Vecchio 06 marzo 12, 20:14   #41 (permalink)  Top
L'avatar di insert-coin
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Aosta
Originalmente inviato da -bEar- Visualizza messaggio
Il sistema favoloso qua descritto per il movimento e l'allineamento (soprattutto) delle parti mobili con pull-pull l'ho adottato sul mio Fling Dlg e devo dire che è favoloso. Per 3-4 grammi in più del normale annodare il filo sulla squadretta ti trovi una specie di chitarra da poter accordare ogni volta che, magari, un urto fa svellire il filo oppure con il cambio di temperatura il filo si tira/accorcia!
Una volta ordinato il tutto, modello compreso, sperimenterò il sistema: le tue stesse parole confermano l'efficacia di tale sistema!
Pan & persöt, pataca & lambrösc - Anonimo emiliano.
Calypso Flyzone - Easy Glider 4 MULTIPLEX
insert-coin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 12, 21:57   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Il "sistema definitivo" è mitico!
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 12, 22:12   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2008
Residenza: merano
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
Confermo! L'ho installato sul mio Fling e va benissimo!!!
achab1961 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 12, 17:07   #44 (permalink)  Top
Residenza: Aosta
Originalmente inviato da achab1961 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
Il Fling è arrivato ieri e già oggi, approfittando ci una giornata di ferie, ho portato ben avanti la costruzione (vedete la foto allegata).
Sto però riscontrando problemi con il sistema pull-pull: presso il negozio in cui ho acquistato l'aeromodello, ho anche ordinato dei morsetti fermabarre, per barre da 0,8 a 1,5 mm (per fermare gli aghi), ma, dopo averle installate sul servo posizionato più in testa, ho notato che il blocco squadretta in plastica sul servo + morsetto fermabarre è molto alto e rischia di toccare la capottina...ho allora pensato di usare delle forcelle in alluminio, ma, data la loro lunghezza, corro il rischio che le medesime cozzino con i rinvii del secondo servo, quello più vicino all'attacco delle ali.
Non sono quale soluzione optare...
In ogni caso ecco una foto dello stato attuale del modello!
Vecchio 14 marzo 12, 17:53   #45 (permalink)  Top
Residenza: merano
Se riesco stasera faccio una foto al mio modello e la pubblico.
Vecchio 14 marzo 12, 18:20   #46 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
mi puoi dire per cortesia anche in privato dove l'hai preso?
è proprio un bel modello per iniziare (con i DLG), volevo costruirmi il trallala ma con i miei tempi viene pronto a settembre!
quasi quasi prendo questo che è praticamente già pronto al volo
grazie,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 12, 18:30   #47 (permalink)  Top
L'avatar di ddtvela
Data registr.: 21-04-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da linux_goblin Visualizza messaggio
grazie,
Marco
Io l'ho comprato l'anno scorso da Cmodels Cmodels Italy;C Models Italy -: Home Page :- che lo vende a 70 € e anche insertcoin l'ha comprato la. Entrambi siamo stati trattati con correttezza.
Ciao Domenico
ddtvela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 12, 18:32   #48 (permalink)  Top
Residenza: Aosta
Originalmente inviato da ddtvela Visualizza messaggio
Ciao Domenico
...sottoscrivo! In ogni caso per maggiori informazioni ho mandato email privata a linux_goblin!
Vecchio 14 marzo 12, 21:58   #49 (permalink)  Top
Residenza: merano
Come promesso ecco le foto del sistema.
Vecchio 14 marzo 12, 22:03   #50 (permalink)  Top
Residenza: Aosta
Ciao achab1961,
Da parte mia grazie mille per le foto. Mi sembra di poter constatare che i mozzi fermabarre sono dello stesso tipo di quelli in mio possesso. Riproverò, altrimenti ho in mente di "ribaltare" il sistema, mettendo i mozzi e gli aghi all'esterno (sugli agganci del timone e della coda) e di legare internamente i fili alle squadrate dei servi.
In tal modo, considerate le limitatissime dimensioni dell'interno della fusoliera, è probabile che le operazioni di tensione dei cavi siano più semplici.
Può essere un'idea?
Collaudo L39 Electrfly/GreatPlane comet Aeromodellismo Ventole Intubate 68 04 agosto 08 15:12
Primi voli con YAK 55 3d Greatplane VMaurizio76 Aeromodellismo Principianti 1 12 ottobre 06 20:14
Fling DL aardvark Aeromodellismo Alianti 1 04 agosto 05 11:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:28.
