Vecchio 04 maggio 09, 13:59   #31 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Data registr.: 14-11-2006
Residenza: Monza
fibratura fuso
pensavo fosse più facile... poi ho fatto la fesseria di mettere un rinforzo in tessuto di carbonio in punta e questo non ne voleva sapere di rimanere adagiato alla superficie...
Alla fine non mi lamento del risultato, la prossima volta sarà più facile.
per la capottina invece nessun problema (è piatta e dritta!)
Quck Flick 2 Dlg-cimg1348.jpg   Quck Flick 2 Dlg-cimg1349.jpg   Quck Flick 2 Dlg-cimg1350.jpg   Quck Flick 2 Dlg-cimg1351.jpg   Quck Flick 2 Dlg-cimg1352.jpg
Fabolo
fabolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 09, 13:48   #32 (permalink)  Top
L'avatar di mestolo
Data registr.: 29-01-2007
Invia un messaggio via MSN a mestolo
Originalmente inviato da fabolo Visualizza messaggio
Bhe direi che il risultato è + che buono no?
anche io ho finito loa fusoliera ed ho montato il boom (56 mm) .
Sinceramente mii aspettavo il modello un pò piu' lungo anzi quando hai tempo mi dici dalla punta della fusoliera alla coda quanti cm sono ?
Buon continuo
Emiliano.
mestolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 09, 19:42   #33 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Residenza: Monza
stasera misuro.
Tu posta qualche foto nel frattempo...
Fabolo
Vecchio 05 maggio 09, 21:28   #34 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
in questi casi: domopack, con quello poi fermare anche il carbonio più ribelle
metti la pezzetta di cabonio e poi spiattelli sopra il domopack e te lo giostri come ti pare, poi piano piano con dei pezzetti di nastro fermi il domopack, lavoro facile e preciso.
La resina non attacca e poi quando lo tolgio ti lascia la superficie perfettamente a specchio
Vecchio 06 maggio 09, 00:34   #35 (permalink)  Top
L'avatar di mestolo
stasera misuro.
Certamente !!
qualsiasi commento è ben accetto!
Quck Flick 2 Dlg-coda1.jpg   Quck Flick 2 Dlg-coda2.jpg   Quck Flick 2 Dlg-fuso1.jpg   Quck Flick 2 Dlg-fuso2.jpg   Quck Flick 2 Dlg-totale.jpg
Vecchio 06 maggio 09, 09:41   #36 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Residenza: Monza
bravo molto bene. cos'hai usato come tubo di coda?
Fabolo
Vecchio 06 maggio 09, 10:16   #37 (permalink)  Top
L'avatar di mestolo
grazie !!
Come tubo ho usato un tubolare di carbonio da 6 mm .
Ci sono delle correzioni da fare, ad esempio sull' F3 dell'abitacolo sono da sistemare i buchi per i rinvii.
Vecchio 06 maggio 09, 12:13   #38 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Residenza: Monza
emiliano
dalla punta del pod alla fine del trave di coda (non del timone..) sono 85,5.
Bye
Fabolo
Vecchio 06 maggio 09, 22:36   #39 (permalink)  Top
L'avatar di mestolo
emiliano
Bye
grazie 1000,
con le misure ci siamo.
A dire la verità l'avrei fatto un pò + lungo almeno 100 cm forse 85 cm sono pò pochi, a mio modesto parere...........
Vecchio 18 maggio 09, 19:31   #40 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Residenza: Monza
Ieri mi sono dedicato un pò al QFII: ho incollato, con ciano liquida, il rowing lungo tutta l'ala, all'altezza del longherone.
Un lavoraccio e il risultato non è venuto un gran ché perché nonostante abbia tentato di stirare il nastro al meglio, in alcuni punti alcuni filamenti hanno fatto un pò di spessore....
Che faccio... carteggio?
Fabolo
DLG a 36 €!! pitlor Categoria F3K 67 04 dicembre 09 22:58
Un DLG da 3 mt di a.a.? ADSO Categoria F3K 71 26 aprile 07 21:40
Dlg Blackdam17 Aeromodellismo Alianti 53 28 settembre 06 14:23
Quick Flick II pronto pink79 Aeromodellismo Alianti 1 01 agosto 06 19:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:20.
