19 marzo 09, 19:53 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2004 Residenza: Roma
| fibratura pianetti
Ho letto con attenzione l'articolo preparato da Descarado per la fibratura dei piani di coda. La mia domanda è questa: oltre ad usare l'acetato per copertine, che rimane rigido e non segue il bordo d'entrata, quale altro materiale si può usare? In alternativa come và rifinito il bordo d'entrata? Ciao Maurizio.- |
19 marzo 09, 22:11 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
tutto il polietilene va bene, dai sacchettini piu' o meno spessi ai rotoli usati per coprire le serre. noi ignoranti lo chiamiamo anche nylon
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione:
20 marzo 09, 01:14 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
20 marzo 09, 13:24 | #6 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
se ti serve qualcosa di particolarmente morbido ma liscio, per questi lavori ho usato spesso la tovaglia trasparente venduta a metraggio, è una plastichetta molto morbida, bella liscia e segue alla perfezione la curvatura del BE, la resina non attacca. Occhio agli svergolamenti, con la gomma piuma non si ha il pieno controllo se il piantetto sia bello dritto, magari pensa ad organizzarti col mitico motore del frigo e sacco sottovuoto; in quesa maniera riesci a d usare ancora meno resina ( quindi meno peso) la fibra incolla ancora meglio e sopratutto riesci a vedere se il manufatto è dritto e non si svergola durante la catalizzazione della resina. ciao |
20 marzo 09, 13:32 | #7 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
20 marzo 09, 19:45 | #8 (permalink) Top |
Grazie delle risposte, ma il bordo d'entrata, con l'acetato non resta senza resina? Comunque ho preso il pvc da "tovaglia" penso userò questo.- Per Zott: al momento non posso organizzarmi con sottovuoto, al massimo potrei usare una di quelle macchinette per il vuoto casalingo, quale risultato potrebbe dare? In ultimo, in caso di utilizzo di pvc rigido, come rifinite il BE ? Grazie Maurizio.- |
22 marzo 09, 11:24 | #9 (permalink) Top |
alcune macchinette succhiano un sacco , altre una mezza schifezza, dipende.... prova a mettere un pezzo di gomma piuma dentro e vedi cosa succede, si dovrebbe appiatire del tutto... Per il pvc rigdo, un po' sul BE si piega, ma comunque poi dopo lo puoi tranquillamente rifilare a mano con della carta vetrata e se vuoi gli ridai una spennellatina leggereissima di resina, il BE dei pianetti non è cosi importante farlo rigido e preciso come quello dell'ala, è talmente fino che basta niente per metterlo "in forma" a mano. Semmai ti posso consigliare di mettre un rowinghino prima della cerniera e uno che sta sul direzionale dove appoggia per terra quando atterra il modello, non sai quanto salva ! una cosa del genere: Picasa Web Albums - fra - dlg--fat_boy se vai avanti ci sono diverse foto, anche se li fai in balsa il rowinghino aiuta parecchio. ciao |
22 marzo 09, 11:32 | #10 (permalink) Top | |
Per il BE del pianetto l'ho carteggiato stondandolo più o meno come l'originale, oppure gli devo dare un profilo, diciamo, più a "lama"? Ciao | |
Taglio pianetti | DoC | Aeromodellismo Alianti | 33 | 03 febbraio 08 01:37 |
Pianetti in stampo | davide_moretti | Categoria F3K | 63 | 27 novembre 07 19:29 |
consiglio per fibratura | piggdekk | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 22 gennaio 07 10:03 |
Ancora sulla fibratura... | strike76 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 25 gennaio 06 13:46 |
Fibratura | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 10 | 22 giugno 05 10:21 |
