29 maggio 09, 11:05 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2006 Residenza: Monza
| idea buona e - in effetti - usata da molti... Mi serviva peso in punta e quindi ho messo quello da 12 gr che però è pure ingombrante (in verità non avevo voglia di togliere il turnigy dal modello su cui è installato....)
__________________ Fabolo |
29 maggio 09, 11:46 | #52 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
occhio con quei regolatorini, hanno bec molto striminziti e linerari, che scaldano un bel po', secondo me è meglio uare un U-BEC apposit, ok che si stanno usando 2 celle, ma un controllo se scalda lo farei.
29 maggio 09, 20:13 | #53 (permalink) Top |
io mi ero organizzato per mettere una lipo e un innalzatore di tensione, ma mi serve peso in punta e quindi ho optato per lipo 2 celle e ubec, che sono già tutto avanti. Appena rompo i piani di coda alleggerisco il tutto!
02 giugno 09, 23:18 | #54 (permalink) Top |
provato solo con lancio a giavellotto per verificare il baricentro, ma c'era troppo vento. Giusto il tempo di rompere il timone! Ho aggiunto un paio di grammi in punta. Speriamo nel prossimo week end.
03 giugno 09, 14:16 | #56 (permalink) Top |
poca roba, già riparato. Ma ho capito il punto debole: ho tolto il termoretraibile nel punto dove si incolla al trave di coda, creando così una zona debole. Il prossimo lo fibro così posso incollarlo con facilità
11 giugno 09, 13:37 | #57 (permalink) Top |
User |
ho ripreso le attività ho preparato i pezzi dal D1 al D4 devo solo incollarli appena ho un pò di rowing ho ridotto il diedro a 6° come sugeritomi. Per le centine ho ridotto la corda a 10 cm ma il risultato ottenuto non m convince molto forse le rifaccio . N.B: ora sono in ufficio le foto (cosi mi date un Vs "prezioso" giudizio) le carico in serata. Emiliano. |
12 giugno 09, 10:41 | #60 (permalink) Top |
Ciaoooo ma questi pezzi qui: sono quelli che danno il diedro all'ala ? Se si e li hai fatti in balsa, non credo che reggano molto, sopratutto su un modello che deve essere lanciato a disco. Non avendo il progetto sotto mano a naso mi sembrano proproi quei pezzi, stranissimo che consigliano l'uso del balsa, io sarei andato senza dubbio con compensatito di pioppo classico da 2mm minimo... ciaooo p.s. o sono i pezzi che danno la freccia all'ala ? perche allora il discorso balsa potrebbe avere senso.. |
DLG a 36 !! | pitlor | Categoria F3K | 67 | 04 dicembre 09 22:58 |
Un DLG da 3 mt di a.a.? | ADSO | Categoria F3K | 71 | 26 aprile 07 21:40 |
Dlg | Blackdam17 | Aeromodellismo Alianti | 53 | 28 settembre 06 14:23 |
Quick Flick II pronto | pink79 | Aeromodellismo Alianti | 1 | 01 agosto 06 19:30 |
