Vecchio 03 maggio 09, 23:38   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da microcontrollorepic Visualizza messaggio
non so se posso!
io li stampo sotto la pressa che ho in ditta,sono circa 400Kg di ghisa e acciaio,
non so se bastono tra lampade per scaldare il tutto
flavio
Non sapevo.... pensavo al sottovuoto di noi comuni mortali...
Cambia pressa e compra una di quelle a piastra riscaldabile...
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 09, 23:42   #22 (permalink)  Top
L'avatar di microcontrollorepic
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da Claudiopapi Visualizza messaggio
Ciao Flavio
scusa ho visto solo ora il thread....
La bakelite che usavo una volta, resina fantastica ma alla quale non posso piu nemmeno avvicinarmi è la VE4052, fluidissima e con rapporto...non lo ricordo (38 dovrebbe essere giusto)!...ma tanto non è la tua (anche per questo non avevo spulciato il thread).
Non posso quindi aiutarti in merito alla resina ed ai rapporti di catalisi ma fossi in te farei altre prove, da 25% a 40% è caccia aperta, se poi proprio non catalizza NON butterei comunque la resina, quella non va a male MAI, è il catalizzatore che si deteriora, se hai una minima possibilità di ritrovarlo....provaci.
Ah...la VE4052 a t ambiente alle 24 h è ancora morbida, in compenso alle 48h è la resina piu dura che abbia mai usato, magari quella che hai te si comporta in maniera simile....
Spero di esserti stato utile.
Ciao!
Claudio
edito: abbiamo scritto insieme, leggo ora che ha catalizzato...mi fa piacere
ma adesso che mi ci fai pensare, questa sera ho notato che il provino fatto con rapporto 100:33 e' leggermente piu' duro di quello 100:40.
rifaccio una prova con una dose minore di catalizzatore....
comunque domani telefono alla ditta che la distribuisce e mi faccio dare
delle delucidazioni, in effetti mi scoccia un po buttare 5 kg di resina!
Flavio
microcontrollorepic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 09, 23:46   #23 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
Sergio
potrei usare la piastra per i toast
visto che gli stampi che ho fresato sono in teflon da 10 mm. posso scaldare
fino a 150°........
quelli in plexiglas meglio di no
flavio
Vecchio 04 maggio 09, 10:38   #24 (permalink)  Top
Residenza: milano
Caratteristiche Tencniche
Ciao,
Allego Il Pdf, Cosi Risolviamo Tutti I Dubbi In Proposito....
Flavio
EPR-EHP 04052.pdf
Vecchio 04 maggio 09, 11:53   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Claudiopapi
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: In the wide blue yonder
Ciao,
Flavio
Allegato 105723
ok, ma è questa quella che hai te? dal titolo del thread non sembrerebbe! Questa ha 38, e confermo che a 24 ore a t ambiente è ancora molliccia, ma a catalisi completa è davvero "de fero". Ho appena regalato l'ultimo chilo che avevo per casa, mi è bastato prendere per mano (trasloco) il barattolo del catalizzatore e mi sono ritrovato con una irritazione alla mano. Una volta la usavo anche a mani nude (ero giovane e stupido, ora.... sono invecchiato).
A piu di tre anni dalla reazione allergica nessun segno di recupero. A memento....
Claudiopapi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 09, 12:25   #26 (permalink)  Top
Residenza: milano
SI, LA RESINA E QUELLA CHE O ALLEGATO...
ho riportato per errore la sigla del catalizzatore
adesso o messo al sole lo stampo, e' gia a circa 40°, speriamo che funzioni..
comunque il provino dopo 48 ore e un oretta di lampada, si e' catalizzato.
mi faro' un fornetto, anche perche' in ditta quando va bene ci sono 18 gradi
e la sera un po meno, forse e' per questo che ci metto cosi tanto....
Flavio
n.b mi consigli una tuta anti radiazioni per usare questa resina?
Vecchio 04 maggio 09, 13:10   #27 (permalink)  Top
...meglio lo scafandro E' anche vero che il maestro la usa da anni senza problemi, magari sono delicato io...
Il momento in cui è piu importante scaldare è all'inizio della catalisi, non alla fine, non ricordo chi mi aveva detto che è il momento in cui si formano i legami nel polimero...
Vecchio 04 maggio 09, 13:28   #28 (permalink)  Top
Residenza: milano
be oramai ho stampato, scaldandola dopo sicuramente catalizzera,magari
non con le sue durezze,pero' almeno il direzionale non rimarra mollicio,
cosa che non credo porti benefici
Flavio
Vecchio 05 maggio 09, 18:23   #29 (permalink)  Top
Residenza: milano
Fine Analisi............
ciao, sono finalmente giunto ad una conclusione:
per prima cosa il rapporto non e' in peso ma in volume, come riportato
sul manuale della resina, quindi:
100 parti di resina
38 parti di catalizzatore
seconda cosa, dopo 24 ore la resina a temperatura ambiente,circa
18 °, e' ancora mielosa, ma e' bastato metterla a 40° per un paio di
ore, per farla diventare un marmo!
conclusione:
ottima resina, pero' un po lenta nel catalizzare a temperature ambiente...
Flavio
Vecchio 05 maggio 09, 18:50   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
100 parti di resina
conclusione:
Flavio
A me catalizza in un giorno anche in tardo autunno dopo averla portata in taverna a temp sui 20 gradi. Chiaro che dopo 24 ore è anche meglio, ma mai gelatinosa dopo 1 giorno.
Rapporto in volume (strano perchè di solito tutti stra-raccomandano che non si dosa a volume ma sempre a peso)?? Può essere allora che il 33-34% che mi hanno scritto quando mi hanno dato la resina sia rapporto in peso? Confermo che l'ho sempre usata al 33-34% (si fa per dire perchè come ho scritto facendo micro dosi a volte non si dosa proprio 33%, mentre altre volte di 100 grammi in 100 grammi l'ho proprio usata al 33%).
Secondo me hai qualche problema col catalizzatore perchè va bene riscaldare per far partire la catalisi, ma a 18° dopo 1 giorno non è normale per niente.
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
resina Antimo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 25 febbraio 08 13:46
Resina etc.. Vince1982 Motoscafi con Motore Elettrico 11 08 luglio 07 19:51
resina 10 10 dominic85 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 25 giugno 07 20:45
resina goldenboy_007 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 01 febbraio 05 19:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:40.
