Vecchio 29 giugno 09, 19:29   #91 (permalink)  Top
Maggio 2013 Filippo è decollato per sempre
L'avatar di fillis
Data registr.: 19-11-2006
@ luca
il mimi e' disponibile in balsa piena ed ala centinata. Non so se ho ben capito quanto scrivi ma il MIMI non e' ricoperto di balsa. L'ala e' in balsa piena. Se desideri alleggerire il modello una soluzione testata e ' fare dei fori "ciechi" cioe' non passanti da 6 cm di diametro nella parte inferiore dell'ala. Puoi togliere 12/15 grammi. Non sembra che le prestazioni del modello diminuiscano, anzi migliorano nel caso in cui tu stia sopra di peso.
La ricopertura in oralight e' per proteggere e abbellire il modello. L'alternativa che tra l'altro va per la maggiore e' un turapori. Sembra adatto allo scopo un prodotto poliuretanico. Pesa decisamente meno di oracover.
Sono d'accordo con te su una cosa: se fai i fori e riduci di 15 grammi e poi copri tutto con oracover e aggiungi di nuovo 15/20 gr ha poco senso.
Non sono d'accordo con te sul fatto che un'ala di balsa pieno non abbia senso. Non ti dico questo in base alla mia esperienza che l'altro non ho ma semplicemente perche' dai report che leggi il MIMI vola molto bene. Oltra ai commenti ed alla diffusione del modello, credo che in olanda dove fanno un campionato per modelli < 1 mt abbia i primi posti, e tra l'altro, -ammesso che possa avere un valore di prova-, superando modelli in carbonio.
Inoltre il MIMI, ha ulteriore vantaggio rispetto ad altri modelli con l'ala in balsa piena (ad esempio l'apogee di Drela, visibile all'indirizzo
Charles River Radio Controllers - The Apogee HLG
la lavorazione dell'ala non e' a mano libera, ma guidata dalle dime (e' per questo che la semiala e' divisa in due parti).
Perche' non ti costruisci un MIMI pure tu?
fillis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 09, 21:55   #92 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
però però però, c'è uno studio sul sito di Martin Hepperle (profili MH...) che dice che a bassi NR un ala centinata funziona mica male
Un ala centinata funziona benissimo, ci mancherebbe altro, visto che il flusso d'aria è nella stessa direzione della cresta della centina. Invece un buco circolare ricoperto funziona malissimo, genera vortici e basta. Se però, come dice fillis, i buchi non sono passanti, allora naturalmente il discorso cambia e il profilo non si rovina; dalle foto non avevo capito che fossero ciechi e fresati, pensavo fosero passanti e poi la parte superiore ricoperta da un velo di balsa da 1 mm, quindi in sostanza non avevo capito un casso!
Originalmente inviato da fillis Visualizza messaggio
@ luca
E, mi sa che devo proprio farlo. la versione centinata, però; non sono mai stato capace di fare delle balsette decenti, farei un profilo dissennato
come faccio a trovare i piani centinati? Poi bisognerò incontrarsi, una volta o l'altra, e organizzare una garetta con questi arnesi
www.masali.com
Vecchio 29 giugno 09, 21:59   #93 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
mandami una mail che ti mando il progetto oppure scrivi al tizio, c'è la mail in prima pagina!
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 09, 22:18   #94 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
te sei una miniera di informazioni, prima l'inglese delle ventoline, poi l'olandesino dell'aliantino, sei un mito!
luca@masali.com , più facile di così...
www.masali.com
Vecchio 02 luglio 09, 22:01   #95 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Data registr.: 14-03-2005
Residenza: Brescia
io ho preso oggi il materiale per costruirlo, non avendo trovato la balsa da 12 ho incollato un pezzo da 10 e uno da 2, nel frattempo ho fatto i pianetti di coda e mi sono usciti uno 9 grammi (timone) e l'altro 10, domani ritaglio le dime per le ali e poi devo andare a prendere ancora una tavoletta da 2 perchè non ne ho più per fare il pod, se lo faccio con balsa da 1,5 è troppo fragile?
VFR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 09, 01:38   #96 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Originalmente inviato da VFR Visualizza messaggio
ti conveniva aspettare a incollare la balsa da 2... tanto se ne usano una 10 di centimetri per semiala in quanto già da metà ala lo spessore massimo scende sotto i 10mm!
naa troppo fragile quella da 1,5...
Vecchio 03 luglio 09, 13:27   #97 (permalink)  Top
L'avatar di fillis
@VFR
a mio parere 1,5 mm per i piani di coda sono pochi il motivo principale e' che il sistema deve supportare una molla a torsione.
credo i piani di coda debbano pesare di meno. Portoppo non li ho pesati quando li ho fatti m ritengo che una volta levigati non debbano, insieme, superare i 10 gr.
Vecchio 03 luglio 09, 13:31   #98 (permalink)  Top
Immagini: 5
@VFR
e se invece della molla ci metto un elastico vulgaris?
No, perché 'sta molla dove la vado a rubare?
www.masali.com
Vecchio 03 luglio 09, 14:06   #99 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
ve bene anche l'elastico, ma si degrada nel tempo.
la molla la fai con dell'acciaio armonico di diametro tra 3 e 6 decimi. I cavi del vincolato dovrebbero essere ok.
Vecchio 03 luglio 09, 15:19   #100 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Residenza: Brescia
ormai è già incollata quindi sarà per la prossima volta, la balsa da 1,5 non era per i piani di coda (che ho fatto con quella da 2) ma per il pod,comunque stamattina sono passato in negozio a prendere un'altro pezzo da 2
ma se i piano di coda devono pesare assieme non più di 10 grammi, in teoria dovrei asportare almeno la metà di ogni pezzo cioè portarli a 1 mm
per chi non li ha ancora montati, a voi quanto pesano?
ME-262 Building Log MrZipi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 82 25 giugno 09 11:25
Building log - 3DPMini ebonomi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 16 aprile 09 00:38
SJM400 building log abe77 Elimodellismo Motore Elettrico 53 04 novembre 08 18:58
Building Log: Doppelraab IV lelelodigiani Aeromodellismo Alianti 9 02 novembre 07 12:52
building log habicht 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 30 23 aprile 07 13:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:34.
