Vecchio 08 luglio 09, 09:17   #71 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da fabolo Visualizza messaggio
In definitiva con cronometrista pilota di altra batteria e determinato a caso e a rotazione i problemi di furbizia dovrebbero essere ridotti al minimo.... se poi a qualcuno piace vincere facile lo mandiamo a fare la pubblicità del gratta e vinci
Prova a rovesciare la medaglia....
Se esistono i furbi, questi non sono certo campioni di sportivita'.... allora quando cronometrano gli altri hanno la possibilita' di "rubare ufficialmente" secondi all'avversario... e non e' un pensiero remoto..
Purtroppo non esiste sistema di controllo perfetto.
Gli attuali sistemi (autocronometraggio + controlli casuali), ormai collaudati, funzionano bene e se la Direzione Gara + la Giuria sanno come "condurre" una gara, quello che sfugge saranno cose ininfluenti sul risultato finale.
Se avvertiti tempestivamente, chiamano il concorrente e crono da una parte, gli dimostrano l' "errore" e li avverte .... sono gli unici che possono "stringere i panni" in modo serio... senza clamore, senza linciaggi pubblici, ma con molta efficacia...
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 09, 10:31   #72 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Mi proccupa la tensione che ho notato soprattutto in lista.
Mi sono avvicinato al mondo delle gare perchè avevo trovato un ambiente rilassato, dove sembrava che la competizione fosse importante fino ad un certo punto. Mi sembra che le cose siano cambiate, e me ne rammarico: in un ambiente eccessivamente competitivo farei fatica a trovarmi a mio agio.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 09, 11:06   #73 (permalink)  Top
L'avatar di Claudiopapi
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: In the wide blue yonder
meglio ancora che "di altra batteria" sarebbe di "altra gara"....
Fabolo...avrei voluto averti come aiutante della direzione gara a Lestans, ti assicuro che cambieresti idea su alcune delle ipotesi che suggerisci.
Io ho l'impressione che il problema si stia affrontando dalla parte sbagliata, ma è solo una mia impressione quindi conta come il due di picche, il succo del discorso sta invece proprio nella seconda parte di quanto scrivi, che quoto in toto.
Davide...servono le rivoluzioni per cambiare le cose, chissà tutto questo fermento porti all'unico vero risultato che mi auspico si raggiunga: mandare qualcuno a fare la pubblicità del gratta e vinci (cit: Fabolo)
Claudiopapi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 09, 12:07   #74 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da davide_moretti Visualizza messaggio
Quello che dici e' il vero pericolo per la categoria...
Dall' altro lato, l'aumento della competitivita' aumenta di pari passo con l'importanza della gara.. anche se questo non spiega come, nelle internazionali, con un ambiente molto competitivo, si respira un'altria aria... sara' il modo di pensare della maggioranza dei nostri ospiti ?
Forse ritornare un po' alla filosofia delle gare di trofeo aiuterebbe a non correre questo pericolo... togli di mezzo il "titolo" e vedrai ...
Sergio
Vecchio 08 luglio 09, 13:07   #75 (permalink)  Top
L'avatar di microcontrollorepic
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
Sergio
Scusa,
ma non sarebbe piu' semplice togliere di mezzo i FURBI
Flavio
microcontrollorepic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 09, 13:32   #76 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da microcontrollorepic Visualizza messaggio
Scusa,
Flavio
Hai perfettamente ragione, ma prima o poi ne verrebbero fuori degli altri...
E' così l'ambiente delle gare, ed era inevitabile che capitasse anche al microcosmos della F3K.
Quando si parte è tutto bello, tutti amici, tutti entusiasti.
Quando si comincia a parlare di campionato, classifica.... squadre........ le cose cambiano. Ed è successo proprio così alla F3K nostrana.
Se ti leggi i messaggi nella lista F3K ti renderai conto dei primi malumori quando uno sconosciuto (per altro mio amico... ciao Alex) si presentò e vinse sotto la pioggia il campionato...
Poi invidie , sospetti sui tempi, ecc ecc, ecc..
Non dovreste meravigliarvi, guardate ad esempio nella categoria "sorella" maggiore tutte le buffonate che sono saltate fuori in passato e che mi riportano (non leggo più direttamente la loro lista perchè mi sono stancato di rodermi l'anima per ingiustizie, magheggi, personaggi squallidi) tuttora attualissime. I magheggi sui tempi poi sono una costante, vi assicuro anche nelle gare (AVOT) che vorrebbero promozionare la categoria.
Oppure la F3I dove avrete certamente letto la penosa e patetica diatriba sull'utilizzo dei flap e sul concetto di semiriproduzioni (meglio un pomeriggio a trainare alianti Vintage a sto punto).
Ora più che mai, essendoci in ballo i posti in squadra per una gara che conta, non dovresti meravigliarti di vedere i coltelli tra le mani e tra i denti, nonostante Sergio Pers che vigila a destra e a manca.
Certo leggendo da fuori, dopo l'esperienza nell'F3J, e dopo la volontà di aggregarmi ai vostri incontri, passa un pò la voglia... un pò tanto...
Ma vi assicuro che siete ancora molto lontani dai livelli di altre categorie.
Magari serve solo un periodo di rodaggio alle competizioni e alle classifiche che contano per capire come si è indirizzata alla fine la categoria.
Per quanto riguarda i possibili reclami e le contestazioni dopo gara non è vero che non c'è più niente da fare: ricordo che anche in F3J ci fu qualche contestazione sulle matrici dei lanci ad opera dei soliti e che Generali si informò a riguardo perchè i risultati delle gare di campionato sono comunque sub judice in attesa dell'omologazione da parte della commissione sportiva e dell'AeroClub d'Italia (cosa che non avviene di certo 5 giorni dopo la gara di campionato, men che meno ora che la parte burocratica dovrebbe essere seguita dalla Fiam....). Ovviamente sta a voi capire e decidere se è il caso di agitare le acque o se riprendere in mano il controllo della situazione.
Andrea
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 09, 14:17   #77 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2009
credo che il buon andrea abbia scritto giusto............percorso naturale di una nuova categoria che sta diventando da gioco ad uno sport agonistico
saluti fm
szd 55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 09, 15:11   #78 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da szd 55 Visualizza messaggio
saluti fm
Ok, se e' sport agonistico sono pienamente d'accordo, ma qua sta diventando
FURTO agonistico, e su questo non sono d'accordo.
La categoria impone nuove regole e controlli, perche' si e' evoluta, nulla
ci vieta di incontrarci e di discutere serenamente su come muoverci
per l'anno prossimo.
Es.
giudice in pista con pieni poteri, un pilota a turno Pascola nella zona di lancio e sbircia se tutto avviene correttamente, compresi gli atterraggi
cominciate a fare proposte,e non a LAMENTARVI CONTINUAMENTE.
Flavio Pompele
Vecchio 08 luglio 09, 15:30   #79 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Claudiopapi Visualizza messaggio
Qualcuno inizia a capire lo spirito con cui ho scritto in lista.
Tradotto in un unica frase:
"So chi siete, m'avete rotto i cojoni, la prossima volta vi sputtano"
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 08 luglio 09, 15:33   #80 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Andrea666 Visualizza messaggio
Andrea
Scusa se ti correggo... quel losco personaggio e' un anno che non "vigila" piu'... finalmente si e' tolto dalle b***e e da un ruolo che, giustamente, deve passare di mano... ci vuole gente nuova per capire il moderno concetto di agonismo...
Sergio
Sistema di cronometraggio via webcam BaroneRosso Automodellismo 1 09 settembre 09 12:31
HELP software CRONOMETRAGGIO danyw2 Software 0 03 marzo 09 23:10
Cronometraggio Giri scoppio975 Automodellismo 7 26 maggio 08 23:12
Un economico sistema di cronometraggio BaroneRosso News 0 16 giugno 05 23:22
Trasponder e cronometraggio gare mtb ticino mtb marathon Software 4 04 febbraio 05 20:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:47.
