Vecchio 03 maggio 09, 17:01   #11 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
Originalmente inviato da microcontrollorepic Visualizza messaggio
Ho fatto due provini con 5 grammi:
100:33
100:40
entrambi i bicchierini dopo 24 ore sono in stato di gel mieloso!
mi sembra strano che dopo 4 anni la resina non funzioni piu........
Flavio
Quella resina è molo sensibile agli errori di %, 100g di resina 38g di catalizzatore.
Simone
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 09, 21:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da moonwalkerfj Visualizza messaggio
Simone
Io la uso e l'ho usata e confermo che funziona benissimo al 33 o al 34 % e non succede nulla.
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 09, 22:04   #13 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Tanto più che se Flavio l'ha usata al 40% ed è rimasta gel dopo tutte quelle ore... non è di certo mettendola al 38% che risolve il problema.
A me è stato detto così quando me l'hanno venduta. E così l'ho sempre usata (alcune ali di trainatore e alianti, diverse ali e pod DLG, diversi pianetti anche per Menozzi) e tuttora la uso senza problemi al 33% (che poi spesso diventano involontariamente 32 piuttosto che 34% visto che per fare un pianetto non ne preparo 100 grammi alla volta, ma solo frazioni usando la bilancina elettronica da spacciatore sensibile a 1/10 di grammo).
Vecchio 03 maggio 09, 22:27   #14 (permalink)  Top
L'avatar di microcontrollorepic
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da Andrea666 Visualizza messaggio
ma in effetti sembra strano anche a me, ok fare le proporzioni precise,pero'
non credo che una resina non catalizzi se invece che fare 100:38 la fai 100:40,in fin dei conti e' 5% di errore
mi sa che la butto, non so dove pero? con tuttr queste leggi
flavio
microcontrollorepic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 09, 22:32   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
flavio
Hai provato a metterla in un posto un po' caldo?.... a volte le cose vecchie soffrono le basse temperature (vedi me, ad esempio)...
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 09, 22:44   #16 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 05-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
Ot
Ciao Flavio ... divertito oggi ?
Gian
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 09, 23:03   #17 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
Sergio
si una ora sotto la lampada da 70 Watt ed il provino si e' catalizzato...
lascio a te il proseguo......
flavio.....
Vecchio 03 maggio 09, 23:12   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Claudiopapi
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: In the wide blue yonder
flavio
Ciao Flavio
scusa ho visto solo ora il thread....
La bakelite che usavo una volta, resina fantastica ma alla quale non posso piu nemmeno avvicinarmi è la VE4052, fluidissima e con rapporto...non lo ricordo (38 dovrebbe essere giusto)!...ma tanto non è la tua (anche per questo non avevo spulciato il thread).
Non posso quindi aiutarti in merito alla resina ed ai rapporti di catalisi ma fossi in te farei altre prove, da 25% a 40% è caccia aperta, se poi proprio non catalizza NON butterei comunque la resina, quella non va a male MAI, è il catalizzatore che si deteriora, se hai una minima possibilità di ritrovarlo....provaci.
Ah...la VE4052 a t ambiente alle 24 h è ancora morbida, in compenso alle 48h è la resina piu dura che abbia mai usato, magari quella che hai te si comporta in maniera simile....
Spero di esserti stato utile.
Ciao!
Claudio
edito: abbiamo scritto insieme, leggo ora che ha catalizzato...mi fa piacere
Claudiopapi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 09, 23:17   #19 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
flavio.....
Come Volevasi Dimostrare......
Fatti un forno...in poli smontabile come il mio...3 lampade ed un termostato e dormi tranquillo
...e per il proseguo cosa intendi....che mi ci devo mettere anch'io ???
Sergio
Vecchio 03 maggio 09, 23:34   #20 (permalink)  Top
Residenza: milano
Sergio
non so se posso!
io li stampo sotto la pressa che ho in ditta,sono circa 400Kg di ghisa e acciaio,
non so se bastono tra lampade per scaldare il tutto
flavio
resina Antimo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 25 febbraio 08 13:46
Resina etc.. Vince1982 Motoscafi con Motore Elettrico 11 08 luglio 07 19:51
resina 10 10 dominic85 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 25 giugno 07 20:45
resina goldenboy_007 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 01 febbraio 05 19:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:11.
