Vecchio 28 aprile 09, 23:09   #21 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Sul direzionale avete detto tutto.
Sui dremel/valex e cloni....ne avete mai aperto uno? Io l'ho fatto sia col dremel che col valex....difatti ho un dremel, ellamiseria costa un botto, ma secondo me li vale tutti. Poi per carità con quello che costa un dremel te ne compri parecchi di Valex, è vero!
Però....sfigato come sono sicuramente mi si rompe quando ne ho assolutamente bisogno, di sera con i negozi chiusi.
purtroppo il dremel ha un filetto diverso dai cloni e il mandrino non ci va.
se si rompe il valex... dopo anni di onorato servizio non e' ancora accaduto
ne ho un'altro appeso in alto con il flessibile per i posti piu' angusti che alla bisogna ritorna normale...
ho inoltre un kinzo in pratica valigetta per la dotazione portatile... alla fine non rimango mai senza.
per quanto riguarda il fissaggio del direzionale, l'importante e' che tenga, nel modo piu' leggero possibile.
il sistema di usare poche gocce di poliuretanica mi sembra che sia di agomago.
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 09, 00:51   #22 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da crypto Visualizza messaggio
non è il solo
Vecchio 29 aprile 09, 14:58   #23 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
non è il solo
direi proprio di no
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 29 aprile 09, 15:56   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
non è il solo
direi proprio di no
Ciao Starsky e Hutch..
Che vantagggi ha rispetto alla ciano?
Prima di usarla la mettete in un bicchieretto con l'acqua?
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 09, 17:24   #25 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
acqua? no no!
grattatina alla canna, grattatina leggerissima al direzionale, una riga di poliuretanica sul direzionale.
poi con un morsetto fisso il direzionale alla canna e il mattino dopo e' a posto.
la colla poliuretanica che uso ora e' la wd4 della saratoga.
Vecchio 29 aprile 09, 20:21   #26 (permalink)  Top
Residenza: Verona
acqua? no no!
Ecco...praticamente uguale.
Solo che siccome sono "anale" metto pure del nastro in carta sul filetto di colla (poca...ne basta molto poca!) per evitare che sbordi e "faccia brutto".
@Crypto: mattino dopo? con la Pattex PU dopo un paio d'ore è ok.
Vecchio 29 aprile 09, 22:33   #27 (permalink)  Top
Immagini: 5
quindi le sbavature o eccesso di colla PU dovute al rigonfiamento le regolate semplicemente con la carta a fare da barriera?
FAI 15559
Vecchio 30 aprile 09, 02:33   #28 (permalink)  Top
sì, anche io faccio così
nell'unico direzionale che finora ho attaccato sul fianco, visto che la PU faceva presa solo su una piccola parte, ho poi fatto due colate di resina+microballe a riempire i vuoti sui fianchi.
il vantaggio della PU sulla ciano è che riempie i buchi quindi è perfetta quando non hai le superfici che combaciano, inoltre non è fragile.
per contro è più lenta e più pesante.
Vecchio 30 aprile 09, 10:31   #29 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
in questo caso tiri fuori il valex di scorta
il mio non è neanche valex ma Kinzo
Anche il mio! Comprato 7 anni fa ha lavorato moltissimo.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 16:51   #30 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
la mia non e' pattex, ma alla fine ci mette circa lo stesso tempo.
lo spazio e' tiranno, quando faccio incollaggi devo scappare via, altrimenti l'urto e' inevitabile e dopo e' tutto da rifare
Tagliare il carbonio Tarpone33 Elimodellismo Acrobazia 10 10 maggio 09 15:07
boom epp roger Aeromodellismo Volo 3D 59 08 settembre 08 18:06
Dove poter tagliare carbonio da 2mm e lavorazioni 3d ergal? Kaile CNC e Stampanti 3D 4 18 giugno 08 01:59
Consigli:tagliare tondini in carbonio gabri81 Aeromodellismo Principianti 12 09 marzo 08 21:04
dragonfly boom!!! fortix Elimodellismo in Generale 2 17 agosto 04 15:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:05.
