Vecchio 20 aprile 09, 12:54   #21 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
la corona è tutta digitale nella conversione e nel trattamento interno del dato.
Il campionamento secondo me è basso, percio' probabilmente qulache lsb viene perso durante la conversione da segnale analogico ( quello trasmesso dalla tx) a digitale, a di nuovo analogico verso il servo.
una ricevente analogica ha miglior risoluzione, percio' l'errore è minore.
credo che le ultime versioni della corona siano migliori, probabilmente hanno cambiato l'algoritmo.
"W la gnocca "
Vecchio 20 aprile 09, 13:41   #22 (permalink)  Top
L'avatar di tozzifan
Data registr.: 14-11-2007
Eccomi , ieri ho dato io al Zott, un ric.Corona doppia conv. 8 ch.
Un'altra cosa strana che mi ha fatto letteralmente impazzire è la seguente:
Ho due radio Futaba, una FF7super e una Zap,
con lo stesso modulo e stesso quarzo......nella ZAP funzionava normalmente, invese messo sulla FF7 super.....tutto morto.
La stessa Ric. provata sabato sera su di un Combat Profile con la ZAP (che doveva funzionare perfettamente) , mi ritardava l'accellerazione e la consaguente decellerazione con quasi 3/4 secondi,ho pensato pure al regolatore....ma cambiando la ric con una jtronik 5 ch. tutto regolare.
Davo gas ...aspetta aspetta... dopo pochi secondi iniziava ad accellerare alternata ad una sorta di singhiozzo, stessa cosa quando richiudevo il gas
Pazzesco......
Ora aspetto il verdetto dal ZOTT !!!!
ciao a Tutti
fabio
TOZZIFAN
Ali sul Tevere - Fiano Romano - RM
Ultima modifica di tozzifan : 20 aprile 09 alle ore 13:46
tozzifan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 09, 16:31   #23 (permalink)  Top
L'avatar di xenos2
Data registr.: 28-10-2008
Residenza: vigevano
oopps! scusate non pensavo di scatenare tanto putiferio
comunque mi *sembra* di avere risolto cambiando i rapporti delle leve e ehm... mi sono accorto che per le prove stavo usando una lipo da due celle con una cella bruciata Sarà stato quello?
xenos2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 09, 07:56   #24 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
di riceventi corona ne ho avute tante, le ultime tutte sintetizzate e problemi di ritorno a zero non ne ho mai riscontrati.
di 4 canali quarzate ne ho 2 e le ho utilizzate su modelli indoor o comunque molto piccoli, e dovrebbero essere la versione 2, con il ritorno a zero corretto.
passando a 2G4Hz ho notato pero' un notevole incremento di velocita', come se l'algoritmo delle riceventi corona elimini i disturbi, semplicemente mediando la lettura di piu segnali consecutivi.
mi sa che sono finito OT
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
ritorno o no ?? Abusus Elimodellismo Principianti 14 27 novembre 08 12:52
il ritorno borto175 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 01 novembre 07 19:42
Il Ritorno pornocchio89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 33 06 dicembre 05 16:47
Il Ritorno pornocchio89 Automodellismo 3 24 novembre 05 10:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:01.
