
@ MELMOTH: Per i servi dai una occhiata a questi: Micron Radio Control : Blue Arrow Servos Per il regolatore a questo da 2 grammi compreso connettore (e' l'ultimo a fondo pagina): Micron Radio Control : Battery Eliminator Circuits (BEC) Il regolatore lo sto usando e va bene, il sito è serio ed affidabile ma chiedi la rintracciabilità fino in Italia altrimenti fanno la raccomandata standard e la tracciabilità la hai fino all'uscita dall'UK poi se le poste italiane fanno casino non sai come riacchiappare il pacco Tra l'altro il voltaggio di una lipo singola non credo sia sufficiente Sempre sullo stesso sito puoi vedere queste: Micron Radio Control : Hyperion G3 CX 25C Discharge, 5C Charge LiPo Nella versione da 130mah x 11 grammi o da 180mah x 13 grammi e come peso devresti eguagliare la cella singola da 350 soprattutto se prendi la 130 + il bec che ti ho consigliato sopra. |
![]() | #289 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ave ![]() se volete usare la monocella lipo, ma la radio/servi vogliono solo 5V, pensate a questo cosetto: HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY Voltage Booster for Servo & Receiver funziona una meraviglia e volendo si può volare con una lipetta da 200-300mA (volendo anche meno) risparmiando un bel po' di peso, però ricordatevi di allungare il pod, altrimenti risultate sempre cabrati e tutto l'ambaradam iperleggero si va a farsi benedire perche dovrete aggiungere piombo per centrare il modello ![]() ![]() Anche questo funziona benissimo: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Voltage Booster for BEC lo stiamo usando qui: ciaooo ![]() |
![]() | #290 (permalink) Top |
dimenticavo una cosa... per chi vola ancora con i mhz e non è passato al ghz, o usa ancora entrambi e vuole usare la monocella senza altri ammennicoli, questa radiolina corona QUARZATA funziona benissimo anche sotto i 3 volt, diciamo 2.8V. limite minimo di funzionamento. Corona 4Ch Single RS410 II ![]() mi pare che da hc qualche cosa sia ancora disponibile, attenzione sto parlando espressamente di quella quarzata che regge fino a 3V, la versione sintetizzata a questi voltaggi non funziona. Mentre per i servi ci sono già diversi modelli che escono espressamente per essere usati con la monocella lipo, anche se comunque i micro da 4-5g dati per 5V con la monocella vanno avanti lo stesso, però a questo punto meglio partire già con servetti pensati per i 3.7V , oppure fate delle prove con i servi che avete e vedete se con tre volt vanno avanti, io ho dei micro servi da 5g normali che con tre volt vanno ancora dignitosamente. Considerate comunque che 3v è il limite minimo per una lipo di solito si usarà tra i 4 e i 3.8V, se si considera un consumo di 100-150mA ora ( con una lipo in dieretta) per stare tranquilli cambiamo la pila prima di trovarcela scarica, basta fare due semplici calcoletti su quanto potrebbe durare la pila con quel assorbimento. Esempio pila da 300mA, tempo stimato di volo circa 2 ore, ma per essere sicuro dopo un ora di volo effettivo ( e non da quando l'accendo l'aereo e lo lascio fermo) cambio pila e via. ciaoooo |
ME-262 Building Log | MrZipi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 82 | 25 giugno 09 10:25 |
Building log - 3DPMini | ebonomi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 15 aprile 09 23:38 |
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 17:58 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 11:52 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 12:27 |
