Vecchio 17 aprile 09, 17:25   #11 (permalink)  Top
L'avatar di xenos2
Data registr.: 28-10-2008
Residenza: vigevano
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
Oltre al motivo che dice Claudio, potrebbe essere anche una eccessiva durezza degli alettoni del discuss (fra l'altro dovrebbbero essere trileroni)
sì, duri sono duri (elastici e trileroni): cosa posso fare per rimediare?
xenos2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 09, 17:37   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Claudiopapi
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: In the wide blue yonder
ma se sono duri e normalmente stanno al centro dovrebbero faticare ad uscire dal centro, non a ritornarvi...
Io ho fatto una modifichina al trilerone, è la stessa che facevo sulle ali dell' IF, se riesco lunedi posto una foto (tra poco parto per Vercelli)...
Claudiopapi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 16:32   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: milano
io faccio come dice claudio, uso la massima escursione dei servi per aumentare la risoluzione del comando...però una volta con la rx corona sintetizzata ho scoperto con l'oscilloscopio che la lunghezza dell'impulso non era la stessa a seconda che raggiungevi il centro da una parte o dall'altra...
la cosa poi è stata confermata da corona-rc....
gawain non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 20:45   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gawain Visualizza messaggio
...questa cosa è interessante...per curiosità quale era l'entità della differenza in lunghezza dell'impulso?
e naturalmente: quale tx? hai provato anche con tx differenti? Avrai capito che ho il sospetto che dipenda dal tx ma solo tu puoi confermare o smentire...
grazie
Claudio
Vecchio 19 aprile 09, 20:54   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da Claudiopapi Visualizza messaggio
grazie
Claudio
Credo che sia un difetto comune a quasi tutte le riceventi corona sintetizzate da 4 canali...
Anche le 6 e le 8 canali hanno questo problema (in misura minore).
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 09, 01:42   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Residenza: milano
grazie
Claudio
corona 4 ch sintetizzata tipo RP4S1 YouTube - test2: Corona RP4S1 centering problem qui c'è un video comunque era circa 40 microsecondi
Vecchio 20 aprile 09, 10:34   #17 (permalink)  Top
...ogni giorno se ne impara una nuova, grazie dell'informazione! Croce su corona...
Vecchio 20 aprile 09, 11:57   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
giusto per capire , ma come fa una RX a sballere il centro ? non dovrebbe allinarsi con quello che dice il Tx e basta ? perche se sballa il centro a questo punto potrebbe sballare anche il resto della corsa, o no ?
ciaooo
Vecchio 20 aprile 09, 12:20   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ciaooo
hai visto il video linkato da gawain? anche io la pensavo come te, ma ora evidentemente le nuove rx aggiustano i segnali e si adeguano..ottimo per filtrare segnali fuori scala, male se il tx grazie anche alle possibilità di espansione delle corse genera appunto dei fuori scala...io me la spiego cosi.
Nel video mi pare anche di notare che la corsa verso l'alto con la corona è inferiore a quello con la mpx, ho le travvegole o l'ha notato qualcun altro?
Vecchio 20 aprile 09, 12:42   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
si si il video l'ho visto, certo la cosa è strana comunque.. boh...
Comunque di quelle rx ne ho sulo due e le uso solo sullo slow-combat, dove tutta queste precisione assoluta non serve
Però magari a questo punto potrebbe anche essere una questione di trasmissione di TX, pensa che un amico con una 8ch singola conversione con tx evo9 non andava, ma stessa rx e stesso quarzo mandata avanti con mx12 ( mi pare... ma comunque altra radio diversa da MPX) andava una meraviglia.
Altro caso strano, RX RD820II di un altro amico acquistata di recente, con quarzo hitec non funziona, stesso quarzo messo su mia rx RD820II presa più di un anno fa, funziona alla perfezione
Anche se però le due RX hanno grafica leggermente differente:
tua sta per RX del mio amico...
ciaoooo
ritorno o no ?? Abusus Elimodellismo Principianti 14 27 novembre 08 12:52
il ritorno borto175 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 01 novembre 07 19:42
Il Ritorno pornocchio89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 33 06 dicembre 05 16:47
Il Ritorno pornocchio89 Automodellismo 3 24 novembre 05 10:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:01.
