Vecchio 26 aprile 09, 23:59   #41 (permalink)  Top
L'avatar di antonio80
Data registr.: 01-09-2005
Residenza: pr di Varese
Invia un messaggio via MSN a antonio80
ok optero per l'elastico.... mi sa di + pratico e veloce...anche se un bpo antiestetico....
ultima domandona..... x la prolunga dei 2 servi nel kit ho trovato un maschio e una femmina a 4 pin...... ovviamente da saldare....come lo saldo?? tengo in comune entrambi i poli???
p.s. qualche consiglio x i servi in fusoliera???
ho un paio di servetti economici da 7 grammi che andrebbero al caso mio...se solo ci entrassero...... vi dico solo na cosa gli hs 55 non ci stanno....
Ultima modifica di antonio80 : 27 aprile 09 alle ore 00:09
antonio80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 09, 00:14   #42 (permalink)  Top
per i pesi....
ala 108 grammi
fuso 64 compresa di pianetti gia incollati....devi aggiungere qualche grammo di epoxy che userò per incollare il tailboom al pod
Vecchio 27 aprile 09, 00:23   #43 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da antonio80 Visualizza messaggio
Questa la sò!!!!!! dall'ala ti escono 6 fili accoppi i positivi e i negativi e li saldi a due pin separati agli altri due pin saldi i cavi dei segnali e specchi il tutto nel connettore che rimarrà in fusoliera e dal quale farai partire 4 fili che andranno in una spinetta standard (pos e neg + segnale) e una spinetta finta in cui andrà solo il cavo del segnale per l'altro alettone.
Francesco
Vecchio 27 aprile 09, 00:26   #44 (permalink)  Top
ok perftto...era giusto x conferma....
rimango in attesa solo x i servetti....cosa mi consigliate? le ali hanno davvero un profilo basso basso bassoo
Vecchio 27 aprile 09, 00:37   #45 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Data registr.: 14-11-2006
Residenza: Monza
d47 o robbe fs 31 o cloni x31, leggeri e precisi. Purtroppo sul 20€ cad.
Fabolo
fabolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 09, 00:57   #46 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
io faccio così: inserisco "sotto coperta" nella fuso due quadrati ca 20x20mm di compensato di pioppo da 3mm in corrispondenza di dove passeranno le viti, incollandoli con poliuretanica o epoxy
posiziono l'ala sulla fuso.
foro da 3 attraverso i fori già previsti nell'ala fino a bucare il compensato.
tolgo l'ala
filetto M4
metto due viti in nylon ( ti assicuro che reggono)
quanto pesa la tua ala dell'xray?
mi quoto per una piccola correzione: intendevo compensato di betulla anzichè pioppo (chissà perchè li confondo sempre)
comunque non credo cambi poi molto la tenuta.
importante però un punto che ho dimenticato: dopo la filettatura fa colare qualche goccia di ciano nel compensato, quindi ripeti un paio di volte la procedura.
grazie per i pesi (molto promettenti!) e scusa ancora gli errori
per i servi, ti hanno già consigliato bene con i D47-FS31-X31.
Alternativa possono essere gli HS45, ma la differenza di prezzo è quasi nulla mentre non ho notizie della loro affidabilità.
sugli alettoni c'è anche chi usa roba tosta tipo graupner DS281...ma su quel modello vedo bene i D47 per tenere basso il peso.
Vecchio 27 aprile 09, 01:49   #47 (permalink)  Top
ma addirittura i ds 281??? Ma apparte i ds31 dove trovo il resto dei servetti che avete elencato?? Sto uscendo scemo!!!!
Vecchio 27 aprile 09, 02:03   #48 (permalink)  Top
Dymond D47 - Robbe Futaba FS31 - X31 sono sempre lo stesso servo. Li hanno movo, lindinger, e tutti i negozianti che tengono roba Futaba credo possano ordinarli su richiesta.
Gli hs45 invece li trovi ovunque, i dati dichiarati sono circa gli stessi, ma non li ho ancora provati nè so di altri che l'hanno fatto.
Vecchio 27 aprile 09, 14:29   #49 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Residenza: Monza
versione povera
ecco le foto promesse, i pesi di pod e boom si vedono, gli altri mi sono dimenticato....
I piani sono grezzi, da carteggiare e ricprire, non c'è quel bel supporto dell'altra versione ma si lega con un roving di carbonio (e come si tiene dritto mentre incolla?....)
L'unica cosa non bellissima è la fessura che c'è tra ala e alettone, magari metto del nastro "sporcato" a metà con microballons (suggerimento di qualche mese fà di Cobianchi: grazie!)
X-RAY F3k-cimg1316.jpg   X-RAY F3k-cimg1317.jpg   X-RAY F3k-cimg1318.jpg   X-RAY F3k-cimg1319.jpg   X-RAY F3k-cimg1320.jpg
Fabolo
Vecchio 27 aprile 09, 14:30   #50 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Residenza: Monza
dettagli paletta
ecco l'accrocchio per tenerlo in fase di lancio...
Fabolo
X Ray T2 stepp Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 08 dicembre 06 14:15
X-ray 787 dreamliner Aeromodellismo Principianti 2 26 settembre 06 19:06
X-RAY protogenesi Aeromodellismo 1 10 febbraio 05 15:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:18.
