Vecchio 29 aprile 09, 17:36   #71 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
Ma infatti il mio dubbio è proprio il problema del motore sempre acceso che sforza...
Scusa, ma non si scalda tantissimo il motore se lo lasci sempre attaccato che tira il vuoto????
Saluti
Alevilla
Forse mi sono espresso male
io tiro a "cannone " ( noto termine tecnico....) poi mentre il motore ancora gira, strozzo per bene il tubetto di aspirazione e dopo spengo il motore, forse rimarrà acceso 2 minuti, forse...
Quindi alla fine ho il bustone totalmente sottovuoto, staccato dal compressore con la possibilità di metterlo dove mi pare; normalmente adagio l'ala/bustone su una tavola in compensato bella spessa e perfettamente in piano, metto sopra dei pesi per far rimanere l'ala dritta e schiaffo tutto in garage dove di solito la temperatura è bella calda, almeno nella bella stagione, se fibro d'inverno schiaffo tutto sotto il tavolo in salotto, quando mia madre non mi vede
Con questo sistema di buste ti puoi fare anche le due semiali nella stessa giornata, basta avere due buste e il gioco e fatto... attacchi, succhi, chiudi e riponi... attacchi succhi, chiudi e riponi...
ciaoooooooooooo
Vecchio 29 aprile 09, 20:19   #72 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ciaoooooooooooo
Praticamente è il sistema che uso io, solo che uso la macchinetta che tira e sigilla.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 30 aprile 09, 11:37   #73 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Provato mai a mettere un vacuometro tra sacco e condotto strozzato?
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 11:48   #74 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
non ce l'ho
di farlo col sistema torricelliano non mi pare il caso...
Gmo78 l'aveva fatto però
ciaoooooo
Vecchio 30 aprile 09, 12:33   #75 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
non ce l'ho
La mia domanda era provocatoria.
Per le fibrare sotto vuoto le mie ali uso un sistema fatto da un compressore da frigo industriale, valvola unidirezionale, vacuostato elettronico e vacuometro a lancetta per misurare la depressione raggiunta nel sacco.
Mi è capitato un paio di volte che per motivi tecnici la pompa da vuoto cessasse di funzionare durante la notte, e la mattina seguente il sacco appariva ben aderente l'anima da rivestire e sembrasse del tutto "sottovuoto" alla depressione impostata precedentemente.
Però andando a guardare il vaquometro ho sempre verificato che la "depressione" del sacco era solo apparente, dato che il misuratore di pressione segnava pressione atmosferica.
Faccio presente che tutto il sistema è posto a valle di una valvola unidirezionale per gas, per cui la depressione con l'aspirata della pompa da vuoto non dovrebbe venir perduta.
Pertanto credo che usare la tecnica della busta+condotto strozzato+pompa spenta dia un "falso vuoto" sulle 24 ore minime di catalisi della resina.
Dalla mia esperienza, la tenuta del vuoto nel sacco a pompa spenta non supera le due ore.
Vecchio 30 aprile 09, 12:52   #76 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
boh che ti devo dire ?
il tubo lo strozzo tre volte e alla fine ci rimetto il ponghetto adesivo, ogni volta che ho aperto il sacco comunque ha aspirato sempre l'aria, e manco poco, il classico PPPPPPPSSSSSssss
Mi sa che tu hai avuto problemi più con i sacchi che con le valvole.
Prima di usare questo metodo ho lasciato sotto vuoto un pezzo di polistirene per 7 giorni buttato dentro una bacinella d'acqua. tutto ok, se avesso perso l'acqua sarebbe entrata, all'interno dopo 7 giorni era tutto asciutto, la busta era piccola circa 15x15cm ma il vuoto è stato sempre ok.
Dipende poi da che sacchi usi, comunque quelli con la chiusura basta nulla che perdono, anche un peletto nella giunzione e ti frega, col ponghetto se c'è il pelo incollo anche quello
Fidati che questo sistema il vuoto lo tiene da panico
ciaooooooooo
Vecchio 30 aprile 09, 12:59   #77 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Ho sempre usato sacchi di buon spessore, spesso addirittura il sacco a tubo venduto dalla R&G, con le estremità, il tubo e tutte le giunzioni con vaquometro, vaquostato e valvola unidirezionale sigillati con stucco da vetraio. Nessun peletto ferma il mio vuoto!
Semmai il peletto ha altre implicazioni nella mia vita....
Vecchio 30 aprile 09, 13:02   #78 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Stessa mia esperienza....da me sempre attribuita al fatto che, da qualche parte, c'era un maledetto "microbuco" ( o nelle sigillatura o nella plastica stessa) ....comunque dovuto a colpa mia.
E' per quello che faccio andare il motore per almeno 12 ore in continuo (usando il forno a 30°-35°).
Forse dovrei imparare a fare i sacchi meglio....
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 13:04   #79 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
per il peletto hihihihi
senti ma lo stucco da vetrai è quello marroncino/grigetto leggermente unto ? ovvero se lo spalmi sul vetro poi si vede che l'ha unto un po' ?
Perche se è quello non incolla un cavolo, prova il ponghetto adesivo, lo trovi nei negozi di idraulica, lo usano per impermeabilizzare i lavelli, lo smanetti un po fino a quando diventa tiepido e poi fai il cordoletto, col vuoto stesso si spiattella sempre di più e s'incolla al busta sempre meglio.
ciauzzzz
Vecchio 30 aprile 09, 13:07   #80 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Sì, è quello. Ma per la sua adesione alla busta non ho mai rilevato particolari problemi.
Comnque proverò il pogo, tanto a breve (forse questo weekend) ho in previsione la laminazione di 2 o 4 semiali di DLG.
X Ray T2 stepp Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 08 dicembre 06 14:15
X-ray 787 dreamliner Aeromodellismo Principianti 2 26 settembre 06 19:06
X-RAY protogenesi Aeromodellismo 1 10 febbraio 05 15:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:05.
